Elektromet 200L boilerile paisupaak?
Lugemata postitus Postitas fanatt »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Elektromet 200L boilerile paisupaak?
Külma vee poolel, mida see näitab?
Kui näit on näiteks 7 bar (mida klient on väitnud - pump suudab 7 bar lüüa
Ehk boileris vee soojenedes läheb rõhk tagasi külmavee poolele.
MQ'ga võid veel teha sellise triki:
- eemalda tagant, mootori otsast "punn", sealt vaatab vastu väike hüdrofoor. Keera see maha, selle asmele tavaline, 24 l paak. Ettevaatust, et pumba poolset keeret lõhki ei keera. Boileri paisumise vastu see ei aita, kuna MQ enese sees, peale paaki, on tagasilöögiklapp, mida pole silmaga näha. See ei lase rõhul paagini jõuda.
Garantii säilivus on omaette teema.
Rostfrei
Kas boileril ei ole tagasilöögi klappi? Ehk keegi kirjeldab, mis toimub vee soojenemisel / paisumisel boileris?
Katla süsteemidele paigaldatakse tarbeveele väikesed, 8 või 18 l hüdrofoorid.
Rostfrei
Ja sa oled 100% veendunud, et klapp on terve ning vastab tootja poolt ettenähtud parameetritele?fanatt kirjutas:Alguses kirjutasin, et kaitseklapp on täitsa olemas ja sealt ta tilgubki ning see ongi postitusi põhjuseks.
või mitte...
mehhanisaator
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
Lugemata postitus Postitas Urjuk »
Kui korraga köetakse üles 5L vett, siis ei tohiks probleeme eksisteerida, kuid kui on tegemist suurte tarbitud vee kogustega, siis on soovitav ikkagi paigaldada külma vee poolele paisupaak vastavalt TARBEVEE paisupaagi arvestusega.
Sinnajurde just külmale veele ning tagasilöögi klapi ning boileri vahele.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata just sellele, et oleks tegemist tarbeevee paisupaagiga. See on arvestatud läbivoolule. Ei teki seisvat vett.
Lugemata postitus Postitas gusgus »
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
khm
Lugemata postitus Postitas khm »
Paisupaagiks sobiks vast 8 l?
