kas süsteem hakkb tööle
torunikerdis
Lugemata postitus Postitas torunikerdis »
Mure selline, et kas selline süsteem hakkab tööle? Vt http://www.hot.ee/projekt2000
Küsimus:
1) kas hüdrofori vett juurdetoov toru saab ühtlasi olla ka 1. korruse külmaveekraani külma vett toov toru nagu näidatud joonisel
On tänatud: 323 korda
Re: kas süsteem hakkb tööle
Saab küll.
torunikerdis
...või äkki veaks eraldi toru hüdroforist külmaveekraanidesse> saaks äkki parem... Siis oleks üks toru, mis varustab veega hüdrofori ja väljunditele eraldi toru
torunikerdis
...panin selle teise varjandi joonise http://www.hot.ee/projekt2000/2010_04_05.html
ja veel küsimus, et kas hüdroforil on ühine sisend-väljundava või on eraldi sisendava ja eraldi väljundava?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ei ikka üks auk on sel paagil.
vanaema on sul veteran...
Mis kasu sest eraldi toru vedamisest on? Rohkem vaeva ja kehvem tulemus.
Kui tekivad survelangud siis pannakse jämedam toru.
torunikerdis
...mõtlesin kõik ühendused 20 alupexiga teha... või peaks kusagil peenemat või jämedamat kasutama? Pumbast tuleb 32 PEM
Kas ülemineku 32> 20 võib teha filtri juures...või tuleb sinna panna kollektor vms
usr1
Kus on rõhu ja ülesurve klapp?
Pane hüdrofor veel 32 pem ( kolmikuga ) peale seda pane kraan ( kolmikust edasi ) ja sealt edasi võid vabalt 20 alupex toru kasutada.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
20 PEM on ka olemas, odavam. Külma vee saad sellega teha, kui painderaadiustega probleeme ei tule.
torunikerdis
1) kas 20 PEM majasisene külmale veele pole kuidagi jõhker> ebakindlad ühendused jne???
2) Räägi mulle, kus need rõhu ja ülesurve klapid peavad olema?
3) Kas PEM 32 kolmiku panen hüdrofori külge?
4) Kas 16 alupexi võiks kah kusagil kasutada?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
1) 32 PEM hüdrofoorini OK.
2) Rõhulüliti on see seade, mis hakkab pumpa sisse - välja lüitama. Võida paigaldadakuhugi peale filtrit, kus mugavam on.
3) Kuidas sul omal mugavam ühendada on.
4) Majasees võid ikka 16 toru kasutada. Mina veaksin nö magistraalid 20 toruga, kaasa arvatud bolieri "toide", väljavõtted (kraanidele, pesu- ja nõudepesumasinad) teeksin 16.
PEM ühendused on vastupidi väga kindlad ja väga hea teha. Sellepärast soovitangi. Toru on ikka roppodav võrreldes alupexiga (7 krooni meeter). Kuid puuduseks, et paindub kehvasti ja liitmike valik väike.
torunikerdis
Panin juurde täiendatud joonise http://www.hot.ee/projekt2000/2010_04_09.html
Kas seni joonistatu tundub ok või on kuskilt nihu... Ei osanud seda ülerõhuklappi kuhugi panna> panin aint ühe boileri külmale veele (seda mõtlesid või?)
Tekkisid ka mõned küsimused:
1) Kas veefiltrit saab panna ka horisontaalselt (nagu joonisel) või läheb see ikka vertikaalselt?
2) Kas on mingit jalgadel odavamat 70-120 L vertikaalset boilerit (mittegeraamilise küttekehaga). Oskab keegi mingit marki soovitada?
3)Kui vees on suhteliselt rohkelt setteid, siis kas oleks äkki mõistlikum paigaldada horisontaalne boiler, mille küttekeha ei asu põhjas ja mis seetõttu pole nii tundlik setetele. Vertikaalne on küll efektiivsem, aga...
4) Küsimus Kalvisele> PEMile lähevad ikka messingist liitmikud... Sa ei mõelnud ju ometigi plastliitmikke. Mõtsin PEMi panna aint peamagistraalile, mis läheb kuni hüdrofonini (pole ju majas suurt vahet, kas maksta 7 eeki/jm PEMist või 24 eeki/jm alupexist> mahud ju väiksed)
5) Nüüd peak hakkama kraane laduma: kuhu sa paneks...
Loomulikult messingist.
Kuid ka jämedam PEM põhjustab väiksemat survelangu, samuti on PEM liitmik väiksema survelanguga.
Boileri juurde pane tühjendus ja veesulgemise kraanid, niimoodi et saad eraldada muust süsteemist töötavalt
Veefilter, tagasilöögiklapp ja rõhulüliti on kõik kompaktne metallliitmikud, lisaks sinna paneks peakraani ja tühjenduskraani.
Veefiltri juures oleks ka mudasõel.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Kastmise-autopesemise jms väljavõtte teeks enne filtrit kindlasti.
Messing või plastliitmikus on puhtalt maitseasi, kui raha ülearu siis messing hea, muus osas on plast sama hea - kui juba plastliitmik ära mädaneb, ei kesta toru ka. Ja kui sureb seal sees kummirõngas, pole vahet mis seal ümber
Rostfrei
Ei ole plast liitmik hea, kohe mitte ei ole. Rääkige, mis tahate. Kui omale teen, siis never plast liidet ei kasuta.
Rääkige, mis tahate. :mrgreen:
Ülerõhu klapi võid samuti panna enne filtrit, kuigi tema otsene vajadus on küsitav, pumba max rõhk on 7 bar vastu kinnist.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Näita normaalsetes oludes altvedanud plastliitmikku. Ei loe lõhki külmumine (sellel alal on messing isegi viletsam vist) ja kummitihendi lõhkumine
toomas
On tänatud: 35 korda
GuidZ kirjutas:Näita normaalsetes oludes altvedanud plastliitmikku. Ei loe lõhki külmumine (sellel alal on messing isegi viletsam vist) ja kummitihendi lõhkumine
Hüdraulilise löögiga võivad järgi anda. Omast kogemusest tean öelda. Torule hülss sisse ja messingliitmikud.
Toomas
torunikerdis
Halloo! :beg:
Sooviks ikka enda viimastele küsimustele vastuseid> Muidu raske asjaga edasi minna.....
Rostfrei
To: Guidz - ei hakka näitama, piisab, kui neid pidevalt pingutama peab. Üle talve tühjalt seisnud torustik on nagu kevadel nagu mahla kask. Aga tuld, pane aga plasti, keegi ei saa keelata.
To ...nikerdis: kraanid pane enne- ja peale filtrit, majast väljuvale torule (selle toru väljavõte enne filtrit), hüdrofoori väljavõttele võid panna panna nii: sulgkraan, siis tühjenduskraan. Saad paagi süsteemist eraldada ning rõhu maha lasta ilma, et kogu maja rõhku maha laskma pead. Boileri sisendile, enne igat tarbijat, kindlasti on kohti veel, mida rohkem, seda uhkem :D
torunikerdis
Kuulge, mehed,ärge jamage... Käisin Kiwi FJ Tradingust komponente ostmas ja pidin müüa käest peaaegu peksa saama. Müüja sõnul ei tohtivat pumba ja hüdrofori vahel mingeid filtreid olla> võivat pumba ära kärsatada... :blackeye:
Et kui on järgi siis pump on justkui teises tööreziimis. Ja mulle füüsika tunnis väideti et vedelikud (ja gaasid) kannavad kõigis suundades jõudu ühtemoodi edasi (aka se pumbamüüja on võhik või minu füüsikaõpetaja otsustas valetaja olla aka ka õpiku kirjutaja, selle seaduse sõnastaja jne.)
Matemaatikutel meeldib sama asja teisisti sõnastada summa ei sõltu liidetavate järjekorrast.
Niipalju oli tal õigus, et umbes filter on igas pumbasüsteemis õudusunenägu, kui pump lendab tühijooksu.
Rostfrei
torunikerdis kirjutas:Kuulge, mehed,ärge jamage... Käisin Kiwi FJ Tradingust komponente ostmas ja pidin müüa käest peaaegu peksa saama. Müüja sõnul ei tohtivat pumba ja hüdrofori vahel mingeid filtreid olla> võivat pumba ära kärsatada... :blackeye:
Pumbast filtrini sirge toru, kolmikuga väljavõte ja sellel hüdrfoor. Kui filter on enne kolmikut, siis lendab pump, kui filter peale kolmikut (sirgjoonel) siis pump ei lenda.... raudne loogika :mrgreen: :mrgreen: Mõtle nüüd ise, kuidas filtri asukoht mõjutab pumba tööd ja mine küsi Kiwi müüja käest uuesti :jooma
Ega vesi ju ei lähe läbi hüdrofoori, viimane on ju sisuliselt tupik.....
