Probleem põrandaküttega
Tervitus
Klassikaline ja suhteliselt levinud skeem, allkorrusel põrandaküte üleval radikad (v.a vannituba). Ehitaja suutis aga ühe apsaka sisse teha. Nimelt ühendast ta teise korruse vannitoa põrandakütte radikate kollektori taha. Vahele pani küll termostaadi ja ütles et reguleerid katse-eksitus meetodil ca 30 C peale paika. See ununes aga ära et teise korruse radikatele minev temperatuur sõltub välistemperatuurist - ehk siis -20 C õhutemperatuuri puhul läheb üles 60-70 C vesi aga +5 C puhul läheb 30-40 C vesi. Seega tuleks koguaeg termostaati regullida.
Minu küsimus olekski et mida päästa annaks. Kuna ümberehituse võimalused viimistluse tõttu suht piiratud siis millised oleks võimalused et asi ikka automaatselt toimima hakkaks.
Tänud ette...
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Probleem põrandaküttega
Ei saagi.
Automaagiline asi eeldab vee segamist, ehk siis külmast ja kuumast õige kraadi peale. Nagu ma aru saan siis läheb sinna aga vaid üks toru ja hetkel on seal lihtsalt kraan, mida siis peab rohkem või vähem avama. Ehitajale võid kolakat anda. Olgu kui hea sõber tahes. Minu meelest on see klassikaline näide : tegin küll sitta aga mis siis. Vähegi mingi vastutuse või muu imeliku asjaga kokku puutunud tüüp teeks asja ringi või luniks kasvõi lisaraha, et ringi teha. Samas kui ta tegi kõik projekti järgi siis nagu polegi midagi kobiseda. Projekti autor on sel juhul loll. Kui aga projekt oli õige ja keegi seda muutis siis võid sellest muutjast hästi arvata.
Sammalhabe
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Variant, pane kapillaartoruga termostaatventiil vahele. Termostaat too vannitoa seinale. Siis ei pea sa ise midagi kruttima.
??? .. ja laseb põrandasse radikale mõeldud vett?
pole
Lugemata postitus Postitas pole »
Ehitad eraldi segusõlme. Tsirkulatsioonipump põrandakütte ringi peale ja radikate kollektorist tulevat ja põrandast tagastuvat segab vajadusel kokku 3-tee termostaatventiil. Maksma läheb, kuid toimib õigesti. Ilma segamiseta sinna kogu põranda ulatuses õiget temperatuuri ei ole võimalik tagada. Igasuguste 2-tee ventiilidega vooluhulga piiramine laseb ringi lõpulrohkem võib-olla maha jahtuda, aga algus saab endiselt liig kõrge temperatuuri peale. Selleks ongi vajalik tsirkulatsioon kinnises ringis ja vajadusel väljast natuke kuuma peale segada. Nii toimib ka terve su esimene korrus ilmselt.
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Hädavariandina lase põrandasse radiaatoritest läbi käinud vesi- see ca 20 kraadi madalam, ümberehitust suht vähe.
Küttegraafikut võid ka lamedamaks sättida, võib-olla pole nii kuuma vett radiaatoritesse toatemperatuuri hoidmiseks vajagi- sõltub radiaatorite suurusest, vahelae ja maja soojapidavusest, voolukiirusest.
on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
dumbuser
See tuleb ikkagi üks jõle porno, kui mitte mingit reguleerimist ei ole. Pikalt küll sellist asja ei kannata. Muidugi on ka erandeid. Jutt siis sellist (et paneks ikka ühetorusüsteemile mingid vooluhulka mõjutavad asjad või siis laseks enne vee radiaatorist läbi) tüüpi lahendusest. See põrandasseminev asi sõltub lõpuks kõikidest muudest asjadest ja tulemus on ettearvamatu. Muidugi ei saa välistada võimalust, et satubki hea kombinatsioon aga mina sellele ei panustaks.
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Külaline kirjutas:on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
just nii, sellega teostatakse kuni 20 m2 põrandakütte toitmine radikaliinist
võib leida Sanistal poest
vt.http://www.oventrop-na.net/cutsheets/UniBoxTech.pdf
Elagu kodumaine energia:):):)
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
viimane soovitus ei ole kahjuks õige lahendus pildilt veendudes kuna põrandaküttesse võib sattuda isegi 70 kraadine vesi ja hiljem reguleeritakse ruumi soojust tsirkulatsiooni piiramisega.
vanakala kirjutas:viimane soovitus ei ole kahjuks õige lahendus pildilt veendudes kuna põrandaküttesse võib sattuda isegi 70 kraadine vesi ja hiljem reguleeritakse ruumi soojust tsirkulatsiooni piiramisega.
minul küll probleemi ei ole .see temp. võib ju korrakaks põrandasse minna aga põrand on suure inertsiga ja see ei anna tunda
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
tubasoojaks kirjutas:
Millised võiks olla selle imeboxi eelised tavalise radiaatoritermostaadi ees? Tehakse ka selliseid põrandakütte süsteeme, kus radiaatoritermostaat on pealevoolul toa seinal (toru ilusti kipsi taga) ja vastavalt toatemperatuurile siis piirab pealevoolu. Täpsustuseks, et see süsteem mida mina tean, ei saanud siiski toidet otse radiaatoriliinist. See Unibox aga maksab ilmselt kordades rohkem.
tubasoojaks
tkko kirjutas:
tehakse ja ning valesti, sest radika termostaat ei tea midagi põrandakontuuris ringleva veetemperatuurist
seega põrand kuumeneb üle mingi aja jooksul enne kui ilusti kipsi ees olev termostaatpea seda tunneb
muidugi võib teha nii egas keegi saa keelata :oops:
Unibox'il on aga termostaatpiiraja tagasivoolul ja see ei lase põrandasse liiga kuuma vett
tiitk
tubasoojaks kirjutas: Unibox'il on aga termostaatpiiraja tagasivoolul ja see ei lase põrandasse liiga kuuma vett
Kui ta seda liiga kuuma vett sinna ei lase, kas siis suure pakasega (radikaliinis 80 kraadi) põrand külmaks ei jää?
vanakala
ma ei näe ka selles uniboxi kasutamisel mõistliku ja loogilist lahendust sest kui radikaliinis 70m kraadi vesi ja seda ei taheta põrandasse lasta siis ta ka ei avane ju. asetseb ju radikaliini pealejooksul. kui radikaliinis sama temp mis tahetakse põrandasse lasta siis alles kütab. tuleb ikka teha väiksema pumbaga segamissõlm kas 3T või 4T termostaatventiiliga võib ka olla kapillaariga või ilma.
küte
Lugemata postitus Postitas küte »
vanakala kirjutas:ma ei näe ka selles uniboxi kasutamisel mõistliku ja loogilist lahendust sest kui radikaliinis 70m kraadi vesi ja seda ei taheta põrandasse lasta siis ta ka ei avane ju. asetseb ju radikaliini pealejooksul. kui radikaliinis sama temp mis tahetakse põrandasse lasta siis alles kütab. tuleb ikka teha väiksema pumbaga segamissõlm kas 3T või 4T termostaatventiiliga võib ka olla kapillaariga või ilma.
Täpselt nii ongi. Saage ometi aru, et õigesti toimiv põrandakütte segusõlm tähendab kahe erineva temperatuuri kokkusegamist ja omaette tsirkulatsiooni! Kas dušši all pestes lasete ka segistist jahedama vee saamiseks kuuma nirisedes endale pähe? Igasugused 2T ventiilidega lahendused ja vooluhulga piiramised on põrandakütte puhul jama. Kes väidab, et tal on nii ja "toimib", siis ainus asi, mida 2T ventiil reguleerida suudab, on terve põranda (kontuuri) soojusväljastuse reguleerimine (nagu radiaatorilgi). Põrandaküttel on aga väga oluline põranda soojusväljastuse jagunemine kogu pinna ulatuses ja liiga kõrge temperatuuri vältimine mis iganes põranda osas ning sellega 2T ventiiliga lahendus hakkama ei saa.
Gladiaator
Lugemata postitus Postitas Gladiaator »
Ikka võib paigaldada! https://imgur.com/a/QRWUk
dumbuser
Selle pildi peal ongi täpselt seesama porno millest 7 aastat tagasi räägiti.
Gladiaator
dumbuser kirjutas: 25 Jaan 2018, 08:16 Selle pildi peal ongi täpselt seesama porno millest 7 aastat tagasi räägiti.
Pildil on Saksa kvaliteet, Eestis tehakse vene pornot!
dumbuser
Jajah. Kui sitt ilusa paki sisse panna ja kirjutada juurde saksa kvaliteet siis lihtsalt peab hea olema.
Suhu sulle
Lugemata postitus Postitas Suhu sulle »
dumbuser kirjutas: 25 Jaan 2018, 14:11 Jajah. Kui sitt ilusa paki sisse panna ja kirjutada juurde saksa kvaliteet siis lihtsalt peab hea olema.
Mida sa targutad siin igal pool, sinu 7 aasta tagune jutt ja väljendusoskus vs praegune, näitab täpselt, et sa ei ole selle 7 aasta jooksul mitte kuhugi arenenud. :lol: 8)
Fram
Lugemata postitus Postitas Fram »
Mina ütlen selle peale, et kes kokku hoiab vale koha pealt, see pärast maksab topelt! Kes siis sellist süsteemi üldse laseb kokku keerata! Isetegemine maksab kätte! Lõika see por.. radika tagant ära ja liida õige kohaga
P R O J E K T N R: 1 ;)
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
