maakollektorisse?
antskan
maakollektorisse?
Lugemata postitus Postitas antskan »
Mida panna ja kust osta vedelik maasoojuspumba maakollektorisse? Kas klaasipesuvedelik -21C sobib?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: maakollektorisse?
Pane laua viina.
vanaema on sul veteran...
antskan
Lugemata postitus Postitas torujyri »
Maasoojuspumba vedelik Toru-Jüris müügil. Pöördu lähimasse esindusse.
Info leiad www.torujyri.ee
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
kui vaja vahutavat maakontuuri mille tsirkulatsioon häiritud, siis võib klaasipesuvett kasutada küll.antskan kirjutas:Mida panna ja kust osta vedelik maasoojuspumba maakollektorisse? Kas klaasipesuvedelik -21C sobib?
korralik valmislahus saadaval baltoilis
metanooli saab küttemaailmast ja siis ise lahjendada
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Walter2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 30 korda
Hetkel sama mure. Toru-Jüri ja Küttemaailm kahjuks aidata ei suutnud. Viisakad küttesalongid kuhu murega pöördusin vaatavad mind nagu tulnukat elik suhtumine selline, et kui kiirelt tuhandeid sisse tulemas ei paista ei taha/viitsi sinu paari liitri vedelikuga keegi mässata. Asjalik mees kellelt lõpuks abi sain: Peeter 5063546 Männiku tee 104 - soovitan!
vedel
Lugemata postitus Postitas vedel »
ISe panen monopropüleenglükooli baasil. Ei ole nii kuiv, kui piiritus. Pumba tihendid elavad kauem. Korralik aine on Dowcal 200, mida ostsin Alego balticust- oli vist selline esindaja. Sellel on see korrosiooni vastased lisandid, määrdeomadused jne. eks 20% ikka kallim, kui teised lahendused.
Lugemata postitus Postitas vtm »
Kas seda monopropüleenglükooli lahust (33%) võib süsteemi lisada, kui eelnev on piirituse lahus? Kas puhtast metanoolist lahust teha siis lahjendangi lihtsalt kraaniveega? Aitäh.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Kogu küsimus taandub kas toruliitmikud (N:alupexil kummist tihendi) ja tsirkulatsioonipump (tõenäoliselt SP enda soojusvaheti materjal vist mitte) paneb alkoholi või muu külmakindla vedeliku korrodeeriva toimele vastu. Piiritus näiteks sööb kenasti kummitihendeid. Kas tsirkulatsioonipump libiseb piisavalt hästi su imevedelikus?
Neile küsimustele pead liitmike ja SP meestelt vastused saama, kui oled saanud ja sobib siis võid veega lahjendada küll.
