Vanade akende restaureerimiseks.
Puidupahtel välitingimustele
Kas on olemas sellist puidupahtlit mida võib kasutada välitingimustes. Mis ei praguneks ja oleks lihvitav + värvitav.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Puidupahtel välitingimustele
Tikkurila-l on mingi pahtel, mis haiseb/lõhnab lahusti järgi ja tundub, et seda võiks kasutada ka välitingimustes. Vaata nende kodulehelt ise, kuigi mul peaks kusagil olema ka poolik purk nimetuse täpsustamiseks, aga hetkel ei viitsi otsima minna. On veel üks variant stiilis mõeldud meestele, aga sobib ka naistele-autopahtel, ei pragune, on lihvitav ja ka värvitav.
Täiendan oma eelmist postitust http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=218&cid=205
Viimati muutis Urmas, 17 Sept 2010, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Soudali Metal Plastic soft http://www.soudal.ee/index.php?action=p ... &PathID=17
Puutöö juures pidevalt kasutanud seda värvi alla. Kuna kahekomponene siis täiesti veekindel ja kiire kuivamisega
Metal Plastic soft
, ainult Espakis
veekindla Puiduliimina leidsin parimaks Pro 40P - paisub kenasti ja paneb kõik vahed täis
Testisin ka niiskuskindlat B3 liimi - nõrgem.
Lugemata postitus Postitas jjn »
Ei puuduta küll välitingimusi aga tahan teada.
Kas on vajadust ja kas keegi on pahtliga täitnud tahutud palgist posti pragusid ?
Teine korrus on juba mitu aastat välja ehitamatta ja ei ole köetav. Talvel on seal 0 -kraadi või madalam veelgi.
Kui postid paigaldasin umbes 4 aastat tagasi siis oli mäletamist mööda prao laiuseks a 3-4 mm. Täna saan juba väiksema sõrme otsa sinna prao vahele pista ehk siis asi on justkui progresseeruv ja teeb muret. Kas täitmiseks sobivad siin eelpool nimetatud pahtlid ?
Indrek Rebane
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Selle nähtuse nimi on "puidu kuivamine".jjn kirjutas: Teine korrus on juba mitu aastat välja ehitamatta ja ei ole köetav. Talvel on seal 0 -kraadi või madalam veelgi.
Anonüümsus on uus must
