Kas kellegil on kogemusi vana rehe ahjuga?
raudpats
Lugemata postitus Postitas raudpats »
Tere. Selline värk,et ostetud sai vana talumaja ja selle seest leitud omapärane küttekolle.meenutab see ahju aga ust ei ole ees,siis nagu ,et nagu kamin aga maakivid on nagu keriselgi sees.Suur ja kogukas on see asjandus kah,nii umbes pea 2x2m.Arvatavalt on tegu rehahjuga.Mõte oli see asjandus restaureerida aga milline kütteefekt võiks sellel olla ei tea.Äkitsi on kellegil sellise asjandusega kogemust olnud ja oskaks nõu anda? :wave:
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Kas kellegil on kogemusi vana rehe ahjuga?
Võtab palju ruumi ja kasutegur madal.
hobusega katusel
raudpats
Seda mõtlesin isigi aga kui teha sisse traditsiooniline lõõrid süsteem.Ja pealegi kui arvestada ,et ruum on s.suur nii,et uus tuleks kindlasti samasuur teha.
raudpats kirjutas:Seda mõtlesin isigi aga kui teha sisse traditsiooniline lõõrid süsteem.Ja pealegi kui arvestada ,et ruum on s.suur nii,et uus tuleks kindlasti samasuur teha.
Tore, et oled valmis hoidma traditsioone. Ega siis muistne eestlanegi tola olnud ja endale palktaresse toaaju ehitanud.
Kuidas seda täna teha on tänane mure. Kui huvi, siis arutame seda asja siinsamas koos täiskoguga edasi :good:
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Isiklikku kogemust mul vana reheahjuga pole. Kuid tean hästi üht meest, kes hakkas kümmekond aastat tagasi oma sajandivanust talumaja korrastama. Ühena esimestest asjadest oli tal plaanis uuendada suur köök, kus toimus suurem osa kogu pere elamisest.
Palkseinad kaeti kipsplaadiga, suur reheahi, milles vanaema oli kord nädalas leiba küpsetanud, lõhuti maha ja asemele pandi elektripliit. Suurtest siledaks lihvitud põllukividest põrandale valati tasanduskiht.
Nüüd taob mees oma pead vastu seina ja küsib endalt, miks ta nii loll oli ! Ta on valmis seintelt kipsi maha tirima, et tuua esile ehedad seinapalgid. Ka endise põranda saaks ehk kuidagi taastada... Kuid reheahju originaalkujul taastada ilmselt ei õnnestu. Ja ega seal köögis ausaltöeldes pole enam seda "elamise hõngu", mis oli enne "uuendamist".
Seega, soovitan, kui vähegi võimalik, jäta vanade eestlaste tehtud reheahi alles. Kui seda ka kütmiseks kasutada ei õnnestu, siis olgu ta kasvõi silmailuks. Su lapsed tänavad sind kunagi selle eest ! Ja vaevalt, et sulle vanas talutoas mingi õhk-õhk soojuspump või elektriradikad seintes eriti meeldiksid. Jäägu ikka igale hoonele sobiv interjöör !
Jätkates tommy4-ja
Vana reheahju väärtus on just aastates! Kütmiseks sobilikuma ahju võin ehitada homme hommikul ja parema aga las vana jääb ikka "uhkuse asjaks" edasi...Just!
kena köik
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Oleks kaval ahjust mõni pilt lisada muidu ei tea millest ikka räägime,kas vanade eestlaste tehtud või tont teab kelle tehtud.
hobusega katusel
raudpats
Ja see rehist
Ja see rehist
See pilt on köögist
See pilt on köögist
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Seda peaks säilitama,paistab täitsa tegus asi.
hobusega katusel
raudpats
Nii siis.et omal oli kah ikka selline mõtteke ,ainult,et tahaks selle ikka ka küdevana hoida.Teeks tast cad joonised või fotod,võtaks lahti(vuugid seismisest ja niiskusest murenemd),vaja oleks mõelda välja mingi lõõride süsteem ja laoks siis uuesti kokku.Välimus jääks 100 prossu samaks ainult need maakivid arvatavalt jääksid ära.Seega saaks temast vahva ahi,samas säiliks funksioon ja olemus.Probleem on ainult selles ,et ma ise pole just mingi eriline potsepp.Kust leida sellist mõtlemis võimega meest keda julgeks asjale kallale lasta? ;)
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Olen nii vana, et olen töötavat reheahju ka oma silmaga näinud. Meil oli suur reheahi rehetoas ja leivaahi oli elutubade vahel. Reheahjul korstent polnud ja suits lasti kütmise ajal rehetuppa,sest parsil oli vili kuivamas. Tubade vahel oli korsten, kuhu lasti leivaahju ja köögis oleva pliidi suits.
Rehetoa ahi oli väga suur ja asus rehetoa ja köögi vahelises seinas, kus oli ka 2 soojakappi
Panen siia sel teemal ühe lingi: http://www.parnupostimees.ee/080206/esi ... 061875.php
alka28
Lugemata postitus Postitas alka28 »
kui sobib helistage tel 53474867ja vaatame mis selle ahjuga teha annab,olen paar vana reheahju restaureerinud
juhan
Tere!Eks see ahi on "tänu" niiskusele nõgi välispinnale tõmmanud ja üleüldse tahaks kohendamist nii seest,kui väljast.Tegin mingid aastad tagasi täitsa nullist nn. kerisahju koos pliidiga.Lõõristik teistmoodi kui vanasti tehti,sest ega neil kerisekividel ka häda miskit,Kuid neid peab ikkka iga 3-5 aasta tagant vahetama,sest "väsivad" lihtsalt ja ei salvesta enam.Selleks aga peab olema ahjul uksega ava või ebamugavam variant-lagi lahti ja kivid uuesti vahetusse!Panen siis ka lingi,kus võib näha minu varianti http://www.foto24.ee/album/5484/s18
aunemark
Lugemata postitus Postitas aunemark »
Kui sellest praktikapäevast võiks kasu leida.....:
Tants reheahju ümber – pühapäeval, 16. mail 2010
Projekt 2010
SUVISED SÄTTIMISED REHEMAJAS
1. teemapäev
Koostöös Eesti Vabaõhumuuseumi spetsialstide ja korstnaeksperdiga toimub sel pühapeäval Vaidas selle suve esimene teemapäev – Reheahju praktikapäev.
Käsile võetakse üle saja-aastane reheahi.
Praktikapäev on suunatud eelkõige neile, kel oma suve- või päriskodus on veel olemas vana reheahi kuid selle renoveerimise tarvis pole nad seni piisavalt infot leidnud. Nüüd on teadjad ja meistrid kohapeal olemas ja võimalus nii küsida kui ka reheahju renoveerimisel ette tulla võivaid praktilisi töid proovida.
Oodatud ka kõik huvilised, kes sooviks lihtsalt oma teadmisi täiendada.
Plaanis:
1. Reheahjude ajalugu.
2. Ahju inventariseerimine e ülevaatamine ja hinnangu andmine. Vajalike tööde üleslugemine ja järjestamine.
3. Uue korstna variantide kaalumine ja arutelu.
4. Kivid välja ja puhtaks!
5. Kolde võlvi ülevaatus.
6. Pigise krohvi väljapuhastamine.
7. Uue krohviseguga kivide vahede täitmine.
8. Lee lõuka põhja uuesti ladumine.
Ahju ümber mahub korraga vaid 10-12 inimest.
Registreerumine ja lisainfo osalemise tingimuste kohta tel 51 72 000 või aune.mark@gmail.com. Täpsem teejuht saadetakse osalejatele meilile.
Facebook: http://www.facebook.com/pages/manage/#! ... 5498612011
Sellesse suvesse on planeeritud ka teisi praktikapäevi nagu savikrohvipäev (5. juuni), kohupiimavärvipäev, lahtiselt laotud peamüüri päev, maakiviseina renoveerimise päev.
Näis, mida kõike hea tahmise ja huvi korral veel lisaks koos ette võtta jõuame.
Tervitustega,
Aune Mark
51 72 000
aune.mark@gmail.com
aunemark
raudpats kirjutas:Tere. Selline värk,et ostetud sai vana talumaja ja selle seest leitud omapärane küttekolle.meenutab see ahju aga ust ei ole ees,siis nagu ,et nagu kamin aga maakivid on nagu keriselgi sees.Suur ja kogukas on see asjandus kah,nii umbes pea 2x2m.Arvatavalt on tegu rehahjuga.Mõte oli see asjandus restaureerida aga milline kütteefekt võiks sellel olla ei tea.Äkitsi on kellegil sellise asjandusega kogemust olnud ja oskaks nõu anda? :wave:
Kui sellest meie üritusest võiks teistelegi tulu tõusta....:
Projekt 2010
1. teemapäev
Plaanis:
Tervitustega,
Aune Mark
51 72 000
aune.mark@gmail.com
