Miks näeb korsten välja nii?
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Pakun 6 paki kalja sellele, kes korstna lagunemise põhjuse ära ütleb. Ise arvan(!) teadvat.
- Mis toimub.JPG (26.21 KiB) Vaadatud 16399 korda
...ainult endale
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Miks näeb korsten välja nii?
Lugemata postitus Postitas nõginina »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Minu korsten nägi välja NII Päris lõhki ei läinud ja mütsi panin otsa.
Samas mööda linna ringi sõites on mõnel majal veel sõjaaegne korsten, mis ilma mütsita tuult ja vihma trotsib.....
Õhuke
Motamees-ei ole põlenud, vähemalt selle pitsi eluaja jooksul mitte.
Nõginina-miks ta ramp siis eelneva 11 aasta jooksul niimoodi ära ei lagunenud. Niipalju on pitsil vanust. Seega langevad ära ka buumiaegsed Nurgakivi saatest ehitama õppinud spetsialistid. Tegijad olid asised ja 10 aastat pidas kah.
Tegelikult on minumeelest selle lagunemise taga mu oma lollus, kurb aga tuleb tunnistada.
Hiid-kas mütsi peale panemine parandas olukorda? Tegelikult võimalus ju seegi, et tegu on lumesulamise veega
...ainult endale
- Hiid
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Talupoeg kogu aeg seletad,et suitsu temperatuur madal ja tekib kondents.Miks on temperatuur suitsul madal?Millest sõltub suitsu temperatuur?Mina noor ja loll tahan targemaks saada,staasikas meister võiks noori lolle õpetada.
Nii küsin vastu miks 60ndatel laotud pitsid ei lähe niivisi laiali?Noid vanu penskareid lammutades vaja korralikku kuvaldat,tänapäeva uute majade pitsi lammutamiseks piisab kellasepa haamrikesest tavaliselt,on ka erandeid..Nood penskarid ju samamoodi külma käes ja jääs.Sellest ka arvamus,et segul kehva nake kiviga.Pildil hästi näha kus segu kahe kivi vahel kivide küljest lahti tulnud.Õhuke kirjutas:Tänud kaasamõtlejatele. Kõigepealt kommentaarid teie mõtetele.
Tegelikult on minumeelest selle lagunemise taga mu oma lollus, kurb aga tuleb tunnistada.Möödunud aastal tegin uue pliidi. Muidugi popi ja noortepärase soome tüüpi alt lõõridega. Suures ahnuses, see ju inimesele omane, jätsin taha ka sooja müüri. Suitsu temp. soojamüüri siibri kohal saavutas peale kõva kütmist 150 kraadi. Pliidiga kütan lisaks kui ahi ja ÕSP välja ei vea. Ilmselt, arvestades möödunud talve temperatuure ei läinud korstna pits nii soojaks, et oleks kondentsist tekkinud jää ära sulatanud ja see jää pitsi laiali lükkaski. Vasak vendi lõõri poolne osa on ju ühes tükis. Kas see mõttekäik vett peab ei tea aga soemüür tuleb nüüd karistuseks päeva kätte tarida küll ja pliit otse korstnaga ühendada.
Nagu ma siit foorumitest olen aru saanud, siis ju korstna soojustamine on keelatud. Kui tegemist uue majaga, mis pole veel komisjoni valvsa pilgu alt läbi käinud, et maja nn vastu võtta või mis iganes see tegevus ka olema ei saa, kuidas siis tehakse? Kistakse soojustus komisjoni külaskäigu ajaks maha või siis ei köeta nii kaua kuni pole maja ametlikult vastu võetudtalupoeg kirjutas:Ja kui pole pööningul korsten soojustatud....
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Oma korstnaga on mul müstika.....korsten lõhki neljast küljest pitsist kuni pennideni ja veidi rohkemgi
Õhuke
- Jäänused pealtpoolt
- IMG_2919.JPG (16.95 KiB) Vaadatud 16227 korda
Nõginina- miks need vene ajal laotud pitsid koos seisavad ei oska kindlalt öelda aga mulle kipub tunduma, et äkki kotisegu probleem. Vene ajal panid tsementi umbes-täpselt ja tavaliselt rohkem kui vähem. Olen ümberehituste käigus lõhkunud küll oma valatud/laotud asju. Sinised, sädeme saad kätte killu saamisega on tükk tegemist
Jeff01-mingit välgu jälge või muust pinnast erinevat kohta küll silma ei hakka.
Talupoeg- kuidas seda soojustust teha? TUL-10 ümber ja plekk peale??
Kas kellelgi on kogemust hülsi sisse ajamisega? Samasse lõõri tulevad nii ahi kui pliit. Pliit siis tulevikus alt. Ühendamiseks peab korstna nii kui nii lahti võtma. Aga kuidas hülss ahju slepega ühendatakse, kas slepe tuleb ka lahti võtta?
...ainult endale
- motamees
Vastus siin ju ka olemas. Kenasti kraadiklaasiga mõõdetud.nõginina kirjutas:...Miks on temperatuur suitsul madal?Millest sõltub suitsu temperatuur?...
Õhuke kirjutas:... Suures ahnuses, see ju inimesele omane, jätsin taha ka sooja müüri. Suitsu temp. soojamüüri siibri kohal saavutas peale kõva kütmist 150 kraadi...
Saage ometi aru ükskord.Korstnaid ei kaeta kinni.Plekkidega kaetud korstna kohta ettepanek päästeametisse,inspektor teeb ettekirjutise plekid eemaldada ja aamen.Õhuke kirjutas:IMG_2919.JPGNiisugune pilt avaneb pealtpoolt. Kaks kivi puhta pehmed. Laiali on asi kuni papi ülespöördeni, pööningul on asi korras. Pits on laotud hiljem eraldi ja mõni rida on ka pööningul.
Nõginina- miks need vene ajal laotud pitsid koos seisavad ei oska kindlalt öelda aga mulle kipub tunduma, et äkki kotisegu probleem. Vene ajal panid tsementi umbes-täpselt ja tavaliselt rohkem kui vähem. Olen ümberehituste käigus lõhkunud küll oma valatud/laotud asju. Sinised, sädeme saad kätte killu saamisega on tükk tegemistSamas kui vaatad esimest pilti siis ühe kivi alt teises reas on suisa kolmeks tõmmanud.
Soojustamise asemel laske plekist toru korstnasse kuni soojade ruumideni.Tagage korralik tõmme korstnasse.Korraliku tõmbe korral pliidi koldes põlemistemperatuur kõrgem ja ka korstnasse lähevad kuumemad gaasid ja ei teki pigi.
- On tänatud: 336 korda
Sa tahad väita et 3/4 uute ehitatud majade korstendest on ebaseaduslikud?Saage ometi aru ükskord.Korstnaid ei kaeta kinni.Plekkidega kaetud korstna kohta ettepanek päästeametisse,inspektor teeb ettekirjutise plekid eemaldada ja aamen.
- Hiid
Esimene kõneleja peab silmas korstna otsa täielikku plekiga vooderdamist, järgmine vist mõtleb selle 3/4 plekkide all korstna mütse.
Kui aga siseruumis siis on nõgininal õigus, sees korstna välispind peab olema vaadeldav, s. plekiga võib teha, kuid plekk peab olema lihtsalt eemaldatav, et inspektor vaadata saaks.
Nii see paraku on.Mis vahet kui vana maja on,seadused kõigile võrdsed.Need plekkidega kaetud korstnad lagunevad sigakiiresti,paari aasta pärast juba kivid lahti.Kalvis kirjutas:Sa tahad väita et 3/4 uute ehitatud majade korstendest on ebaseaduslikud?Saage ometi aru ükskord.Korstnaid ei kaeta kinni.Plekkidega kaetud korstna kohta ettepanek päästeametisse,inspektor teeb ettekirjutise plekid eemaldada ja aamen.
ps jutt käib kivikorstendest,moodulkorstendel plekid lubatud.
Lugemata postitus Postitas renke »
Ja amatuuri vist kah vuugis pole?
talupoeg
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Mõned näited:
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1497384.JPG
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1507736.JPG
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1892248.JPG
Katad tuleohtlikud-purunenud korstnad plekkidega kinni ja on veel väga naljakasrestauraator kirjutas:Ikka katame ka korstnad, koos katusega või ilma, endiselt plekkidega kinni. Milles küsimus?![]()
Mõned näited:
Re:
Olen nõus.Lisaks eeltoodule.Katus renoveeritakse,vana koonuses voodriga amortiseerunud-purunenud pits lammutatakse,asemele tehakse tavaline ilma koonuseta säästukas ja suht sageli tõmme nõrgeneb korralikult,põlemistemperatuur langeb ja ongi pigi korstnas soemüüris.talupoeg kirjutas:Suitsu temperatuur on sõltuvuses inimese kütmises.Kui inimene leiab ,et kolme haluga saab maja soojaks siis see nii olema peab(kraanivesi juu ei lähe jääse).Ja alati saab elektriga juurde kütta ,aga korsten jääbki poolde soojusesse.Arvamus ,et kui tuli pikalt all susiseb on ühtlane soojus pidevalt toas ,siis sellejuures ongi korsten kannatajaks.Korstnasse tulev soojus ahjust on päris suur nii,et põletas 10 mm kapron nööri mis oli lastud korstnasse hetkega läbi.Uued kütte süsteemid tahavad ka uusi korstnaid,mid aga harva tehakse on see ,et vahetatakse koos kütte süsteemiga välja muidu terve korsten.Ja tegelikult võiks üks korralik korstna pits olla voodriga.Uut voodriga korstna pitsi kohtab harva.
Tänapäeval peab ju kõik olema nn hea hinnaga ehk tasuta.Korraliku voodriga pitsi hinda ei saa võrrelda säästukaga.Voodriga pitsi peab ka oskama teha.Olen näinud samottvoodriga pitsi,meister ise ei teadnud milleks on vooder ja ladus pitsi koonuse asemel pasunasse ja lisaks toppis pööningul korstnale paksu kihi villa ümber.Tulemuseks endiselt kehv tõmme ja pigituv korsten soemüür.Villa käskisin ära võtta ja pitsi tegin ümber ja ajasin pliidi lõõri koonusesse sügisel.Sel kevadel peale karmi talve korstnas enam pigi polnud ja ka soemüüris enam pigi polnud ja lisaks pererahval ka hää meel,sest pliit andis tükk maad rohkem sooja kui varem.
