Probleem põrandaküttega
Klassikaline ja suhteliselt levinud skeem, allkorrusel põrandaküte üleval radikad (v.a vannituba). Ehitaja suutis aga ühe apsaka sisse teha. Nimelt ühendast ta teise korruse vannitoa põrandakütte radikate kollektori taha. Vahele pani küll termostaadi ja ütles et reguleerid katse-eksitus meetodil ca 30 C peale paika. See ununes aga ära et teise korruse radikatele minev temperatuur sõltub välistemperatuurist - ehk siis -20 C õhutemperatuuri puhul läheb üles 60-70 C vesi aga +5 C puhul läheb 30-40 C vesi. Seega tuleks koguaeg termostaati regullida.
Minu küsimus olekski et mida päästa annaks. Kuna ümberehituse võimalused viimistluse tõttu suht piiratud siis millised oleks võimalused et asi ikka automaatselt toimima hakkaks.
Tänud ette...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Probleem põrandaküttega
Automaagiline asi eeldab vee segamist, ehk siis külmast ja kuumast õige kraadi peale. Nagu ma aru saan siis läheb sinna aga vaid üks toru ja hetkel on seal lihtsalt kraan, mida siis peab rohkem või vähem avama. Ehitajale võid kolakat anda. Olgu kui hea sõber tahes. Minu meelest on see klassikaline näide : tegin küll sitta aga mis siis. Vähegi mingi vastutuse või muu imeliku asjaga kokku puutunud tüüp teeks asja ringi või luniks kasvõi lisaraha, et ringi teha. Samas kui ta tegi kõik projekti järgi siis nagu polegi midagi kobiseda. Projekti autor on sel juhul loll. Kui aga projekt oli õige ja keegi seda muutis siis võid sellest muutjast hästi arvata.
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Lugemata postitus Postitas pole »
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Küttegraafikut võid ka lamedamaks sättida, võib-olla pole nii kuuma vett radiaatoritesse toatemperatuuri hoidmiseks vajagi- sõltub radiaatorite suurusest, vahelae ja maja soojapidavusest, voolukiirusest.
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
just nii, sellega teostatakse kuni 20 m2 põrandakütte toitmine radikaliinistKülaline kirjutas:on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
võib leida Sanistal poest
vt.http://www.oventrop-na.net/cutsheets/UniBoxTech.pdf
Lugemata postitus Postitas vanakala »
minul küll probleemi ei ole .see temp. võib ju korrakaks põrandasse minna aga põrand on suure inertsiga ja see ei anna tundavanakala kirjutas:viimane soovitus ei ole kahjuks õige lahendus pildilt veendudes kuna põrandaküttesse võib sattuda isegi 70 kraadine vesi ja hiljem reguleeritakse ruumi soojust tsirkulatsiooni piiramisega.
Lugemata postitus Postitas tkko »
Millised võiks olla selle imeboxi eelised tavalise radiaatoritermostaadi ees? Tehakse ka selliseid põrandakütte süsteeme, kus radiaatoritermostaat on pealevoolul toa seinal (toru ilusti kipsi taga) ja vastavalt toatemperatuurile siis piirab pealevoolu. Täpsustuseks, et see süsteem mida mina tean, ei saanud siiski toidet otse radiaatoriliinist. See Unibox aga maksab ilmselt kordades rohkem.tubasoojaks kirjutas:just nii, sellega teostatakse kuni 20 m2 põrandakütte toitmine radikaliinistKülaline kirjutas:on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
- tubasoojaks
tehakse ja ning valesti, sest radika termostaat ei tea midagi põrandakontuuris ringleva veetemperatuuristtkko kirjutas:Millised võiks olla selle imeboxi eelised tavalise radiaatoritermostaadi ees? Tehakse ka selliseid põrandakütte süsteeme, kus radiaatoritermostaat on pealevoolul toa seinal (toru ilusti kipsi taga) ja vastavalt toatemperatuurile siis piirab pealevoolu. Täpsustuseks, et see süsteem mida mina tean, ei saanud siiski toidet otse radiaatoriliinist. See Unibox aga maksab ilmselt kordades rohkem.tubasoojaks kirjutas:just nii, sellega teostatakse kuni 20 m2 põrandakütte toitmine radikaliinistKülaline kirjutas:on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
seega põrand kuumeneb üle mingi aja jooksul enne kui ilusti kipsi ees olev termostaatpea seda tunneb
muidugi võib teha nii egas keegi saa keelata
Unibox'il on aga termostaatpiiraja tagasivoolul ja see ei lase põrandasse liiga kuuma vett
Kui ta seda liiga kuuma vett sinna ei lase, kas siis suure pakasega (radikaliinis 80 kraadi) põrand külmaks ei jää?tubasoojaks kirjutas: Unibox'il on aga termostaatpiiraja tagasivoolul ja see ei lase põrandasse liiga kuuma vett
Lugemata postitus Postitas küte »
Täpselt nii ongi. Saage ometi aru, et õigesti toimiv põrandakütte segusõlm tähendab kahe erineva temperatuuri kokkusegamist ja omaette tsirkulatsiooni! Kas dušši all pestes lasete ka segistist jahedama vee saamiseks kuuma nirisedes endale pähe? Igasugused 2T ventiilidega lahendused ja vooluhulga piiramised on põrandakütte puhul jama. Kes väidab, et tal on nii ja "toimib", siis ainus asi, mida 2T ventiil reguleerida suudab, on terve põranda (kontuuri) soojusväljastuse reguleerimine (nagu radiaatorilgi). Põrandaküttel on aga väga oluline põranda soojusväljastuse jagunemine kogu pinna ulatuses ja liiga kõrge temperatuuri vältimine mis iganes põranda osas ning sellega 2T ventiiliga lahendus hakkama ei saa.vanakala kirjutas:ma ei näe ka selles uniboxi kasutamisel mõistliku ja loogilist lahendust sest kui radikaliinis 70m kraadi vesi ja seda ei taheta põrandasse lasta siis ta ka ei avane ju. asetseb ju radikaliini pealejooksul. kui radikaliinis sama temp mis tahetakse põrandasse lasta siis alles kütab. tuleb ikka teha väiksema pumbaga segamissõlm kas 3T või 4T termostaatventiiliga võib ka olla kapillaariga või ilma.
Lugemata postitus Postitas Gladiaator »
Pildil on Saksa kvaliteet, Eestis tehakse vene pornot!dumbuser kirjutas: 25 Jaan 2018, 08:16 Selle pildi peal ongi täpselt seesama porno millest 7 aastat tagasi räägiti.
Lugemata postitus Postitas Suhu sulle »
Mida sa targutad siin igal pool, sinu 7 aasta tagune jutt ja väljendusoskus vs praegune, näitab täpselt, et sa ei ole selle 7 aasta jooksul mitte kuhugi arenenud.dumbuser kirjutas: 25 Jaan 2018, 14:11 Jajah. Kui sitt ilusa paki sisse panna ja kirjutada juurde saksa kvaliteet siis lihtsalt peab hea olema.
Lugemata postitus Postitas Fram »
P R O J E K T N R: 1
