Kuidas leida pistikupesa seinast?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kuidas leida pistikupesa seinast?
Vabandan kui valesti väljandasin.Mul vaja laelambi lüliti kohta leida.Ühe leidsin kuid see on valesti tehtud,st ehituses arvatavasti mingi viga.Teisel pool sama seina on lüliti olemas.Seega kuskil ligidal peab olema veel üks lülitipesa,aga kus ei tea...dumbuser kirjutas:Pistikupesa on üldiselt kuskil seinal, laelamp aga laes. Tiba segaseks jääb, et mis sel pistikupesal laelambiga asja on. Juhtmeleidmise vidinaid on küll olemas. Labasemad töötavad kuskil 5 cm sügavuseni. Tõenäoliselt sellest piisab kah antud juhul.
Asi ongi selles,et need juhtmed ei anna ühendust,mitte kuidagi.Teisel pool seina samas kohas on vannitoa lüliti,sai ka nendega igati pidi mängitud kuid edutult.Kunagi vene ajal tean et oli 2 lüliti pesa,kuid üks on kinni ehitatud,nüüd olekski vaja teada kuidas seda võimalik leida...dumbuser kirjutas:Defineeri nüüd "ehituses arvatavasti mingi viga" sest kui seal on juhted olemas siis on kõik korras ja tuleb lüliti ühendada ja ongi olemas. Muul juhul on asi ikka natuke segane.
- On tänatud: 331 korda
Kas antud juhtmel peab sel juhul vool sees olema? Sest enamus tööriistad leiavad kus on vool sees,minul aga puudub.Kalvis kirjutas:Vene ajal oli juhtmeotsija tehnika meestel olemas. Usun, et sarnast riista saab mõnest paremast laenutusest laenata. Tööpõhimõte lihtne - paned juhtmele generaatori külge ja antenniga kuulad. Kui kaugened juhtmest, ei kuule (või ei vilgu lamp).
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
