korstnamüts
Re: korstnamüts
Tulge ikka mehed maa peale nimega planeet Maa!Mitte Galaktika"marjamaa petterson oo1".
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Tore, et sa neid seguplärakaid suht harva kasutad.
kena köik[/quote]
Kuule kaminahi sa näed küll luulusi
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: korstnamüts
Kui s30 betoon on sulle seguplärakas siis tule löö see korstna otsas sodiks.
Kirud siin valimatult kõiki pottseppi ja siis jälle õpetad kuidas sina pottsepp oled
kena köik
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas alttõnn »
http://www.koskenmetalli.net/index.php? ... &Itemid=10
http://www.rainantekopoint.fi/suojahatut_kuvat.htm
Küsimus teemasse ehk korstnamütsist. Arvestades meie kliima eripärasi, kas on mõtekas lasta teha korstnale korstnamüts või tuleb selle valikul arvestada ikkagi konkreetse korstna kasutamisest lähtudes.
Tundub ju loogiline, et mitte igapäevaselt köetava maja, suvila vm korsten oleks ilmastikumõjude vihm, lumi eest paremini kaitstud, kui korstnamüts asetseb korstnal.
Või mis on ikkagi arvestatavateks miinusteks, et korstnamütsid koos kaetava osaga ei ole nii laialt levinud.
Huvitab just korstna pealist katva osaga müts, mitte ainult plekiäär, mida segumört võib edukalt asendada. Kas see võib mõjutada oluliselt korstna tõmmet, või jääb see liigselt tuulte meelevalla ja võtab nõuks korstnapitsiga koos jalga lasta
Kellel on kasutusel korstnamütsid, ootaksin ka teid oma arvamusi jagama.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: korstnamüts
Eks see müts segab korstna pühkimist ja selle tegemine on lisakulutus. Need nagu miinuspoole pealt.
Re: korstnamüts
Korralik lihtsalt avatav hingedel müts ei sega pühkimist,küll aga need linnumajakesed segavad.motamees kirjutas:Igal juhul peab müts olema peal tänapäeva moodulkorstnatel. Muidu on veenired keldri (või kus iganes see korsten lõpeb) põrandal. telliskivikorstnad nii väga seda ei vaja, kui on korralikult kõetav küttekeha.
kaizen
- On tänatud: 1 korda
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas kaizen »
kas keegi siin sõnavõtnud mütsitegijatest tahab/julgeb öelda raha suurusjärgu, mis kulub ühe kolmelõõrisele (kaks poolkivi ja üks täiskivi lõõr) korstnale hinge(de)ga mütsi tegemiseks ja paigaldamiseks?nõginina kirjutas: Korralik lihtsalt avatav hingedel müts ei sega pühkimist,küll aga need linnumajakesed segavad.
k
Re: korstnamüts
Re: korstnamüts
kaizen
Re: korstnamüts
minu küsimus oli kolme lõõriga korstna mütsi kohta - lisan: roostevaba, hingedega, kaarega ja koos paigaldusega -- mis on suurusjärk rahalises vääringus, ei pea rääkima maast ja taevast, öeldagu number (vabandan, et läks hinnapäringuks kätte see minu küsimus, soovin teada vaid suurusjärku, vähempakkumisi ega enapakkumisi pole vaja kirjutada) - lihtsalt materjali, töö ja paigalduse (korsten 7 meetrit) hind Eestis - lihtsalt ümmargune number.
k
Re: korstnamüts
kaizen
Re: korstnamüts
tänan ausa vastuse eest, kaminahikaminahi kirjutas:5000
k
kaizen
Re: korstnamüts
Re: korstnamüts
Kas sa"kaizen" korraldad vähempakkumist?
kaizen
Re: korstnamüts
ps
vihkan vähempakkumisi, nagu need on riigihanke seaduses ja facio tööstiilis
k
Re: korstnamüts
Re: korstnamüts
- otsake.jpg (102.68 KiB) Vaadatud 8980 korda
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Saku
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Plaan panna midagi sellist:
Ilma plekita 1 aasta mõjus juba ülemisele tellise reale halvasti. Seega plekk + müts on ikka hädavajalikud asjad.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: korstnamüts
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: korstnamüts
Ära ole nüüd nii häbelik ja anna mõni konkreetne vihje-viide ka nende korstnabaleriinide kasutamise tulemuslikkusest-kasulikkusest korstnale.talupoeg kirjutas:Nüüd on tulnud palju erineva mõõduga korstnabaleriine müügile.Soovitaks neid kasutada kuna kasulike funksioone on sellel rohkem ,kui tavalisel plekk katusel.Tartus ahjuseppades on hea valik.
Mõtlen seda tõsiselt!
talupoeg
Re: korstnamüts
Re: korstnamüts
