Tüüpahjude skeemid???
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Ettetänades.
heints
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Tüüpahjude skeemid???
Te mõtlete vist seda.
Enne ehitamist vaataks ka sellele lehele:
http://mha-net.org/
Kui keegi on sealt midagi teinud ja oskab kommenteerida siis oleks väga huvitatud järelkajadest. Või teab keegi viidata teemale kus seda on tehtud....
Otsin edasi...
Suured tänud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
heints kirjutas:http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... 0filename=
http://mha-net.org/
Enne ehitamist on Jeffil juba üks ahi sinu pakutud aadressil üleval
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2-arc.htm Päris lehekülje alla tuleb kerida
http://mha-net.org/docs/temp/090309joosep.htm
Sul, Heints, on ju omal pildialbum, mis kannatab konsulteerimiseks avaldamist
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008jeff01 kirjutas:...Kui keegi on sealt midagi teinud ja oskab kommenteerida siis oleks väga huvitatud ...
Aga palun, ehitamine koos järelkajadega.
Tänud, kiitused jagamise ja ausate kommentaaride eest teemal mis teeks teisiti.motamees kirjutas:http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008jeff01 kirjutas:...Kui keegi on sealt midagi teinud ja oskab kommenteerida siis oleks väga huvitatud ...
Ma veid kardan seda kolde peale pandud lage aga nii se siiski vist käibki?
Mul on oma majas 2 ahju.....1 mille tegi pottsepp (lagi kolde peal) ja sellel on lagi jumalast puder....korra juba viie aasta jooksul parandatud kuid ikkagi laguneb koost.
Teine teema on mu oma tehtud monstrumiga mis siin foorumis just lae tegemisel abi vajas ja tollele valasin tulekindla valuplaadi peale mis toetus üksnes väliskestale ja pole mitte ainsatki mõra.
- motamees
Kas sa nimetad kolde laeks seda kaldpinda?jeff01 kirjutas:...Ma veid kardan seda kolde peale pandud lage aga nii se siiski vist käibki?...
Minu jaoks on lagi see koht, kus gaasid (leegid) tagasi alla keeravad. See osa võib tulest päris kaugel olla. Tuleb lihtsalt kõrgem ahi teha. Oma ahjuuringutes olen ka ühe lagunenud valulae leidnud.
- Lagunenud lagi.
- IMGP7542väike.JPG (38.53 KiB) Vaadatud 9510 korda
- Kas vale valumass?
- IMGP7539väike.JPG (35.63 KiB) Vaadatud 9510 korda
- Mitte kõrge ahi ;
- IMGP7543väike.JPG (35.39 KiB) Vaadatud 9510 korda
Meister, kes oma ahju ära tunneb, võiks meid valusegu osas valgustada.
Tegelt oleks huvitatud lisa pildimaterjalist mis puudutab kolde kohale jäävat järelpõlemiskambri osa
Mul tuli to päris lagi selline:
Toetus vaid väliskestale ja oli lõigatud nii õhukeseks servast, et polnud kõrgem kui 1 kivi....toetus väliskestale vaid siseserva peale ja pool kivi sai talle ümber veel voordiks. Minul kattis ta vaid poolt lage....Kui mõtlema hakata siis ühes tükis teda jah teha ei julgeks....aga kui valada üle ahju ulatuvad kivi laiused ribad siis need ehk ei läheks katki?
Või võib julgelt villaga kolde peale panna lae ja midagi ei juhtu?
- motamees
Kui oma ahju ehitasin, siis pole eriti pilte teinudki. Tegin küll, aga nii tihedasti ei osanud teha. Nii ongi pea kogu pildivaru ka väljanäitusele saanud.jeff01 kirjutas:...Tegelt oleks huvitatud lisa pildimaterjalist mis puudutab kolde kohale jäävat järelpõlemiskambri osa
Lae osa kihtide kaupa aga saab vaadata sellest teemast. Esimese lehekülje allosas on need kihid kenasti talletatud.
viewtopic.php?f=1&t=23973
Igal võimalikul variandil üritan kasutada tehases valmistatud samottplaate. Tundub kuidagi turvalisem/kindlam ja odavam. Kui muidu ei saa, siis tuleb valada ise, aga ainult Vetonit'i seguga.
Äkki sa saad teada oma teise ahju meistri käest, mis seguga ta lae valas. Väike lisainfo pikka rivisse ei teeks paha.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Meie ( tavalised inimesed ) loeme neid iga päev tänuga !!!
Kas nii, et koldest keskelt üles, külgedest alla ja tagant uuesti üles ja ülevalt korstnasse? aga kui korstna ava on all? ja kuidas üldse neid lõõre nö siis eraldada saaks? välisseinaga kokku laduda ei tohi, lihtsalt vastu laduda pole kah hea...paisudes pressib ja jahtudes tuleb mõra....villariba vahele pressida? kaob sealt ehk aastatega ära kuhugi?
Või kogu ring 1 laskuv lõõr (Küljed+ tagasein? ei soojene vist võrdselt.....
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
jeff01 kirjutas:
Või kogu ring 1 laskuv lõõr .....
Täpselt nii
Siit edasi läheks jutt jälle globaalseks.
kena kõik
- motamees
Tagasein läheb soome tüüpi ahjul samaoodu soojaks, nagu küljedki.jeff01 kirjutas:... kuidas lahendada asi siis kui on tarvis ka tagaseinaga tuba kütta?.....
Väidan seda oma ahju põhjal. Tagaseina küll katsuda ei saa, aga esisein on ju soe. Küljed lähevad veidi rutem soojaks. Mingi aja pärast tasakaalustub kogu ahju temperatuur. Mõõtsin kraadiklaasiga poole kivi sügavuselt, laskuva lõõri algusest ja tagaseina äärest.
Külglõõri ülaosas
Tuli alla 20-10 Temp 58 Kraadi
Siiber kinni 21-55 Temp114
Tippmõõde 22-35 Temp 130
Järgmise hommiku 09-10 Temp 78 kraadi
Tagaseina nurgas neelu lõpu kõrgusel.
Tuli alla 19-55 temp 52
Siiber kinni 21-50 temp72
23-15 temp 76
Hommikul 8-00 temp 72
