Kipslagi kuidas teha ?
madisr
Lugemata postitus Postitas madisr »
Tahan koridori teha kips-ripplage , aga mitte sirget vaid väikse lainega .Oskab keegi kaasa rääkida kuidas teostada?
Just seda kumerat osa ,kuidas kinnitada kips karkassi serva külge ?
Kipsi vast painutada ei saa või tehakse väiksemate tükidega ja pärast pahtliga siledaks?
Lisan selgitava pildi kah .
On tänatud: 470 korda
Re: Kipslagi kuidas teha ?
Ei, vastupidi, mida pikem jupp, seda ilusam tulemus pärast. Lõikad selle karniisi esiserva kõrguse välja ja ülejäänud on juba veepritsiga ning vaikselt painutamisega mässamise mure. Kergemini paindub õhuke remontkips. Ainuke paras nikerdamise töö on karniisi välisnurga vormistamine paber-metallnurga teibiga, lihtsalt ühte serva tuleb kääridega lõigata, olenevalt kas kumer või nõgus, vastavalt kas lihtsalt sälk või kolmnurk sisse, seda muidugi juhul kui soovid korraliku tulemust.
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
lõika kasvõi 32cm puitklotsid mis selle kaare välja annavad.Ammusest ajas mäletan isegi sellist sälkudega karkassi olevat mida sai vastavalt vajadusele painutada.
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
kolekoll
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Urmasr -- kas seda välisnurga metall paberit ei anna vahetada välja plastik perforeeritud äärtega, kunagi, kui veel usas elasin ja töötasin, siis sai just nendega tehtud kaared, lõikad vastavad pilud sisse ja kui eriti max. kaart tahad, siis kuumapystoliga aitad kaarele veel kaasa, siis ääred klõbistad klambritega kinni ja ongi valmis, hiljuti eestis nägin analoogseid nurki, valged, täpselt samad nagu need metallperfo nurgad. Minu arvates olid need nurgad veel vist K Rauta +s. Ja kas neid Plaatimise plastiknurki ei saaks kasutada, kuidas pahtel sinna kinni jääb ...
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
madisr
Mainiks veel ,et lagi tuleb UD servaprofiilidega ja CD laeprofiilidega ja keskelt hoiab U-riputid .Kas sealt kus kumerus hakkab tekkima lõikan UD´le sälgud sisse ning painutab? Ja UD jääb omakorda hoidma CD ja riputi?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Põhimõtteliselt jah. Kuna ise soovisin köögis ~10cm astet, mis kopeeriks mööbli profiili, siis sälgutasin 95mm SK profiili (vöö) mõlemast lühemast küljest ning keerasin selle ühte külge pidi ülemise CD profiili külge. Alumise külje külge läks siis alumise kihi CD profiil. Sai natuke segane seletus, kuid ehk on piltidest kasu.
Kaart väljast
Kaart väljast
P1010001 (Custom).JPG (67 KiB) Vaadatud 5937 korda
Kaar seest
Kaar seest
P1010013 (Custom).JPG (61 KiB) Vaadatud 5937 korda
Niisutamisega oli mäletamist mööda see nüanss, et niisutada tohtis ainult seda poolt, mis läks kumeruse korral vastu profiili. Kui niisutasin ka välist külge, siis paber rebenes mingi hetk. Suhteliselt loogiline, kui tagantjärgi mõelda. Keerasin sirge tüki esmalt sirge koha peal otsast kinni ning siis hakkasin vett tahaküljele pritsides seda aeglaselt painutama ning mõne aja tagant lasin kruviga kinni.
kolekoll kirjutas:Urmasr -- kas seda välisnurga metall paberit ei anna vahetada välja plastik perforeeritud äärtega, kunagi, kui veel usas elasin ja töötasin, siis sai just nendega tehtud kaared, lõikad vastavad pilud sisse ja kui eriti max. kaart tahad, siis kuumapystoliga aitad kaarele veel kaasa, siis ääred klõbistad klambritega kinni ja ongi valmis, hiljuti eestis nägin analoogseid nurki, valged, täpselt samad nagu need metallperfo nurgad. Minu arvates olid need nurgad veel vist K Rauta +s. Ja kas neid Plaatimise plastiknurki ei saaks kasutada, kuidas pahtel sinna kinni jääb ...
Talfors-i laos on olemas mingid sälgutatud nurgaprofiilid (3m), mida saab kasutada kumerate servade tugevndamiseks, aga kui on huvi, siis võin sealt asja lähemalt uurida.
madisr
urmasr kirjutas:
on huvi , mingit pilti ka asjast äkki ?
Minul pilti ei ole, aga sa võid helistada Talfors OÜ telefonidele, kes tegelevad seal ehitusvärvidega(Kikas ja Saar) ja räägi neile oma jutt ära. Eks nad pildistavad ja saadavad sulle.
kolekoll kirjutas: Ja kas neid Plaatimise plastiknurki ei saaks kasutada, kuidas pahtel sinna kinni jääb ...
Kui sa mõtlesid neid plaatimisel kasutatavaid plastikust sise-ja välisnurki, siis ei jää sinna hiljem nähtavale osale pahtel kinni, liiga libe või äärmisel juhul liivapaberiga üle käies midagi jääb kinni kah, aga ei näe jälle mõtet selle aretamisel.
kolekoll
Ei ei, :), see oligi küsimus, et kas saab neid plaatimise nurki kasutada ehk, muidu ma olen näinud poes plastikust välisnurka, sama nagu on see õhukesest metallist, et seda plastnurka kasutada,plastnurgal samad augud ääres nagu metalli omal, et sälgud sisse lõigata , siis saad painutada plastikut ja ka kuumapuhuriga kaasa aidata.
heitja
Lugemata postitus Postitas heitja »
Ei hakka uut teemat tegema. Soov siis ka midagi taolist teha. Lagi praegu betoon. Pm sama asja nagu pildil. Siit ka küsimus, et kuidas ma selle lõigutud pleki lakke kinnitan?
kandilise osaga saab kergelt hakkama. Kuidas aga seda keskmist "ussi" lihtsam teha oleks?
[img][img]http://www.upload.ee/thumb/798838/12372 ... ing323.jpg[/img][/img]
Ja kui on kedagi kes viitsiks seda Rakveres teha, siis võiks märku anda ;)
