Elektromet 200L boilerile paisupaak?
fanatt
Lugemata postitus Postitas fanatt »
Peale tavalise hüdrofoori vahetumist Grundfos MQ veeautomaadiga on hakanud boileri kaitseklapist sagedalt vett tilkuma. Saan aru, et ilmselt vajadus paisupaagi järele. Õige oleks vist paigaldada paisupaak bouleri ja klapi vahele, kuid see nõuab rohkem tööd. Boileril on aga üks nö pime, kuhu saaks kinnitada temp anduri, nii on seal kleepsul kirjas. Kas sinna külge paisupaaki tohiks paigaldada, sest mutri ots on kuum, järelikult kokkupuude veega täiesti olemas??
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Elektromet 200L boilerile paisupaak?
Kas süsteemis on manokas?
Külma vee poolel, mida see näitab?
Kui näit on näiteks 7 bar (mida klient on väitnud - pump suudab 7 bar lüüa :mrgreen: ), siis on suuresti süüdi boileri tagasilöögiklapp.
Ehk boileris vee soojenedes läheb rõhk tagasi külmavee poolele.
MQ'ga võid veel teha sellise triki:
- eemalda tagant, mootori otsast "punn", sealt vaatab vastu väike hüdrofoor. Keera see maha, selle asmele tavaline, 24 l paak. Ettevaatust, et pumba poolset keeret lõhki ei keera. Boileri paisumise vastu see ei aita, kuna MQ enese sees, peale paaki, on tagasilöögiklapp, mida pole silmaga näha. See ei lase rõhul paagini jõuda.
Garantii säilivus on omaette teema.
fanatt
Manomeetrit pole, kuid MQ pump on 3-35 ja hoiab rõhku 3,5 bari. Kas mitte kaitseklapp polegi selleks et boilerit kaitsta ja üleliigne soe vesi välja lasta. Tegu siis sellise klapiga millel küljes ka väike nippel, et manuaalselt klappi avada. Enne tavalise hüdrofooriga sellist nalja polnud ja enamus tuttavaid teevad suured silmad teemal paisupaak boilerile. Mida siis teha. Panna klapile voolik otsa ja teine ots trappi?
Rostfrei
Ausalt - ei tea boileri ehitust, aga vee soojenedes toimub paisumine. Kuhu see paisumisel tekkiv rõhk läheb? :scratch:
Kas boileril ei ole tagasilöögi klappi? Ehk keegi kirjeldab, mis toimub vee soojenemisel / paisumisel boileris?
Katla süsteemidele paigaldatakse tarbeveele väikesed, 8 või 18 l hüdrofoorid.
fanatt
Alguses kirjutasin, et kaitseklapp on täitsa olemas ja sealt ta tilgubki ning see ongi postitusi põhjuseks.
Rostfrei
fanatt kirjutas:Alguses kirjutasin, et kaitseklapp on täitsa olemas ja sealt ta tilgubki ning see ongi postitusi põhjuseks.
Ja sa oled 100% veendunud, et klapp on terve ning vastab tootja poolt ettenähtud parameetritele?
fanatt
Ei ole veendunud. Lihtsalt kuna see tilkumine ilmnes peale Grundfos veeautomaadi paigaldust kahtlustasingi et rõhkudega mingi seos. Samas pole ise ka kuulnud ega näinud kellelgi majapidamises, ka linnakorteris kus veesurve trassis suurem kui 3,5 bari, et oleks ka 100 liitrisel boileril miski paisupaak. Klapp on küll. Eks siis tuleb klapp ilmselt välja vahetada, aga kui juba tegemiseks läheb, siis nüüd ongi mõte et kas panna paisupaak ka juba
või mitte...
mehhanisaator
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
Soovitan soojalt panna sooja tarbevee paisupaak - müüügil hästivarustatud sanitaarseadmete kauplustes. Praktikale tuginedes sobib 8L. Paigaldada võib sooja vee poolele.
Urjuk
Lugemata postitus Postitas Urjuk »
Suuremahulistel boileritel on ka suurem vee paisumine (koguseliselt).
Kui korraga köetakse üles 5L vett, siis ei tohiks probleeme eksisteerida, kuid kui on tegemist suurte tarbitud vee kogustega, siis on soovitav ikkagi paigaldada külma vee poolele paisupaak vastavalt TARBEVEE paisupaagi arvestusega.
Sinnajurde just külmale veele ning tagasilöögi klapi ning boileri vahele.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata just sellele, et oleks tegemist tarbeevee paisupaagiga. See on arvestatud läbivoolule. Ei teki seisvat vett.
gusgus
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Ei olu just NII tähtis, et see paak sul tagasilöögi klapi ja boileri vahel on. Tähtis on , et paak oleks tagasilöögi klapist "üleval" pool. Ehk kui sul on boileril temperatuuri anduri pesa pimedaks tehtud keera pime maha ja paigalda paak sinna. Kui boileri juhendi kätte võtad siis näed , et on soovitav 200L paigaldada 18 l paisupaak. EDU!
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
tähtis ei ole jah kas on just külmavee sisendil vms kohas. nõuete kohaselt jooniste järgi on paisupaak tagasilöögi/ülesurveklapi ja boileri vahel. paisupaagi maht siis ca 10% süsteemi mahutuvusest.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
khm
Lugemata postitus Postitas khm »
Kui boilerile ei paigaldanud tagasilöögiklappi, siis võib panna nö. suvalisse kohta siseneva külma vee torul, eks? Boileriga kaasas oli küll see kaitseklapp/tagasilöögiklapp, aga ei hakanud seda panema, sest boilerisse siseneva vee toru peal on juba 4 bar kaitseklapp (külma vee rõhk max. 3,0 bar). Asi on nii, et tegu saunaga, vesi sinna tuleb läbi toa, tuppa annab vett veeautomaat. Pole ise küll kusagil seal vahel (toa ja sauna boileri) tagasilöögiklappi märganud, aga justkui oleks, sest kui saunas boileri kütmise ajal rõhk 4 bar tõusis, siis toas vee laskmine kraanist saunas rõhku ei alandanud (toas on muuses ka elektriboiler, sellel on originaal tagasilöögiklapp/kaitseklapp). Kui nüüd sauna enne boilerit panna kuhugi paisupaak, siis põhimõtteliselt töötaks see ka hüdroforina kui saunast vett lasta ning veeautomaadi pump töötab harvem ja pikemalt? Praegu näiteks pump lülitub sisse 1,6-1,7 bar juures ja tõstab rõhku kuni 3,0 bar-ni. Paisupaagi eelrõhuks paneks vist u. 1,3-1,4 bar?
"Kui boilerile ei paigaldanud tagasilöögiklappi, siis võib panna nö. suvalisse kohta siseneva külma vee torul, eks?" Oli mõeldud, et siis võib paisupaagi panna nö. suvalisse kohta...
Paisupaagiks sobiks vast 8 l?
