maja küttekulu
huviline 2
maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas huviline 2 »
Tere kõigile, talvega kulus 5 tonni sütt ja 30 ruumi okaspuud, kõetavat pinda ca 300 ruutu + 6 inimese soojaveetarve. MIda arvatakse küttekuludest?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: maja küttekulu
Kirves minu arvates. Ise olen suutnud hakkama saada ilma soojustuseta majas umbes 200 ruutu pinda ja 4,5 tonni sütt. Naaber suutis samasuguses majas (ka ilma soojustuseta, pinda kuskil 260 ruutu) vist 20 ruumi puid katlasse ajada. See talv oli küll tibake järsem aga ikkagi võiks seal kas just pool aga kolmandik kindlasti vähem olla.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: maja küttekulu
mida tähendab sinu jaks ilma soojustuseta maja :D
Re: maja küttekulu
Selline mis on tehtud näiteks tuhaplokist, mis on püstipidi laotud (seinapaksus umbes 20 cm) , akende ümber natuke takku, pööningul umbes 30 cm saepuru. Või siis puitkarkassiga maja, sees saepuruplaat, väljas tellisvooder, mille peal omakorda krohv, pööningul jällegi lubjaga segatud saepuru. Lühidalt selline asi, mille jaoks umbes 30 aasta tagasi materjali jätkus. Tollele ajal ei olnud soojustust plaaniski, sest alguseks oli küte üsna odav ja ega seda materjaligi polnud kuskilt võtta. Ise ühe sellisega maadlen. Uue jaoks pappi polnud. Aga nähes/kuuldes seda hala buumiaegsete soperdiste kohta siis ega need uued asjad ka igakord paremad ei ole. Ja kui ongi näiteks villaga soojustus aga tuuletõkkeplaati pole pandud, ka siis on tulemus üsna mõttetu.
arttiast
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas arttiast »
okaspuu kütteväärtus on umbes 1300 kWh/m3 (ruumimeeter)
kivisöe kütteväärtus on umbes 7200 kWh/tonn
ehk sul kulus 75000 kWh energiat majale kuigi 300 ruudusele peaks aastas kuluma äkki kusagil 45000 kWh ?
Kui arvutused valed siis parandage...
kytemiis
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas kytemiis »
Teemaalgataja maja küttekulu on selgelt liiga suur. Minu majal on põrandakütte pinda 190m2 + 80m2 2.korrus radikad. Seega kokku 270m2. Ning minul kulus selle talvega, mis oli väga külm, 22 ruumi puid. Eelmised aastad olen saanud läbi 17-18 ruumiga. NB! ja see on terve aasta mitte kütteperiood. Sinna hulka kuulub, tarbevesi, saun, kamin(vahest ilu pärast) põrand ja radikad.
Tarbijaid on 4 inimest+ iga nv. suur saunaseltskond.
Katel on 40kw. Atmos, akupaak 2,9m3.
Pedaal
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
mida te võrdlete - siga ja kägu ?
sama nagu võrrelda 1,3 l R4 bensuka või 1,4l R4 disla ja mingi 6...7 l V8 bensuka kütusekulu
kõik on autod 4 rattaga aga näe kütusekulu on erinev ?
sama on ju majadega need ei ole võrreldavad viimase krooni või KW-ni
jah saab panna ülesse tabeli mis kütusega mingi kogusega on milline võimsus ja
mingid nn. normatiivid majad kohta milline on mingi konstruktsiooni soojusvajadus aga see on ka kõik
isegi 2 identset (viimse detailini) maja tarbivad erinevas koguses energiat - olenevalt asukohast ja inimeste elustiilist
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
kytemiis
Re: maja küttekulu
Teema algataja küsimuse eesmärk oli teada saada kas antud m2 ja tarbijate juures on küttekulu suur. Kuna kõik leiavad siin , et see on selgelt liiga suur, siis ongi järgmine samm üle vaadata soojustused jne sõlmed, mis küttekulu vähendaksid.
kytemiis
Re: maja küttekulu
Üks kasulik nipp veel säästmaks küttearveid:) Minul isiklikult on tehtud nn korstna soojatagastus, mille õhk eelnevalt tuleb maa alt.
Väga lihtne , külm õhk liigub 1m sügavale pinnasesse paigaldatud torustiku mööda u. 100m ja tuleb katlamajja.
Siis mul on tehtud katlast korstnasse mineva metalltoru ümber soojustatud metallist topeltkest.
Ning nt -20kraadise ilmaga tuleb mul nn korstna soojusvahetisse eelsoojendatud värske õhk mille temp on 8-12 plusskraadi ( tegelikult aastaringselt). Nüüd liigub õhk korstnatoru ümbert läbi mille kraad jääb u. 200-300 kraadi kanti. ja sealt edasi soojustatud toruga tuppa. Minul õnnestus toru juhtida kamina ülemisse kuumaõhu resti taha. Ja uskuge või mitte aga sealt olen saanud maksimaalse kraadi tuppa kui katel täisvõimsusel köeb (talvel ülepäeva) 180 kraadi. Aga keskmiselt tuleb sealt 100-150 kraadi, sooja värsket õhku. Põhimõtteliselt nagu kütaks kaminat.
See on katlaruumis tõesti koht ju kust soojus läheb sõna otseses mõttes korstnasse...
Skeptikud võivad nüüd jälle sõna võtta:) Aga minul see süsteem toimib.
Uusasunik
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas Uusasunik »
See talv läks mul 35 ruumi... köetavat pinda ca 200 uus maja, toas temp 24-25c soe vesi selle sees. sauna puit samuti.
On seda vähe või palju.... ei oska öelda.
Mina olen rahul.
külaline 818
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
175m2 4800kWh elektrit sel aastal, maaküttepumbale , küte+soe vesi. Toas 26-28C.
