Uued soojaveeboilerid
Rainer12
Lugemata postitus Postitas Rainer12 »
Küsimus minul järgmine:
Kas uued elektriboilerid sooja tarbevee tootmiseks on ka mingil määral säästlikumad kui ca 10-15 a vanad mudelid?
Mul kodus 15 a vana Soome soojaveeboiler. Ühe korra oleme tal selle aja jooksul küttekeha ära vahetanud.
Mahu poolest päris suur, 300 liitrit, 4 inimest elab majas.
Mõtlen siin, et kas tasub ta uuema vastu ümber vahetada või mitte?
Uuem äkki panna väiksem natukene.
Ja kas uuematel on ka kuidagi siis säästlikumad küttekehad või parem soojustus vms?
Parimatega,
Rainer
- On tänatud: 331 korda
Re: Uued soojaveeboilerid
Rainer12
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
kui ainult ööseks kütma siis peaks hea küttekeha sees olema, pakun 9 kw 3 faasiKüülaline kirjutas:Kui teil peaks ka dušš majas olema, siis on 300 päris paras, eriti, kui panna kellaga ainult öösel kütma.
- vaaderman
kõik sõltub tarbimisest
kütan ainult soodusaegadel elektriga
kütteperioodil saab katlast lisa
ja 3 kw on ebapiisav
tegelikult taandub kõik harjumustele ja kasutajate hulgale
mõlemad tegurid on aga kohati määramatud
järeldus oleks selline, et võimsam küttekeha ja boileri lisasoojustus
võrdub tarbija rahulolu kõrgema tasemega
Mis mõttes on 3kW ebapiisav, kas ei jõua boileit ööga kuumaks kütta? Kui suur boiler siis on?vaaderman kirjutas:kütan ainult soodusaegadel elektriga kütteperioodil saab katlast lisa ja 3 kw on ebapiisav
Minu 300 l kütab 3kW ööga ära, pigem on 300 l suurema sauna jaoks ebapiisav, siis tuleb ka päeval sisse lülitada, et aitaks järgi.
Rainer12
Olen kuulnud mingit väljendit, et boileri ostmisel arvestada 50l boilerimahtu inimese kohta ca?
See vist paika küll ei pea.
Usun, et 300 l öise kütte peal on säästlikum, kui väike boiler pideva küttega. Ja lisaks parandab see üldist elektri tarbimist öise kasuks (muudab kWh odavamaks).
Hommikul, päeval ja õhtul tarbitakse ka ju vett?
Ja vesi ju jahtub päris ruttu maha boileris. Ja nii kui lased kraanist hommikul sooja vett nõudepesuks ja käid dussi all, siis boilerisse lendab ju külm vesi kohe sisse. Ja soe jahtub, lõunaks on juba leige vesi paagis ja õhtul vabzee külm. Kell 23 hakkab odav elekter ja siis kütad vee kuumaks. Mis mõte selllel on?
Suure bolieriga (300 ja suurem) saab väga hästi. 300 liitrit 60 kraadist vett on ikka meeletu kogus, sinna segad vähemalt 2/3 osa külma veel juurde.Külaline kirjutas:Mismoodi saab ainult öise peal olla ma ei saaa aru?
Külaline kirjutas:Ja vesi ju jahtub päris ruttu maha boileris .... lendab ju külm vesi kohe sisse.
Ei jahtu ruttu ja teiseks, boileris külm ja soe vesi ei segune. Soe on üleval, alt tuleb külm peale, aga külm vesi on raskem ja ei pääse üles väljuva toru juurde.
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
See vist paika küll ei pea???
Rainer12
Peres elab 2 täiskasvanut ja üks laps.
Nine käib igal hommikul kiirelt dussi all ja mina käin iga õhtu dussi all.
Laps käib ka peaaegu iga päev korra dussi all.
Vannis käiaks nädalas maksimaalselt 1 kord ja üle poole vanni vett täis ei lasta.
Kui suure boileri siis peaksin ostma ja mis võimsusega?
Mida kindlasti vaadata boileri juures ning kelle toodangut vältida?
Kust soovitate osta, kus parimad hinnad?
Lugupidamisega,
Rainer
