OSB -d pahteldada
OSB -d pahteldada
Lugemata postitus Postitas trintrin »
Pööningu korrusel vaja OSB -d(lagi/seinad) veidi tasandada enne Seinexi liimimist.
Vist "tavapahtel" ei nakku hästi?Või liimitud paber pärast ikka ka toeks kinnihoidmisel,või...?Kas mingi liimiga pahtlit eelnevalt segada võiks?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: OSB -d pahteldada
Või OSB jaoks päris mingi teine pahtel(kallim kindlasti) olemas?
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
.Miks te seda OSB plaati igale poole topite ja pärast pahteldada tahate? Miks te kipsplaati ei kasuta? OSB on puit,puit "hingab" teete oma elu keeruliseks?
On küll tugevamaid pahtleid...seesama VH,mida siin kuskil juba soovitatud on.Seda pahtlit aga on jube raske lihvida ja mina näiteks,küsin selle töö eest rohkem raha,kui kipsi viimistluse eest....
Pahteldamise põhjuseks mõned ebatasasused,millised jääksid liiga näha
liimitud Seinex -i alt.Tekkivad praod pole just olulised.
Ja välisnurgad ka muidugi metalliga vaja kinni pahteldada.
raul14
Lugemata postitus Postitas raul14 »
tsemendibaasil kuivsegusid nagu VH kasutada ei tohi
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 451 korda
Niisketesse ruumidesse mõeldud pahtlid peaksid kõik olema tsemendi baasil, ka valmispahtlid.raul14 kirjutas:niiske ruumi pahtlid on parema nakkega
Kui ikka süda kripeldab nakkumise pärast ja pahteldamise soov kindel, siis võid kasuatada vuukide teipimiseks mõeldud pahtleid-need on paremate nakkumisomadustega. Poodides leiad neid valmispahtleid ämbri peal oleva "J" järgi. Firmadel erilist vahet pole, ainult Sadolini "J" proovides võttis natuke õlgu kehitama- ei istunud see pahtel mulle. Pärast pahteldamist ja lihvimist kindlasti krundi, soovitavalt kruntvärviga. Kuna neid "J" pahtleid on päris raske lihvida, siis võid julgelt kasutada näiteks nr.80 paberit, sest need mõned väiksemad kraapsud jäävad sul nagunii Seinexi alla ja sealt alt välja ei hakka paistma.trintrin kirjutas:Meistrid andke nõu!
Just,Seinex üldiselt palju asju peidab/katab.
Mõned nurgad,plaatide kokkusaamiskohad jne vaja vaid tasandada veidi.
Kas enne pahteldamist oleks abi kruntimisest(kruntvärvigagi siis)?
Ei ole mõtet raha raisata, sest see "J" pahtel on ise juba väga hea nakkega, aga enne Seinex-i kleepimist kindlasti.trintrin kirjutas:........Kas enne pahteldamist oleks abi kruntimisest(kruntvärvigagi siis)?
Siiriv
Lugemata postitus Postitas Siiriv »
Lugemata postitus Postitas Pirx »
