"kummis" vannitoa seinte plaatimine
jans
Lugemata postitus Postitas jans »
Mure siis järgmine:
tegemist tüüpilise 5.kordse paneelmaja korteri vannitoaga. Vannituba sisuliselt paikneb nö omal raudkonstruktsioonil. Vinklid nurkades( nendest "puur") ning peal eterniit/melamiin plaat.
Vannituba puhastama hakates selgus aga kub tõsiasi: 4.st seinast 3tk kummis.Kergem oleks kogu see puur sealt välja lõigata ning kipsist uued seinad ehitada?
Kas nende praeguste kummis seintega võimalik ka miskit ette võtta? Soov oleks seintele ikkagi plaat panna. Plaatide panemiseks peaksid seinad 100% sirged ja siledad olema?
Praeguste eterniit/melamiinplaatide liitekohad ning seinad kõik käega vaiutades keskelt liiguvad. Kui sinna plaat peale panna, kas siis seina liigutades võivad plaadid maha pudeneda? Kuidas neid liikuvaid paate ja seinu fikseerida?
Abi ootama jäädes,
Jans
Kui Tartus leidub mõni meistrimees, kes sellise tööga rohkem " sina peal", võiks teada anda. Äkki saab isik oma silmaga asja üle vaadata. Sobiva hinna korral lasen töö meistrimehel ise ära teha.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: "kummis" vannitoa seinte plaatimine
See ehk vanemat tüüpi nn. tartu maja, aga ka enne neid vorbiti ka mingeid 5 kordseid ja mõlemis olid need kabiinid vinkelsõrestikul millele siis oli naelutatud "vana hea" eterniitplaat. Neis viimastes oli vist vann ja wc koos.
Midagi ei ole teha, "elusalt" Sa seda eterniiti sealt kätte ei saa ja teisiti seda õigeks ajada pole võimalik.
Plaaditav pind peab tõesti olema sirge ja sile ning neist tähtsam, et oleks stabiilne.
Annelinna lähen lähiajal üht sellist plaatima, vana on juba ehk välja lõhutud.
Andres
On tänatud: 335 korda
Kas paned segukookidega sisse otse kipsplaadi või lõhud seina maha ja teed uue karkassi.
jans
segukookid niiskusest ennast mõujtada ei lase?
Need praegused eterniitplaadid siis tarvis kindlasti piisavalt hästi fikseerida?
tartuott
Mõistlik soovitus on komka välja lõhkuda ja metall karkassist uued seinad ehitada. Siis saab kõik torustiku ja el.juhtmestiku seina sees vedada tarbijateni.
See oleks kap.remont.
Vannitoa värskendamiseks saab nimetada seda, kui plaadid liimiga väiksemate plaatidega ( n. 10x10)need kumerad seinad kumeraks edasi ja rohkem neid seinu ilmaasjate enam ei kõiguta, siis püsib.
Jõudu!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
Segukookidel niiskuseprobleemi ei teki, sest kipsi pintseldad pärast veel korraliku niiskustõkkega üle. Palju probleemsem on kui vibratsioon kipsikoogid lahti teeb, seda olen kogenud (ära ei kuku, kuid loksub). Mul oli ikkagi poolkumer betoonsein vannitoas ja sai tüübel + kipskruviga veel juurde kinnitatud. Kuid sinna eterniiti nii ei tee.
plaadiproff
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Absoluutselt kõik pinnad on võimalik õigeks tasandada. See ei ole oskaja (teadja) mehe käes eriti keeruline. Eeltingimuseks on aluspindade stabiilsus, st. et liitekohad on kinnitatud korralikult, sein ei nõtku kusagilt peale vajutades jne. Kas tasandamine tasub konkreetsel juhul aega ja vaeva, see on otsus peab sündima meistri ning tellija koostöös :wave:
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Olen Tartus sellise vannitoa ringi ehitanud. Lõhkusin maha olemasoleva vinklitega vannitoa ja ehitasin met.karkassiga uued seinad asemele. Vannitoa eterniitplaatide tagant tuli 10cm ruumi juurde. Sein sai sirgeks krohvitud, plaaditud, ripplagi.
jans
Otsustasin ka ikka seda teed minna, et seinad maha ja kõik uued. saab tunduvalt parem. Üks sein, mis on puhas paneel, sinna peale võib ideeeliselt kohe plaatida ka?
kuidas on põrandaga?
Praegused punased põrandaplaadid tuleks eemaldada?
põrand asub praegugi nö karkassil, kas see ka kõik välja saagida? Praegu ongi nii, et kuna vannitoa põrand paikneb konstruktsioonil, siis võrreldes koridori põrandaga on põrandate kõrguse vahed üpris suured.
Kas piisab ainult plaatide eemaldamisest ja tasandusseguga kohendamisest, või oleks mõtekas kõik täiesti puhtaks ikka saagida?
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
See oli mõistlik ja õige otsus! Põrand "sae" ka muidugi välja - said üle koera, saad ka sabast üle!
Seejärel vaatad, mis pinnad krohvida v. tasandada ja mis pinnad karkassiga ning plaatima.
Enne muidugi san.-tehnilised ja elektritööd!
Andres (Andresto)
