Uued soojaveeboilerid
Rainer12
Lugemata postitus Postitas Rainer12 »
Küsimus minul järgmine:
Kas uued elektriboilerid sooja tarbevee tootmiseks on ka mingil määral säästlikumad kui ca 10-15 a vanad mudelid?
Mul kodus 15 a vana Soome soojaveeboiler. Ühe korra oleme tal selle aja jooksul küttekeha ära vahetanud.
Mahu poolest päris suur, 300 liitrit, 4 inimest elab majas.
Mõtlen siin, et kas tasub ta uuema vastu ümber vahetada või mitte?
Uuem äkki panna väiksem natukene.
Ja kas uuematel on ka kuidagi siis säästlikumad küttekehad või parem soojustus vms?
Parimatega,
Rainer
On tänatud: 330 korda
Re: Uued soojaveeboilerid
Koolis poppi teinud vist. Igatahes kulub elektriga vee soojendamiseks nii vanas kui uues boileris ühepalju elektrit. Ja see on kinni füüsika seadustes. Pigem on tööstus läinud uuemate boilerite valmistamisel odavuse teed, kus viimased peavad üsna vähe vastu. Seega kui vana töötab pole mingit põhjust uuema vastu vahetada.
Rainer12
300 liitrit vett kuumana hoida 4 inimese jaoks on vist ikka priiskamine?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
sõltub kui kuumana hoitakse seda vett seal, vastavalt sellele ka energiakulu.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Kui teil peaks ka dušš majas olema, siis on 300 päris paras, eriti, kui panna kellaga ainult öösel kütma.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Küülaline kirjutas:Kui teil peaks ka dušš majas olema, siis on 300 päris paras, eriti, kui panna kellaga ainult öösel kütma.
kui ainult ööseks kütma siis peaks hea küttekeha sees olema, pakun 9 kw 3 faasi
Piisab täiesti 3kW ja 3 faasi. Juba aastaid selline kasutuses. Kui kulutada õhtul kõik 300 l sooja vett (60 kraadi) ära on ikka hommikuks (ja kogu päevaks) uuesti sama soe.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ok
kõik sõltub tarbimisest
kütan ainult soodusaegadel elektriga
kütteperioodil saab katlast lisa
ja 3 kw on ebapiisav
tegelikult taandub kõik harjumustele ja kasutajate hulgale
mõlemad tegurid on aga kohati määramatud
järeldus oleks selline, et võimsam küttekeha ja boileri lisasoojustus
võrdub tarbija rahulolu kõrgema tasemega
vaaderman kirjutas:kütan ainult soodusaegadel elektriga kütteperioodil saab katlast lisa ja 3 kw on ebapiisav
Mis mõttes on 3kW ebapiisav, kas ei jõua boileit ööga kuumaks kütta? Kui suur boiler siis on?
Minu 300 l kütab 3kW ööga ära, pigem on 300 l suurema sauna jaoks ebapiisav, siis tuleb ka päeval sisse lülitada, et aitaks järgi.
Rainer12
Mitte kunagi ei ole meil olnud olukorda, et soe vesi saab otsa, kunagi ei ole nii, et 4 inimest üksteise järel pesema lähevad.
Olen kuulnud mingit väljendit, et boileri ostmisel arvestada 50l boilerimahtu inimese kohta ca?
See vist paika küll ei pea.
Kui hakkab kohe kütma, kui natuke vett lased, siis ei saa 300 l muidugi otsa. Otsa saab minul siis, kui 4 või rohkem inimest saunas käivad ja hommikul on ka vett kasutatud. Boiler on ainult öise elektri peal.
Usun, et 300 l öise kütte peal on säästlikum, kui väike boiler pideva küttega. Ja lisaks parandab see üldist elektri tarbimist öise kasuks (muudab kWh odavamaks).
Mismoodi saab ainult öise peal olla ma ei saaa aru?
Hommikul, päeval ja õhtul tarbitakse ka ju vett?
Ja vesi ju jahtub päris ruttu maha boileris. Ja nii kui lased kraanist hommikul sooja vett nõudepesuks ja käid dussi all, siis boilerisse lendab ju külm vesi kohe sisse. Ja soe jahtub, lõunaks on juba leige vesi paagis ja õhtul vabzee külm. Kell 23 hakkab odav elekter ja siis kütad vee kuumaks. Mis mõte selllel on?
Külaline kirjutas:Mismoodi saab ainult öise peal olla ma ei saaa aru?
Suure bolieriga (300 ja suurem) saab väga hästi. 300 liitrit 60 kraadist vett on ikka meeletu kogus, sinna segad vähemalt 2/3 osa külma veel juurde.
Külaline kirjutas:Ja vesi ju jahtub päris ruttu maha boileris .... lendab ju külm vesi kohe sisse.
Ei jahtu ruttu ja teiseks, boileris külm ja soe vesi ei segune. Soe on üleval, alt tuleb külm peale, aga külm vesi on raskem ja ei pääse üles väljuva toru juurde.
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
See vist paika küll ei pea???
Rainer12
Vahetan igatahes soojaveeboileri välja.
Peres elab 2 täiskasvanut ja üks laps.
Nine käib igal hommikul kiirelt dussi all ja mina käin iga õhtu dussi all.
Laps käib ka peaaegu iga päev korra dussi all.
Vannis käiaks nädalas maksimaalselt 1 kord ja üle poole vanni vett täis ei lasta.
Kui suure boileri siis peaksin ostma ja mis võimsusega?
Mida kindlasti vaadata boileri juures ning kelle toodangut vältida?
Kust soovitate osta, kus parimad hinnad?
Lugupidamisega,
Rainer
Kahtlen selles, et uue boileriga elektriarved väiksemad tulevad ja soe vesi millegi poolest parem oleks.
300 liitirit 3 inimese jaoks on ju selgelt palju
