Vineer vs saepuruplaat tapeedi alla?
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Soov on palkmaja viimistleda seestpoolt tapeediga. Kipsplaat on kindel ei, siiani mõtlesin vineeri peale (see oli ka varem), aga nüüd vaatan et müüakse veel mingit saepuruplaati. Kumb on mõistlikum?
Tegu maamajaga, kus talvel käiakse harva, seega peab arvestama temperatuuri ja niiskuse kõikumistega. Peamine, et plaat niiskuse toimel 'lainetama või kummitama' ei hakka, vuugiühenduste osas pole oluline, saab ka tapeedile liistud panna. Ei pea teab mis fancy olema, maakoht ikkagi :)
Rutt
Re: Vineer vs saepuruplaat tapeedi alla?
Ja siis on veel olemas Durelis plaat
Kas seda annab üldse tapeetida?
Kuna nagunii tapeet seina läheb siis miks kipsplaat nii kindlalt välistatud on.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Millest selline allergia kipsplaadi vastu ? Durelis ja vineer eriti kordades kallimad ja mõlemad hakkavad seinas "mängima" niikuinii,ehk siis praod jooksevad ikka sisse.
Aga kui pigistaks silmad kinni ja paneks kipsi ja mõtleks positiivselt niiviisi,et seal tapeedi taga kipsi tegelikult pole. ;)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Rutt
Ega polekski allergiat kipsi vastu otselt. Odav ta ju ka ja nii...Linnakorteris ideaalne..
Aga meil palju kappe seintel, mistõttu isegi ehitaja arvas, et kips ei ole hea (praguneb?). Karkassi teha ei taha, kuna maja niigi väike (35 m2) ja kokku vaja hoida lausa millimeetreid, mitte sentimeetreid :)
Ka varem oli ka otse palgi peale vineer pandud (õigemini oli palgi peal pingupapp, sellel tapeet ja sellel omakorda nõukaajast 3 mm vineer + tapeet) ja käras küll.
Ilmselt jääme nüüd ka vineeri usku.
Kipskujuke
Lugemata postitus Postitas Kipskujuke »
Võib ju kruvida kipsplaadi otse vanale seinale (kui otse palgil on ainult 3mm vineer) ja kasutada tugevamat (fiiberkiuga armeeritud) kipsplaati. See on üsna tugev asi. Kui sein jääb liiga kõver, võib seda mingi tasandusseguga veidi õgvendada. Siis pahtel, vuugilindid jne. Kips on siiski kõige vähem "mängiv" siin pakutud varantidest. Kõige olulisem iga plaadi puhul on liitekohad, need peaks olema võimalikult tugeval alusel, kruvidega ei maksa koonerdada. Vana maja peaks olema suuremad vajumised juba ära vajunud... :scratch:
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Osb-le punkt, sobivam plaadi mööt ja parem stabiilsus õhuniiskuse kõikumisel. Pingupapp ei vaja sirget palgirida. Papp rihitakse põrnda ja lae vahele, keskelt pappi naeltega ei takistata.
Rutt
Kipskujuke kirjutas:Võib ju kruvida kipsplaadi otse vanale seinale (kui otse palgil on ainult 3mm vineer) ja kasutada tugevamat (fiiberkiuga armeeritud) kipsplaati.
Vana vineer juba maha kistud, praegu ainult palk väljas. Kas sellel fiiberkiuga armeeritud kipsplaadil on mingi nimi ka? No et ma ei leia kusagilt ehituspoe hinnakirjast sellise sõnastusega kipsplaati.
lMaxl kirjutas:Osb-le punkt, sobivam plaadi mööt ja parem stabiilsus õhuniiskuse kõikumisel. Pingupapp ei vaja sirget palgirida. Papp rihitakse põrnda ja lae vahele, keskelt pappi naeltega ei takistata.
Aga OSB-d ei anna ju niisama lihtsalt tapeetida? Tuleb enne mingi nakkevärgiga teha, et miski peale hakkaks? Noh et kuna on töödeldud miski värgiga, et tapeediliim külge ei hakka/sisse ei imbu.
Aga OSB mõõdud suht samad mis vineerilgi.
Saepuruplaadi vastu tunneks huvi ainult seetõttu et ta odavam kui vineer.
Expert
Fiiberkiuga kips on näiteks niiskuskindel ehk vannitoakips.Kuna külastate oma maamaja harva,arvestame temperatuuri ja niiskuse kõikumisega seega siis niiskuskindel kips oleks sobiv.
OSB-le ei ole väga mõnus tapeetida,tuleb vaeva näha et lõpptulemus ok jääks.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Rutt!
Ära tõesti jama nende vineeride ja saepuruplaatidega, vaid loe ja võta kuulda Experdi (nüüd ka minu) nõuannet ning pane see rohelise pealispinnaga niiskuskindel kipsplaat seina, viimistle vuugid korralikult (võid võrkteipi kasutada, nagunii tapeedi alt need mikropraod nähtavale ei ilmu, ja ka lauspahtelduse võid vahele jätta kui vuugid ilusti tehtud), krundi ära ja kleebi tapeet seina. Tapeedi paigaldamiseks võid igaks juhuks kasutada tugevamat tapeediliimi kuna pidevat kütmist ei toimu ja temperatuur ning niiskusrežiim ei ole stabiilne. Usu, see 5 mm igast seinast korraliku lõpptulemuse nimel ei päästa tegelikult mitte midagi.
Rutt
Kas seda niiskuskindlat kipsi annab niimoodi ka kinnitada, et otse palgile ja kus vaja, seal reikad alla? Või peab ikka kogu ulatuses karkassi alla tegema?
Ja kas tõesti see armeeritud kipsplaat hoiab kappe ja ei murene?
Pilt ka sellest kui tihedalt meil nt elutoas kapid seintel:
Pilt väike, aga näha, et akende kohal kapid-riiulid.
lMaxl
Selles siin point ongi, et mis vanas palkmajas on hea tulemus? Kas korrektne kipssein või natuke kõverusi jäljendav sein? Osp-ga peab tapeetimisel vaeva nägema ?? Natuke lihvida või katad mingi nakkeparajandajaga ja kleebi mida tahad. Egas kipsplaadile vöi poes kohe tapeeti peale takistada, peab ka kohapeal möllama. Osp sai lihtsalt punkti omaduste eest; hea niiskus taluvus, sobiv plaadi mööt, hea hind. Saaks ka nii, palgi vastu paned pitkiudplaadi (tuuletõkkeplaat), selle peale mdf (soomepapp) ja tapeet. Kihide takistamisel tuleks kasutada roostenaelu, hiljem naelapead värvida. Säärane sein lausa suhtleb sinuga.Aga antud juhul kappide kinnituskohal peaks seina kihid olema omavahel vastakuti ok monoliitselt.Kui karkassiga kipsi kasuks otsustad, siis tuleks kapi kinnituskohtadele panna puit või vineeri täited.
Kipskujuke
Aga palun- http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... ret_page=6
Kui on kindel tahtmine, et seinakonstruktsioon peab olema ainult puitu sisaldav, siis muidugi OSB. Võib ju teha ka vineerist kauni seina, ilma igasuguse tapeedita- http://www.klavis.ee/
[quote="lMaxl"] Saaks ka nii, palgi vastu paned pitkiudplaadi (tuuletõkkeplaat), selle peale mdf (soomepapp) ja tapeet. Kihide takistamisel tuleks kasutada roostenaelu, hiljem naelapead värvida. Säärane sein lausa suhtleb sinuga.quote]
Kui taotlus hilisem lokkiv sein, arvestades Ruti poolt kirjeldatud sisekliima tingimusi, siis see variant on ideaalne.
Rutt
Sai ikkagi vineer 9 mm muretsetud. Tundub nagu õigem värk...
