Puidupahtel välitingimustele
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Kas on olemas sellist puidupahtlit mida võib kasutada välitingimustes. Mis ei praguneks ja oleks lihvitav + värvitav. :|
Vanade akende restaureerimiseks.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Puidupahtel välitingimustele
Tikkurila-l on mingi pahtel, mis haiseb/lõhnab lahusti järgi ja tundub, et seda võiks kasutada ka välitingimustes. Vaata nende kodulehelt ise, kuigi mul peaks kusagil olema ka poolik purk nimetuse täpsustamiseks, aga hetkel ei viitsi otsima minna. On veel üks variant stiilis mõeldud meestele, aga sobib ka naistele-autopahtel, ei pragune, on lihvitav ja ka värvitav.
Täiendan oma eelmist postitust http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=218&cid=205
Viimati muutis Urmas, 17 Sept 2010, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Soudali Metal Plastic soft http://www.soudal.ee/index.php?action=p ... &PathID=17
Puutöö juures pidevalt kasutanud seda värvi alla. Kuna kahekomponene siis täiesti veekindel ja kiire kuivamisega
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Metal Plastic soft :good:, ainult Espakis
veekindla Puiduliimina leidsin parimaks Pro 40P - paisub kenasti ja paneb kõik vahed täis :thumbsup:
Testisin ka niiskuskindlat B3 liimi - nõrgem.
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
Ei puuduta küll välitingimusi aga tahan teada.
Kas on vajadust ja kas keegi on pahtliga täitnud tahutud palgist posti pragusid ?
Teine korrus on juba mitu aastat välja ehitamatta ja ei ole köetav. Talvel on seal 0 -kraadi või madalam veelgi.
Kui postid paigaldasin umbes 4 aastat tagasi siis oli mäletamist mööda prao laiuseks a 3-4 mm. Täna saan juba väiksema sõrme otsa sinna prao vahele pista ehk siis asi on justkui progresseeruv ja teeb muret. Kas täitmiseks sobivad siin eelpool nimetatud pahtlid ?
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
jjn kirjutas: Teine korrus on juba mitu aastat välja ehitamatta ja ei ole köetav. Talvel on seal 0 -kraadi või madalam veelgi.
Selle nähtuse nimi on "puidu kuivamine".
Anonüümsus on uus must
