Kuidas leida pistikupesa seinast?
Selline probleem,et eelmine omanik mätsis kinni ühe laelambi ühenduse.Nüüd ise tahaks panna laelampi aga selle pistikupesa on kinni ehitatud,aga oleks vaja teada kus see asub.Kuidas oleks võimalik see leida? On selle jaoks mingid seadmed mis leiavad kasvõi juhtmed vms?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Kuidas leida pistikupesa seinast?
Pistikupesa on üldiselt kuskil seinal, laelamp aga laes. Tiba segaseks jääb, et mis sel pistikupesal laelambiga asja on. Juhtmeleidmise vidinaid on küll olemas. Labasemad töötavad kuskil 5 cm sügavuseni. Tõenäoliselt sellest piisab kah antud juhul.
dumbuser kirjutas:Pistikupesa on üldiselt kuskil seinal, laelamp aga laes. Tiba segaseks jääb, et mis sel pistikupesal laelambiga asja on. Juhtmeleidmise vidinaid on küll olemas. Labasemad töötavad kuskil 5 cm sügavuseni. Tõenäoliselt sellest piisab kah antud juhul.
Vabandan kui valesti väljandasin.Mul vaja laelambi lüliti kohta leida.Ühe leidsin kuid see on valesti tehtud,st ehituses arvatavasti mingi viga.Teisel pool sama seina on lüliti olemas.Seega kuskil ligidal peab olema veel üks lülitipesa,aga kus ei tea...
dumbuser
Defineeri nüüd "ehituses arvatavasti mingi viga" sest kui seal on juhted olemas siis on kõik korras ja tuleb lüliti ühendada ja ongi olemas. Muul juhul on asi ikka natuke segane.
dumbuser kirjutas:Defineeri nüüd "ehituses arvatavasti mingi viga" sest kui seal on juhted olemas siis on kõik korras ja tuleb lüliti ühendada ja ongi olemas. Muul juhul on asi ikka natuke segane.
Asi ongi selles,et need juhtmed ei anna ühendust,mitte kuidagi.Teisel pool seina samas kohas on vannitoa lüliti,sai ka nendega igati pidi mängitud kuid edutult.Kunagi vene ajal tean et oli 2 lüliti pesa,kuid üks on kinni ehitatud,nüüd olekski vaja teada kuidas seda võimalik leida...
On tänatud: 317 korda
Vene ajal oli juhtmeotsija tehnika meestel olemas. Usun, et sarnast riista saab mõnest paremast laenutusest laenata. Tööpõhimõte lihtne - paned juhtmele generaatori külge ja antenniga kuulad. Kui kaugened juhtmest, ei kuule (või ei vilgu lamp).
dumbuser
Need genekaga asjad on suutelised ka täiesti ulmetulemusi andma. Kui juhtme asukoht enavähem teada siis võib metalliotsijaga mööda seina mõne harukarbini minna loota, et sealt saab lahtised otsad kätte. Viletsamal juhul on juhe kuskilt suvalisest kohast katki.
Kalvis kirjutas:Vene ajal oli juhtmeotsija tehnika meestel olemas. Usun, et sarnast riista saab mõnest paremast laenutusest laenata. Tööpõhimõte lihtne - paned juhtmele generaatori külge ja antenniga kuulad. Kui kaugened juhtmest, ei kuule (või ei vilgu lamp).
Kas antud juhtmel peab sel juhul vool sees olema? Sest enamus tööriistad leiavad kus on vool sees,minul aga puudub.
dumbuser
Ei pea seal midagi sees olema.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Millisel aadressil see ulmeline lüliti asub ? Kui Tallinnas, siis võin läbi astuda ja peidetud lüliti ehk niisama üles leida - vene ajal ju pandi need ikka standardsetesse kohtadesse.
