Mida panna puitpõrandale linoleumi alla
Merike86
Lugemata postitus Postitas Merike86 »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Mida panna puitpõrandale linoleumi alla
Merike86
cartman
- On tänatud: 6 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Aga kui aluseks olev laudpõrand on rohkem õõtsuv on sellest isetasanduvast segust varsti järel ainult pudi.Külaline kirjutas:Aga on ju isetasanduvad segud (Mira, Vetonit) puitpõrandatele. Kui põrand just päris ei õõtsu, siis pole sel tasandusel seal kuhugi ära kaduda isegi kui peaks mõni pragu ajapikku sisse tulema. (Ma ei ole expert ega guru, olen vaid paarkümmend aastat ehitustöid teinud)
puitpõrand
Lugemata postitus Postitas puitpõrand »
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Tasandussegu, kui seda õigesti teha, kestab väga kaua. Isiklikult soovitan vanalaua värv/ lakk lihvimismasinaga karestada seejärel, 1:1 Vetoniti MD 16 nakkedispersioon põrandale.
Vetonit pakub põrandale ka plastikvõrku, see seob põrandat ja hoiab pragunemist ära. See tuleks klambrtega põrandale kinni lasta, et tasandusel ääred segust välja ei tõuse.
Maxiti Vetonit 3300 kiudarmeeringuga segu, mis on puidule mõeldudki, põrandale. Paksus peaks olema vähemalt 0,5 cm, hea kui 1cm
Eks Merike86 peab ise hakkama nüüd kalkuleerima, mis talle soodsam või lihtsam teha.
PP
Lugemata postitus Postitas PP »
Segu ja võrgutootjate poolt ei mainitud 2xtasandusest midagi ja et seda kinnitada ei võiks. Sest segu seda võrku tõstab nagunii.urmasr kirjutas:Mehka, su jutus on mõte, aga üks asi jäi mind vaevama- kas armeerimisvõrk ei ole mitte mõeldud segu sisse, mitte, et lased klambritega servad põranda külge. Kunagi kasutasin võrgu servade ülestõsmise vältimiseks kahes etapis valu ehk 2x5mm, aega võttis rohkem, aga võrk jäi üleni valu sisse.
Mõned pildid ka, nii käsitsi tehtud kui ka mikserpumbaga.
Käsitsi:
Pumbaga:
Lugeja
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
