Tegu maamajaga, kus talvel käiakse harva, seega peab arvestama temperatuuri ja niiskuse kõikumistega. Peamine, et plaat niiskuse toimel 'lainetama või kummitama' ei hakka, vuugiühenduste osas pole oluline, saab ka tapeedile liistud panna. Ei pea teab mis fancy olema, maakoht ikkagi
Vineer vs saepuruplaat tapeedi alla?
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Re: Vineer vs saepuruplaat tapeedi alla?
Kas seda annab üldse tapeetida?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Aga kui pigistaks silmad kinni ja paneks kipsi ja mõtleks positiivselt niiviisi,et seal tapeedi taga kipsi tegelikult pole.
Aga meil palju kappe seintel, mistõttu isegi ehitaja arvas, et kips ei ole hea (praguneb?). Karkassi teha ei taha, kuna maja niigi väike (35 m2) ja kokku vaja hoida lausa millimeetreid, mitte sentimeetreid
Ka varem oli ka otse palgi peale vineer pandud (õigemini oli palgi peal pingupapp, sellel tapeet ja sellel omakorda nõukaajast 3 mm vineer + tapeet) ja käras küll.
Ilmselt jääme nüüd ka vineeri usku.
Kipskujuke
Lugemata postitus Postitas Kipskujuke »
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Vana vineer juba maha kistud, praegu ainult palk väljas. Kas sellel fiiberkiuga armeeritud kipsplaadil on mingi nimi ka? No et ma ei leia kusagilt ehituspoe hinnakirjast sellise sõnastusega kipsplaati.Kipskujuke kirjutas:Võib ju kruvida kipsplaadi otse vanale seinale (kui otse palgil on ainult 3mm vineer) ja kasutada tugevamat (fiiberkiuga armeeritud) kipsplaati.
Aga OSB-d ei anna ju niisama lihtsalt tapeetida? Tuleb enne mingi nakkevärgiga teha, et miski peale hakkaks? Noh et kuna on töödeldud miski värgiga, et tapeediliim külge ei hakka/sisse ei imbu.lMaxl kirjutas:Osb-le punkt, sobivam plaadi mööt ja parem stabiilsus õhuniiskuse kõikumisel. Pingupapp ei vaja sirget palgirida. Papp rihitakse põrnda ja lae vahele, keskelt pappi naeltega ei takistata.
Aga OSB mõõdud suht samad mis vineerilgi.
Saepuruplaadi vastu tunneks huvi ainult seetõttu et ta odavam kui vineer.
Expert
OSB-le ei ole väga mõnus tapeetida,tuleb vaeva näha et lõpptulemus ok jääks.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Ära tõesti jama nende vineeride ja saepuruplaatidega, vaid loe ja võta kuulda Experdi (nüüd ka minu) nõuannet ning pane see rohelise pealispinnaga niiskuskindel kipsplaat seina, viimistle vuugid korralikult (võid võrkteipi kasutada, nagunii tapeedi alt need mikropraod nähtavale ei ilmu, ja ka lauspahtelduse võid vahele jätta kui vuugid ilusti tehtud), krundi ära ja kleebi tapeet seina. Tapeedi paigaldamiseks võid igaks juhuks kasutada tugevamat tapeediliimi kuna pidevat kütmist ei toimu ja temperatuur ning niiskusrežiim ei ole stabiilne. Usu, see 5 mm igast seinast korraliku lõpptulemuse nimel ei päästa tegelikult mitte midagi.
Ja kas tõesti see armeeritud kipsplaat hoiab kappe ja ei murene?
Pilt ka sellest kui tihedalt meil nt elutoas kapid seintel:
Pilt väike, aga näha, et akende kohal kapid-riiulid.
lMaxl
Kipskujuke
Kui on kindel tahtmine, et seinakonstruktsioon peab olema ainult puitu sisaldav, siis muidugi OSB. Võib ju teha ka vineerist kauni seina, ilma igasuguse tapeedita- http://www.klavis.ee/
Kui taotlus hilisem lokkiv sein, arvestades Ruti poolt kirjeldatud sisekliima tingimusi, siis see variant on ideaalne.
