korstnamüts
juhan
Re: korstnamüts
Plekkkatused majadel keelata(äkki tekib elektriline lahendus) ja köik ahjud sekundaarõhukanalitega teha ning ja ning.......
Tulge ikka mehed maa peale nimega planeet Maa!Mitte Galaktika"marjamaa petterson oo1".
nõginina
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Tore, et sa neid seguplärakaid suht harva kasutad.;)
kena köik[/quote]
Kuule kaminahi sa näed küll luulusi :D :D
Re: korstnamüts
Aga kelle seguplärakatest sa räägid? Minu? Mihkli? Kusti?
Kui s30 betoon on sulle seguplärakas siis tule löö see korstna otsas sodiks.
Kirud siin valimatult kõiki pottseppi ja siis jälle õpetad kuidas sina pottsepp oled :) . Kahjuks ei ole arvestatavat tarkust sinult saanud. Kahju...paned ehk mõne oma ehitise õpetuseks :scratch: ...Juhanile hinnata ;)
kena köik
alttõnn
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas alttõnn »
http://static1.album.ee/files/765/29/la ... 7_bIH8.jpg
http://www.koskenmetalli.net/index.php? ... &Itemid=10
http://www.rainantekopoint.fi/suojahatut_kuvat.htm
Küsimus teemasse ehk korstnamütsist. Arvestades meie kliima eripärasi, kas on mõtekas lasta teha korstnale korstnamüts või tuleb selle valikul arvestada ikkagi konkreetse korstna kasutamisest lähtudes.
Tundub ju loogiline, et mitte igapäevaselt köetava maja, suvila vm korsten oleks ilmastikumõjude vihm, lumi eest paremini kaitstud, kui korstnamüts asetseb korstnal.
Või mis on ikkagi arvestatavateks miinusteks, et korstnamütsid koos kaetava osaga ei ole nii laialt levinud.
Huvitab just korstna pealist katva osaga müts, mitte ainult plekiäär, mida segumört võib edukalt asendada. Kas see võib mõjutada oluliselt korstna tõmmet, või jääb see liigselt tuulte meelevalla ja võtab nõuks korstnapitsiga koos jalga lasta ;) või mis need põhjused ikkagi on miks seda kasutada või miks mitte.
Kellel on kasutusel korstnamütsid, ootaksin ka teid oma arvamusi jagama.
Re: korstnamüts
Igal juhul peab müts olema peal tänapäeva moodulkorstnatel. Muidu on veenired keldri (või kus iganes see korsten lõpeb) põrandal. telliskivikorstnad nii väga seda ei vaja, kui on korralikult kõetav küttekeha.
Eks see müts segab korstna pühkimist ja selle tegemine on lisakulutus. Need nagu miinuspoole pealt.
nõginina
Re: korstnamüts
motamees kirjutas:Igal juhul peab müts olema peal tänapäeva moodulkorstnatel. Muidu on veenired keldri (või kus iganes see korsten lõpeb) põrandal. telliskivikorstnad nii väga seda ei vaja, kui on korralikult kõetav küttekeha.
Korralik lihtsalt avatav hingedel müts ei sega pühkimist,küll aga need linnumajakesed segavad.
kaizen
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas kaizen »
nõginina kirjutas: Korralik lihtsalt avatav hingedel müts ei sega pühkimist,küll aga need linnumajakesed segavad.
kas keegi siin sõnavõtnud mütsitegijatest tahab/julgeb öelda raha suurusjärgu, mis kulub ühe kolmelõõrisele (kaks poolkivi ja üks täiskivi lõõr) korstnale hinge(de)ga mütsi tegemiseks ja paigaldamiseks?
k
k-zen
nõginina
Re: korstnamüts
Varjante on mitmeid ja ka materjalid erinevad alumiinium,roostevaba,tavaline 0,7mm plekk(väga levinud varjant korstnal plekist kaar peal),paksemast plekist kuumtsink ja pulbervärv,hingedeks poltakna hinged.Hinnadki erinevad.Paneks pilte üles aga ei mõista neid vähendada.
ponkskar
Re: korstnamüts
Isokerni vihmamüts nende koduka järgi maksab 1198,80 EEK...
kaizen
Re: korstnamüts
ISOKERN KORSTNA VIHMAMÜTS ALUM. MUST .. ok
minu küsimus oli kolme lõõriga korstna mütsi kohta - lisan: roostevaba, hingedega, kaarega ja koos paigaldusega -- mis on suurusjärk rahalises vääringus, ei pea rääkima maast ja taevast, öeldagu number (vabandan, et läks hinnapäringuks kätte see minu küsimus, soovin teada vaid suurusjärku, vähempakkumisi ega enapakkumisi pole vaja kirjutada) - lihtsalt materjali, töö ja paigalduse (korsten 7 meetrit) hind Eestis - lihtsalt ümmargune number.
k
k-zen
Re: korstnamüts
5000
kaizen
Re: korstnamüts
kaminahi kirjutas:5000
tänan ausa vastuse eest, kaminahi
k
k-zen
kaizen
Re: korstnamüts
.. rohkem julgeid, vapraid ja ausaid mütsitegijaid (peale kaminahju - minu lugupidamine) siis polegi või, kes julgeks ka küsitud numbri foorumisse tippida - või kardetakse, et väljaöeldud number on kas liiga suur või liiga väike ja kohustab neid millekski? kirjutagu siis vähemalt sisselogimata anonüümselt - aga ei.
k-zen
juhan
Re: korstnamüts
Ei ütle tere seekord.Servus foorumlased!
Kas sa"kaizen" korraldad vähempakkumist?
kaizen
Re: korstnamüts
ei, ma ei korralda vähempakkumist (seda ma teeksin hinnapäringu foorumis) - tahan lihtsalt teada, mis on normaalne suurusjärk sellise töö eest. nii lihtne see ongi.
ps
vihkan vähempakkumisi, nagu need on riigihanke seaduses ja facio tööstiilis
k
k-zen
juhan
Re: korstnamüts
Ma loodan panna pildi siia korstna otsast(pitsist),mis on tõesti ilus ja ratsionaalne ning ei vaja erilisi kulutisi erisugustele metallidele jne.Arvan ,et sobib ka sinu plekkprofiilile.
juhan
Re: korstnamüts
Käisin läbi vihmase sügisootel päeva ja tegin pildi ära!Tehtud on see ots Kärdlas,aga mitte minu,vaid kellegi teise poolt.Olen igati tegijaga ühel meelel!
tiit001
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Mulle võib ka plekksepp pakkuda korstna katet, kolmelõõrilisele korstnale. Plekist krae ja keskmisele täistellis lõõrile müts peale..
Saku
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Panin täiskivi korstnale korstnapleki. Tänaseks aga ilmneb, et mitte regulaarse kütmisega sajab vett sisse ja vajan korstnamütsi.
Plaan panna midagi sellist:
Ilma plekita 1 aasta mõjus juba ülemisele tellise reale halvasti. Seega plekk + müts on ikka hädavajalikud asjad.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korstnamüts
Nüüd on tulnud palju erineva mõõduga korstnabaleriine müügile.Soovitaks neid kasutada kuna kasulike funksioone on sellel rohkem ,kui tavalisel plekk katusel.Tartus ahjuseppades on hea valik.
hobusega katusel
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: korstnamüts
talupoeg kirjutas:Nüüd on tulnud palju erineva mõõduga korstnabaleriine müügile.Soovitaks neid kasutada kuna kasulike funksioone on sellel rohkem ,kui tavalisel plekk katusel.Tartus ahjuseppades on hea valik.
Ära ole nüüd nii häbelik ja anna mõni konkreetne vihje-viide ka nende korstnabaleriinide kasutamise tulemuslikkusest-kasulikkusest korstnale.
Mõtlen seda tõsiselt!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korstnamüts
1.Vihma ei saja sisse.2.Toru ots alati alla tuult.Ei puhu kunagi sisse.3.Hakid ei saa pesa sisse ehitama.4.Kui suitsulõõri kõrval asub ventlõõr ei tõmba õhulõõrist suitsu sisse kui toas on alarõhk.Kui tuul on suitsu lõõri poolt on see võimalik.5.Kuna toru ots on alati alla tuult ja see parandab tõmmet oluliselt.6.Alati alt vaadates näed kus suunas tuul puhub.7.Ilus ja naabrid vaatavad kadeda pilguga.Jne...
hobusega katusel
Re: korstnamüts
Viimasest punktist täiesti piisaks ;)
