Vana Eestiaegse maja soojustamine ja remont.
Lugemata postitus Postitas nah »
Maja on Eestiaegne, ehitatud betooniplokkidest, väljaspoolt krohvitud.
Nüüd üle pika aja on vaja remonti teha - aknad vahetasin eelmisel aastal ära juba.
Sees on ruberoid vastu kiviseina, siis on karkass puust, millele on lauad peale löödud ja seest on see karkass tühi. Laudade peale on krohv pandud ja siis ajalehed ja tapeet. Kuid talvel on külm, seega on plaanis krohv ja lauad ära võtta, soojustada ja siis kips või osb vms plaat + uus tapeet panna.
Nüüd olekski abi vaja millega soojustada, kas penoga või villaga ja kumba eelistada osb-d või kipsi?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Vana Eestiaegse maja soojustamine ja remont.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
PS suheldes selgus, et peno+krohv välja on välistatud, siis muid variante eriti pole.sashaobrok kirjutas:Seestpoolt kiviseina soojustada nii ei tohi. Seest jätad nii nagu on ja välja betooni peale peno/vill + krohv. Jääb ka maja samasugune.
53425657
Ühesõnaga selline I Eesti aegne maja.
Ise mõtlesin penoplasti panna ja vahed makrofleksi täis lasta.
53425657
Ei tohi unustada, et igas naljas võib olla ka tõetera sees!
taastaja
- On tänatud: 325 korda
Kui ikka nii tahad siis tee seda vahtplastiga, on aurutihedam materjal. Ja võimalikult õhuke kiht, max 5cm.
Arvesta, ma ei soovitanud sulle seda vaid pigem seetõttu, et nagunii lähed koju salaja soojustama, saa siis veidi väiksema kahjuga lahendus.
Lugemata postitus Postitas VanaMaja2 »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ilu on vaieldav ja individuaalneVanaMaja2 kirjutas:Tere, minul tegu vana puumajaga mis hirmsalt on vajunud ja vajub kindlasti veelgi. Plaanin välisseinad seest poolt villaga soojustada ning OSB plaat peale. Ka uued vaheseinad tuleb Teha OSB-st kuna ei näe teist võimalust. Siit siis küsimus et mida oleks kõige mõtekam OSB peale panna et ilus jääks,päris igasse tuppa tapeeti panna ei taha.
mõned panevad küproki mõned põdranaha
- sashaobrok
