OSB -d pahteldada
trintrin
OSB -d pahteldada
Lugemata postitus Postitas trintrin »
Meistrid andke nõu!
Pööningu korrusel vaja OSB -d(lagi/seinad) veidi tasandada enne Seinexi liimimist.
Vist "tavapahtel" ei nakku hästi?Või liimitud paber pärast ikka ka toeks kinnihoidmisel,või...?Kas mingi liimiga pahtlit eelnevalt segada võiks?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: OSB -d pahteldada
korraliku seinaliimiga jääb seinrx kinni küll
trintrin
Mõtlesin,et kas pahtel ise OSB -ga nakkub korralikult,mõeldud ju "tavapahtel" kipsplaadi jaoks.Kas mingi Aquastopi sarnase asjaga OSB -d enne nakkekindlamaks muuta?
Või OSB jaoks päris mingi teine pahtel(kallim kindlasti) olemas?
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Nakkumine ple tähtis..Puit imab niiskust,vaja oleks ehk niiskustökkega üle tõmmata..
.Miks te seda OSB plaati igale poole topite ja pärast pahteldada tahate? Miks te kipsplaati ei kasuta? OSB on puit,puit "hingab" teete oma elu keeruliseks?
On küll tugevamaid pahtleid...seesama VH,mida siin kuskil juba soovitatud on.Seda pahtlit aga on jube raske lihvida ja mina näiteks,küsin selle töö eest rohkem raha,kui kipsi viimistluse eest....
trintrin
Kuna pööningukorrus,siis sellega kaasnevast OSB valitud.
Pahteldamise põhjuseks mõned ebatasasused,millised jääksid liiga näha
liimitud Seinex -i alt.Tekkivad praod pole just olulised.
Ja välisnurgad ka muidugi metalliga vaja kinni pahteldada.
trintrin
Kas kruntimine eelnevalt ei võiks aidata?
raul14
Lugemata postitus Postitas raul14 »
niiske ruumi pahtlid on parema nakkega
tsemendibaasil kuivsegusid nagu VH kasutada ei tohi
On tänatud: 470 korda
raul14 kirjutas:niiske ruumi pahtlid on parema nakkega
Niisketesse ruumidesse mõeldud pahtlid peaksid kõik olema tsemendi baasil, ka valmispahtlid.
trintrin kirjutas:Meistrid andke nõu!
Kui ikka süda kripeldab nakkumise pärast ja pahteldamise soov kindel, siis võid kasuatada vuukide teipimiseks mõeldud pahtleid-need on paremate nakkumisomadustega. Poodides leiad neid valmispahtleid ämbri peal oleva "J" järgi. Firmadel erilist vahet pole, ainult Sadolini "J" proovides võttis natuke õlgu kehitama- ei istunud see pahtel mulle. Pärast pahteldamist ja lihvimist kindlasti krundi, soovitavalt kruntvärviga. Kuna neid "J" pahtleid on päris raske lihvida, siis võid julgelt kasutada näiteks nr.80 paberit, sest need mõned väiksemad kraapsud jäävad sul nagunii Seinexi alla ja sealt alt välja ei hakka paistma.
trintrin
Tänud vastuste eest!
Just,Seinex üldiselt palju asju peidab/katab.
Mõned nurgad,plaatide kokkusaamiskohad jne vaja vaid tasandada veidi.
Kas enne pahteldamist oleks abi kruntimisest(kruntvärvigagi siis)?
trintrin kirjutas:........Kas enne pahteldamist oleks abi kruntimisest(kruntvärvigagi siis)?
Ei ole mõtet raha raisata, sest see "J" pahtel on ise juba väga hea nakkega, aga enne Seinex-i kleepimist kindlasti.
Siiriv
Lugemata postitus Postitas Siiriv »
Ise tegin ühes keldrielamises kus siiani niiske nii, et enne pahteldamist Aquastopiga, peale sheetrock, gruntja tapeet. 3 aastat möödas ja niiskust seal pidevalt üle 70, kuid tapeet ilusasti kinni.
Pirx
Lugemata postitus Postitas Pirx »
Kõigepealt tuleb pind puhastada tolmust (tolmuimejaga) kruntida vuugikohad lahjendatud aquastopiga ja pahteldada Sh kestonitiga:D kõige laiemalt kasutatav variant ehitusel.
