"kummis" vannitoa seinte plaatimine
Lugemata postitus Postitas jans »
tegemist tüüpilise 5.kordse paneelmaja korteri vannitoaga. Vannituba sisuliselt paikneb nö omal raudkonstruktsioonil. Vinklid nurkades( nendest "puur") ning peal eterniit/melamiin plaat.
Vannituba puhastama hakates selgus aga kub tõsiasi: 4.st seinast 3tk kummis.Kergem oleks kogu see puur sealt välja lõigata ning kipsist uued seinad ehitada?
Kas nende praeguste kummis seintega võimalik ka miskit ette võtta? Soov oleks seintele ikkagi plaat panna. Plaatide panemiseks peaksid seinad 100% sirged ja siledad olema?
Praeguste eterniit/melamiinplaatide liitekohad ning seinad kõik käega vaiutades keskelt liiguvad. Kui sinna plaat peale panna, kas siis seina liigutades võivad plaadid maha pudeneda? Kuidas neid liikuvaid paate ja seinu fikseerida?
Abi ootama jäädes,
Jans
Kui Tartus leidub mõni meistrimees, kes sellise tööga rohkem " sina peal", võiks teada anda. Äkki saab isik oma silmaga asja üle vaadata. Sobiva hinna korral lasen töö meistrimehel ise ära teha.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: "kummis" vannitoa seinte plaatimine
See ehk vanemat tüüpi nn. tartu maja, aga ka enne neid vorbiti ka mingeid 5 kordseid ja mõlemis olid need kabiinid vinkelsõrestikul millele siis oli naelutatud "vana hea" eterniitplaat. Neis viimastes oli vist vann ja wc koos.
Midagi ei ole teha, "elusalt" Sa seda eterniiti sealt kätte ei saa ja teisiti seda õigeks ajada pole võimalik.
Plaaditav pind peab tõesti olema sirge ja sile ning neist tähtsam, et oleks stabiilne.
Annelinna lähen lähiajal üht sellist plaatima, vana on juba ehk välja lõhutud.
Andres
- On tänatud: 317 korda
Need praegused eterniitplaadid siis tarvis kindlasti piisavalt hästi fikseerida?
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tartuott »
See oleks kap.remont.
Vannitoa värskendamiseks saab nimetada seda, kui plaadid liimiga väiksemate plaatidega ( n. 10x10)need kumerad seinad kumeraks edasi ja rohkem neid seinu ilmaasjate enam ei kõiguta, siis püsib.
Jõudu!
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
kuidas on põrandaga?
Praegused punased põrandaplaadid tuleks eemaldada?
põrand asub praegugi nö karkassil, kas see ka kõik välja saagida? Praegu ongi nii, et kuna vannitoa põrand paikneb konstruktsioonil, siis võrreldes koridori põrandaga on põrandate kõrguse vahed üpris suured.
Kas piisab ainult plaatide eemaldamisest ja tasandusseguga kohendamisest, või oleks mõtekas kõik täiesti puhtaks ikka saagida?
Lugemata postitus Postitas AA »
See oli mõistlik ja õige otsus! Põrand "sae" ka muidugi välja - said üle koera, saad ka sabast üle!
Seejärel vaatad, mis pinnad krohvida v. tasandada ja mis pinnad karkassiga ning plaatima.
Enne muidugi san.-tehnilised ja elektritööd!
Andres (Andresto)
