maja küttekulu
huviline 2
maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas huviline 2 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: maja küttekulu
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: maja küttekulu
mida tähendab sinu jaks ilma soojustuseta maja
Re: maja küttekulu
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas arttiast »
kivisöe kütteväärtus on umbes 7200 kWh/tonn
ehk sul kulus 75000 kWh energiat majale kuigi 300 ruudusele peaks aastas kuluma äkki kusagil 45000 kWh ?
Kui arvutused valed siis parandage...
kytemiis
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas kytemiis »
Tarbijaid on 4 inimest+ iga nv. suur saunaseltskond.
Katel on 40kw. Atmos, akupaak 2,9m3.
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
sama nagu võrrelda 1,3 l R4 bensuka või 1,4l R4 disla ja mingi 6...7 l V8 bensuka kütusekulu
kõik on autod 4 rattaga aga näe kütusekulu on erinev ?
sama on ju majadega need ei ole võrreldavad viimase krooni või KW-ni
jah saab panna ülesse tabeli mis kütusega mingi kogusega on milline võimsus ja
mingid nn. normatiivid majad kohta milline on mingi konstruktsiooni soojusvajadus aga see on ka kõik
isegi 2 identset (viimse detailini) maja tarbivad erinevas koguses energiat - olenevalt asukohast ja inimeste elustiilist
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
kytemiis
Re: maja küttekulu
kytemiis
Re: maja küttekulu
Väga lihtne , külm õhk liigub 1m sügavale pinnasesse paigaldatud torustiku mööda u. 100m ja tuleb katlamajja.
Siis mul on tehtud katlast korstnasse mineva metalltoru ümber soojustatud metallist topeltkest.
Ning nt -20kraadise ilmaga tuleb mul nn korstna soojusvahetisse eelsoojendatud värske õhk mille temp on 8-12 plusskraadi ( tegelikult aastaringselt). Nüüd liigub õhk korstnatoru ümbert läbi mille kraad jääb u. 200-300 kraadi kanti. ja sealt edasi soojustatud toruga tuppa. Minul õnnestus toru juhtida kamina ülemisse kuumaõhu resti taha. Ja uskuge või mitte aga sealt olen saanud maksimaalse kraadi tuppa kui katel täisvõimsusel köeb (talvel ülepäeva) 180 kraadi. Aga keskmiselt tuleb sealt 100-150 kraadi, sooja värsket õhku. Põhimõtteliselt nagu kütaks kaminat.
See on katlaruumis tõesti koht ju kust soojus läheb sõna otseses mõttes korstnasse...
Skeptikud võivad nüüd jälle sõna võtta:) Aga minul see süsteem toimib.
Uusasunik
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas Uusasunik »
On seda vähe või palju.... ei oska öelda.
Mina olen rahul.
külaline 818
Re: maja küttekulu
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
