Tüüpahjude skeemid???
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Kunagi oli mul arvutis miski PDF kus oli rida realt mõned tüüpahjud mida nii mõnedki foorumiinimesed olevat valmistanud ja kiitnud-laitnud. Kas teab keegi kust selle taas downloadida saaks või teab keegi kodulehekülge kus miski step by step joonised on ? Hetkel huvitaks suurema massiga ahi mis on järele proovitud ja sobiks kolme-nelja ruumi nurka kuni 50 ruutmeetrit teenima.
Ettetänades.
heints
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Tüüpahjude skeemid???
http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... 0filename=
Te mõtlete vist seda.
Enne ehitamist vaataks ka sellele lehele:
http://mha-net.org/
Heino Soon. Kuressaare
jeff01
Just seda, suured tänud.
Kui keegi on sealt midagi teinud ja oskab kommenteerida siis oleks väga huvitatud järelkajadest. Või teab keegi viidata teemale kus seda on tehtud....
Otsin edasi...
Suured tänud.
heints kirjutas:http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... 0filename=
http://mha-net.org/
Enne ehitamist on Jeffil juba üks ahi sinu pakutud aadressil üleval ;)
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2-arc.htm Päris lehekülje alla tuleb kerida
http://mha-net.org/docs/temp/090309joosep.htm
Sul, Heints, on ju omal pildialbum, mis kannatab konsulteerimiseks avaldamist :scratch:
:good:
On tänatud: 191 korda
jeff01 kirjutas:...Kui keegi on sealt midagi teinud ja oskab kommenteerida siis oleks väga huvitatud ...
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008
Aga palun, ehitamine koos järelkajadega.
jeff01
motamees kirjutas:
Tänud, kiitused jagamise ja ausate kommentaaride eest teemal mis teeks teisiti.
Ma veid kardan seda kolde peale pandud lage aga nii se siiski vist käibki?
Mul on oma majas 2 ahju.....1 mille tegi pottsepp (lagi kolde peal) ja sellel on lagi jumalast puder....korra juba viie aasta jooksul parandatud kuid ikkagi laguneb koost.
Teine teema on mu oma tehtud monstrumiga mis siin foorumis just lae tegemisel abi vajas ja tollele valasin tulekindla valuplaadi peale mis toetus üksnes väliskestale ja pole mitte ainsatki mõra.
jeff01 kirjutas:...Ma veid kardan seda kolde peale pandud lage aga nii se siiski vist käibki?...
Kas sa nimetad kolde laeks seda kaldpinda?
Minu jaoks on lagi see koht, kus gaasid (leegid) tagasi alla keeravad. See osa võib tulest päris kaugel olla. Tuleb lihtsalt kõrgem ahi teha. Oma ahjuuringutes olen ka ühe lagunenud valulae leidnud.
Lagunenud lagi.
Lagunenud lagi.
Kas vale valumass?
Kas vale valumass?
Lahtiseks jäi vea põhjus. Kas on kasutatud uninaksi valusegu (sellest on foorumis palju halba räägitud), või on süü madalas ahjus.
Mitte kõrge ahi ;
Mitte kõrge ahi ;
Minu veendumuse järgi ei tohiks pikki/suuri detaile kinni liimida. Kinnitamine käristab nad lõhki.
Meister, kes oma ahju ära tunneb, võiks meid valusegu osas valgustada. :scratch:
jeff01
Mõtlen seda päris lage....mis seal päris peal on....järelpõlemis kambri kohal või nii...
Tegelt oleks huvitatud lisa pildimaterjalist mis puudutab kolde kohale jäävat järelpõlemiskambri osa :)
Mul tuli to päris lagi selline:
Toetus vaid väliskestale ja oli lõigatud nii õhukeseks servast, et polnud kõrgem kui 1 kivi....toetus väliskestale vaid siseserva peale ja pool kivi sai talle ümber veel voordiks. Minul kattis ta vaid poolt lage....Kui mõtlema hakata siis ühes tükis teda jah teha ei julgeks....aga kui valada üle ahju ulatuvad kivi laiused ribad siis need ehk ei läheks katki?
Või võib julgelt villaga kolde peale panna lae ja midagi ei juhtu?
jeff01 kirjutas:...Tegelt oleks huvitatud lisa pildimaterjalist mis puudutab kolde kohale jäävat järelpõlemiskambri osa :)
Kui oma ahju ehitasin, siis pole eriti pilte teinudki. Tegin küll, aga nii tihedasti ei osanud teha. Nii ongi pea kogu pildivaru ka väljanäitusele saanud.
Lae osa kihtide kaupa aga saab vaadata sellest teemast. Esimese lehekülje allosas on need kihid kenasti talletatud. :)
viewtopic.php?f=1&t=23973
Igal võimalikul variandil üritan kasutada tehases valmistatud samottplaate. Tundub kuidagi turvalisem/kindlam ja odavam. Kui muidu ei saa, siis tuleb valada ise, aga ainult Vetonit'i seguga.
Äkki sa saad teada oma teise ahju meistri käest, mis seguga ta lae valas. Väike lisainfo pikka rivisse ei teeks paha.
jeff01
Ta ei valanudki vaid toetas koldele 2 või 3 kihti kive ja täitis kõik vahed saviga.
Suur tänu ja kiitus Motamehele ja teistele , kes raatsivad lahkelt teistele nõuandeid anda ja kogemusi jägada .
Meie ( tavalised inimesed ) loeme neid iga päev tänuga !!!
jeff01
Kas keegi kommenteeriks või vihjaks piltidega kuidas lahendada asi siis kui on tarvis ka tagaseinaga tuba kütta?
Kas nii, et koldest keskelt üles, külgedest alla ja tagant uuesti üles ja ülevalt korstnasse? aga kui korstna ava on all? ja kuidas üldse neid lõõre nö siis eraldada saaks? välisseinaga kokku laduda ei tohi, lihtsalt vastu laduda pole kah hea...paisudes pressib ja jahtudes tuleb mõra....villariba vahele pressida? kaob sealt ehk aastatega ära kuhugi?
Või kogu ring 1 laskuv lõõr (Küljed+ tagasein? ei soojene vist võrdselt.....
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
jeff01 kirjutas:
Või kogu ring 1 laskuv lõõr .....
Täpselt nii
Soomes raamatukogus uurisin nende pottseparaamatuid ja nende vanad ahjud olid üldjuhul just neljast küljest laskuva lõõriga. Ise fännan siiani oma voodriga ahju tagakülje paksust magamistoas. Talv otsa on väga pehme kliima. :hug: Lappi samott+vill+lappi PTT+vill+servi PTT kaetud keraamilise plaadiga. Mitu aastat püüti mulle selgeks teha kui võimatult halb see on aga mina pole ikka veel aru saanud.
Siit edasi läheks jutt jälle globaalseks.
kena kõik
jeff01 kirjutas:... kuidas lahendada asi siis kui on tarvis ka tagaseinaga tuba kütta?.....
Tagasein läheb soome tüüpi ahjul samaoodu soojaks, nagu küljedki. :scratch:
Väidan seda oma ahju põhjal. Tagaseina küll katsuda ei saa, aga esisein on ju soe. Küljed lähevad veidi rutem soojaks. Mingi aja pärast tasakaalustub kogu ahju temperatuur. Mõõtsin kraadiklaasiga poole kivi sügavuselt, laskuva lõõri algusest ja tagaseina äärest.
Külglõõri ülaosas
Tuli alla 20-10 Temp 58 Kraadi
Siiber kinni 21-55 Temp114
Tippmõõde 22-35 Temp 130
Järgmise hommiku 09-10 Temp 78 kraadi
Tagaseina nurgas neelu lõpu kõrgusel.
Tuli alla 19-55 temp 52
Siiber kinni 21-50 temp72
23-15 temp 76
Hommikul 8-00 temp 72
