divoroll universal s ei kleebi
ösel
Lugemata postitus Postitas ösel »
Panin katusele aluskatte ära (divoroll universal s), aga see liimiriba ei taha kuidagi kinni võtta. Proovisin divoteipi aga osaliselt on lahti seegi. Mida teha?:/ Kas peaks mingit liimi kasutama?
Tervitades, M.T.
Re: divoroll universal s ei kleebi
Lugemata postitus Postitas jjn »
Alternatiive ei oska soovitada.
Kleepisin üle ainult need kummalgi pool katust 2vahet, mis jäid nn tubade/soojustuse kohale.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
samas on imeteldav see, et rahvas ostab kalli raha eest asja, mis ei kõlba kassi saba allagi
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Ah, et siis tuleb mitmest sitast variandist valida kõige vähem sitam variant. Kas on olemas ka midagi tõeliselt head?Karel Radiko kirjutas:sisuliselt ongi divoteip parim variant selleks tööks. igasugused mastiksid ja muud teibid ei ole aja jooksul kuidagi end õigustanud.
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Sellega võib nõustuda küll.Karel Radiko kirjutas:ei päris nii ma ei ütleks. Tuleb jälgida et kile oleks kuiv, teip toasoe. Divoteibiga ei ole suuremaid probleeme esinenud. Küll aga erinevate alternatiividega.
Proovisin ka just hinna kaalutlusel neid madalama hinnaga "extra strong" variante. Selline teip võib küll tõmbetugevuselt kõva olla aga liimi nake jääb ikka lahjaks ja pakasega tuleb see tavaliselt ka lahti. Lisaks vaatasin poes "Tesa" riiuli peale, sealt hakkas silma mingi läbipaistev parandusteip, rull vist 135,-- ja lisaks roheline "kroonuteip" aga pelgasin need siiski ära ja kasutasin ikka selleks otstarbeks ettenähtud spets teipi.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
ösel
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas tvg »
Mina liimisin divoteibiga tuule pärast ja seetõttu liimisingi ainult eluruumi st soojustuse kohale jäänud jätkukohad.tvg kirjutas:aga on teda vaja üldse liimida? ülekate on ju piisav ja kui kallet ka korralikult siis ei pääse see vesi sinna mingi valemiga vahele.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Karel Radiko
- Uus kasutaja
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Jõudu!
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Lugemata postitus Postitas Timm »
No kui hakata tuulevaikset ilma ootama, jääbki katus panemata. Nüüd enne soojustustööd vaja aluskate tuuletihedaks teha.
Olen eelpoolkirjutajatega nõus, et kui divorolli õieti panna, ei see enam lahti tule....kärista või kate puruks! Kuid ei panda õieti! Lõigatakse plaate või kive katusel, tolm keerleb ümberringi, tuul puhub, vihma tibutab jne. Tulemus on see, et aluskatte liitekoht ei pea. Ise mõtlen praegu , et ehk oleks pidand ka vertikaalselt panema, nagu siin keegi oli teind, kuigi on ette nähtud horisontaalselt.
Need ühendused, mis olen siis juba teinud divoteibiga, on korras. Kate ei tohi olla tolmune ja ilm peaks ka ikka soojemapoolne olema. Keegi siin arvas, et pole vajagi liimida! Ohjah. Divorollil on jah 2 funktsiooni, nagu kirjutet. Kes seda ei tea ja kellel huvi, uurib ise edasi.
- Hiid
1 meeter räästast oli herliase(vaablase)pesa. Koukisin selle välja ja mis selgus, elukad olid aluskatte ära söönud. Sealt kus see segas nende20cm läbimõõduga pesa. Siit moraal. Kogu aluskate on mõttetu ja ärge raha rohem selle peale raisake....
- sashaobrok
Hiid kirjutas:........................................................................................................................................
..... Siit moraal. Kogu aluskate on mõttetu ja ärge raha rohem selle peale raisake....
Paraku päris ilma ka ei saa. Mõnevõrra naljakas on see, et tee sa katus kas katusetellistest või papist, aga ühtemoodi pead aluskatuse alla ehitama. Ainult tihedamatele katusekatetele pole aluskatet alati vaja.
...ja eks ole ka neid omanike peetud vähe imelikeks kes oma maja katustele ehitavad kile asemele toekama aluskatuse....paraku, aga on paljude katusekatega lugu selline, et ainuke mis neil vett peab on just see aluskatus.
Ehk aluskatus on ikka põhikatus ja tuleks ehitada kapitaalsena ja tema kohal asetsev katusekate on kaitsekihiks põhikatusele.
taastaja
- Robi 1
