kas süsteem hakkb tööle
torunikerdis
Lugemata postitus Postitas torunikerdis »
Küsimus:
1) kas hüdrofori vett juurdetoov toru saab ühtlasi olla ka 1. korruse külmaveekraani külma vett toov toru nagu näidatud joonisel
torunikerdis
Re: kas süsteem hakkb tööle
torunikerdis
ja veel küsimus, et kas hüdroforil on ühine sisend-väljundava või on eraldi sisendava ja eraldi väljundava?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 331 korda
Kui tekivad survelangud siis pannakse jämedam toru.
torunikerdis
Kas ülemineku 32> 20 võib teha filtri juures...või tuleb sinna panna kollektor vms
usr1
- On tänatud: 2 korda
Kus on rõhu ja ülesurve klapp?
Pane hüdrofor veel 32 pem ( kolmikuga ) peale seda pane kraan ( kolmikust edasi ) ja sealt edasi võid vabalt 20 alupex toru kasutada.
torunikerdis
2) Räägi mulle, kus need rõhu ja ülesurve klapid peavad olema?
3) Kas PEM 32 kolmiku panen hüdrofori külge?
4) Kas 16 alupexi võiks kah kusagil kasutada?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
2) Rõhulüliti on see seade, mis hakkab pumpa sisse - välja lüitama. Võida paigaldadakuhugi peale filtrit, kus mugavam on.
3) Kuidas sul omal mugavam ühendada on.
4) Majasees võid ikka 16 toru kasutada. Mina veaksin nö magistraalid 20 toruga, kaasa arvatud bolieri "toide", väljavõtted (kraanidele, pesu- ja nõudepesumasinad) teeksin 16.
torunikerdis
Kas seni joonistatu tundub ok või on kuskilt nihu... Ei osanud seda ülerõhuklappi kuhugi panna> panin aint ühe boileri külmale veele (seda mõtlesid või?)
Tekkisid ka mõned küsimused:
1) Kas veefiltrit saab panna ka horisontaalselt (nagu joonisel) või läheb see ikka vertikaalselt?
2) Kas on mingit jalgadel odavamat 70-120 L vertikaalset boilerit (mittegeraamilise küttekehaga). Oskab keegi mingit marki soovitada?
3)Kui vees on suhteliselt rohkelt setteid, siis kas oleks äkki mõistlikum paigaldada horisontaalne boiler, mille küttekeha ei asu põhjas ja mis seetõttu pole nii tundlik setetele. Vertikaalne on küll efektiivsem, aga...
4) Küsimus Kalvisele> PEMile lähevad ikka messingist liitmikud... Sa ei mõelnud ju ometigi plastliitmikke. Mõtsin PEMi panna aint peamagistraalile, mis läheb kuni hüdrofonini (pole ju majas suurt vahet, kas maksta 7 eeki/jm PEMist või 24 eeki/jm alupexist> mahud ju väiksed)
5) Nüüd peak hakkama kraane laduma: kuhu sa paneks...
Kuid ka jämedam PEM põhjustab väiksemat survelangu, samuti on PEM liitmik väiksema survelanguga.
Boileri juurde pane tühjendus ja veesulgemise kraanid, niimoodi et saad eraldada muust süsteemist töötavalt
Veefilter, tagasilöögiklapp ja rõhulüliti on kõik kompaktne metallliitmikud, lisaks sinna paneks peakraani ja tühjenduskraani.
Veefiltri juures oleks ka mudasõel.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Messing või plastliitmikus on puhtalt maitseasi, kui raha ülearu siis messing hea, muus osas on plast sama hea - kui juba plastliitmik ära mädaneb, ei kesta toru ka. Ja kui sureb seal sees kummirõngas, pole vahet mis seal ümber
Rostfrei
Rääkige, mis tahate.
Ülerõhu klapi võid samuti panna enne filtrit, kuigi tema otsene vajadus on küsitav, pumba max rõhk on 7 bar vastu kinnist.
GuidZ
Hüdraulilise löögiga võivad järgi anda. Omast kogemusest tean öelda. Torule hülss sisse ja messingliitmikud.GuidZ kirjutas:Näita normaalsetes oludes altvedanud plastliitmikku. Ei loe lõhki külmumine (sellel alal on messing isegi viletsam vist) ja kummitihendi lõhkumine
Toomas
torunikerdis
Sooviks ikka enda viimastele küsimustele vastuseid> Muidu raske asjaga edasi minna.....
Rostfrei
To ...nikerdis: kraanid pane enne- ja peale filtrit, majast väljuvale torule (selle toru väljavõte enne filtrit), hüdrofoori väljavõttele võid panna panna nii: sulgkraan, siis tühjenduskraan. Saad paagi süsteemist eraldada ning rõhu maha lasta ilma, et kogu maja rõhku maha laskma pead. Boileri sisendile, enne igat tarbijat, kindlasti on kohti veel, mida rohkem, seda uhkem
torunikerdis
Matemaatikutel meeldib sama asja teisisti sõnastada summa ei sõltu liidetavate järjekorrast.
Niipalju oli tal õigus, et umbes filter on igas pumbasüsteemis õudusunenägu, kui pump lendab tühijooksu.
Rostfrei
Pumbast filtrini sirge toru, kolmikuga väljavõte ja sellel hüdrfoor. Kui filter on enne kolmikut, siis lendab pump, kui filter peale kolmikut (sirgjoonel) siis pump ei lenda.... raudne loogikatorunikerdis kirjutas:Kuulge, mehed,ärge jamage... Käisin Kiwi FJ Tradingust komponente ostmas ja pidin müüa käest peaaegu peksa saama. Müüja sõnul ei tohtivat pumba ja hüdrofori vahel mingeid filtreid olla> võivat pumba ära kärsatada...
Ega vesi ju ei lähe läbi hüdrofoori, viimane on ju sisuliselt tupik.....
