maakollektorisse?
antskan
maakollektorisse?
Lugemata postitus Postitas antskan »
Mida panna ja kust osta vedelik maasoojuspumba maakollektorisse? Kas klaasipesuvedelik -21C sobib?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: maakollektorisse?
Pane laua viina.
vanaema on sul veteran...
antskan
Laua viin on kõik laual.
torujyri
Lugemata postitus Postitas torujyri »
Maasoojuspumba vedelik Toru-Jüris müügil. Pöördu lähimasse esindusse.
Info leiad www.torujyri.ee
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
antskan kirjutas:Mida panna ja kust osta vedelik maasoojuspumba maakollektorisse? Kas klaasipesuvedelik -21C sobib?
kui vaja vahutavat maakontuuri mille tsirkulatsioon häiritud, siis võib klaasipesuvett kasutada küll.
korralik valmislahus saadaval baltoilis
metanooli saab küttemaailmast ja siis ise lahjendada
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Hetkel sama mure. Toru-Jüri ja Küttemaailm kahjuks aidata ei suutnud. Viisakad küttesalongid kuhu murega pöördusin vaatavad mind nagu tulnukat elik suhtumine selline, et kui kiirelt tuhandeid sisse tulemas ei paista ei taha/viitsi sinu paari liitri vedelikuga keegi mässata. Asjalik mees kellelt lõpuks abi sain: Peeter 5063546 Männiku tee 104 - soovitan!
vedel
Lugemata postitus Postitas vedel »
ISe panen monopropüleenglükooli baasil. Ei ole nii kuiv, kui piiritus. Pumba tihendid elavad kauem. Korralik aine on Dowcal 200, mida ostsin Alego balticust- oli vist selline esindaja. Sellel on see korrosiooni vastased lisandid, määrdeomadused jne. eks 20% ikka kallim, kui teised lahendused.
vtm
Lugemata postitus Postitas vtm »
Kas seda monopropüleenglükooli lahust (33%) võib süsteemi lisada, kui eelnev on piirituse lahus? Kas puhtast metanoolist lahust teha siis lahjendangi lihtsalt kraaniveega? Aitäh.
Kogu küsimus taandub kas toruliitmikud (N:alupexil kummist tihendi) ja tsirkulatsioonipump (tõenäoliselt SP enda soojusvaheti materjal vist mitte) paneb alkoholi või muu külmakindla vedeliku korrodeeriva toimele vastu. Piiritus näiteks sööb kenasti kummitihendeid. Kas tsirkulatsioonipump libiseb piisavalt hästi su imevedelikus?
Neile küsimustele pead liitmike ja SP meestelt vastused saama, kui oled saanud ja sobib siis võid veega lahjendada küll.
