Mootori plokisoojenduse pistikupesa ja taimer
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Plaan paigaldada õue, majaseinale mootori plokisoojenduse jaoks pistikupesa.
IP 44 pesa tundub kuidagi veidi niru otse seinale panekuks. Seina kohal on küll räästa osa, aga kui tuul vale nurga alt, siis võib vihma / lörtsi peale sadada. Kas on mingit pistiku lahendust, mille saab näiteks paigaldada plastkilpi ja mis näeb hea välja? Või on mingit valmis lahendust?
Teine küsimus on 24 H / 7 päeva taimeri kohta.
Kuna pistiku toide saab alguse peakilbist, siis võiks sinna paigaldada taimeri, selle asemel, et kasutada DEFA enese taimerit, mis käib autosse ja millele on raske kohta leida. Küttevõimsus on ~1 kW, seega peab taimer selle ära taluma. Kas on olemas mingit korralikku DIN latile kinnitatavat taimerit?
On tänatud: 69 korda
Re: Mootori plokisoojenduse pistikupesa ja taimer
küsi soome taustaga hulkaritest - SLO, Elektroskandia, Onninen. Kui nad viitsivad ühe tükiga ainult vaeva nägema hakata. DIN-liistule kinnitatatvaid kelli saab neilt kah. 5A ei tohiks olla probleem. On olemas ka IP 66 ja IP 67 pesad.
vt google autolämmityspistorasia
Rostfrei
Soome keel on ümar null, ei ole P-Eesti elanik.
Millestki sellisest http://www.sahkonumerot.fi/3427302/ rääkis ka Tartu Onnise elektri müüja, hind pidi ~2 500 juures olema. Kuna kaks autot saaks sooja, siis see kahene asi oleks täitsa bro.
Uurin seda rida edasi, aga kui kellelgi on head ideed, andke teada.
siberihunt
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
See viidatud karp minu meelest küll suurema IP astmega pole kui see ip44 p.pesa.
Kui tahad asja saada nn karbi sisse siis teeks mina nii:
ostaks metall kilbi, valik näit: http://www.rotellaks.ee/index.php?page= ... roup_id=14 , neid on ka kindlasti effexis, SLo´s jne.
Sinna sisse siis monteeriks 2 kahest IP 44 pistiku pesa- 1 pesa paneks taimer relee taha, teise otse. Äkki on vahel niisama ka vaja voolu võtta- kasvõi autost tolmuimejaga tolmu imeda vms.
Kui panna relee ka sinna samasse kilpi siis saab vedada kilbile ainult 1 toitekaabli.
Releele sobib sama lahendus nagu oli teemas EL. boiler ööseks kütma.
Ja kui sul ainult 1000w siis peab kontrollima selle timer relee andmeid, ehk ei olegi võimsamat lisa kontaktorit vaja.
siberihunt kirjutas:....
Releega pesa(de)st saab vajadusel täiendava lülitiga mööda minna.
Siis jälle oleks hea signaalltulukest omada, et hajameelsusest autot terveks ööseks kütma ei paneks. :write:
siberihunt
trebla kirjutas:
Jah see ka väärt mõte.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Kas te ei tapa kärbest õhutõrjekahuriga. Probleem laheneks tavalise IP44 pistikupesa ja sellesse pistetava kellaga. IP44 pesa on kindlasti vihmakindel, IP65 pesadest rääkimata. Muidugi see 2500.- kroonine kilp on väga uhke.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
vanad eestlased panid pistikupesa kohale plekitüki sademete vastu ja pistikupessa pistsid manuaalse taimeri, mis maksab 50eek. Sealt edasi läks juhe juba auto poole...
Ehitustel on suvalised pikendusjuhtmed vihma käes, elektritrell kipub vastu õhtut natuke särtsu ju andma, aga ei midagi hullu. Ja kõik toimib :thumbsup:
Rostfrei
Ma leidsin Tarust kahele autole mõeldud kilbi. digitaalsed taimerid, faasi ja rikkevoolukaitsmed, disian selline, et kannatab maja ette kõigile vaatamiseks panna :mrgreen: , käib lukku, on posti otsas, post lõppeb allpool korraliku "vundamendiga" maha ankurdamiseks, põranda peal kõrgus üle 2 m, ehk matmis ruumi piisavalt ning samas jääb hangest välja ilusti. Hind on 2 400.- + km. Pean naambrimehega nõu, ta ka kasutab soojendust, muidugi nii, et saba on läbi aknaraami :( puuritud, kaabel välja ning pistik otsa.
digitaalsel taimeril saab vast kah ühe nupuvajutusega tolmuimeja tööle....
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Küülaline kirjutas:Kas te ei tapa kärbest õhutõrjekahuriga.
Küülaline ei saa aru sellisest mõistest, nagu mängu ilu :)
Küülaline kirjutas:Probleem laheneks tavalise IP44 pistikupesa ja sellesse pistetava kellaga. IP44 pesa on kindlasti vihmakindel, IP65 pesadest rääkimata.
Ja ma olen korduvalt rääkinud, et IP44 on klassi järgi pritsmekindel. Meie kliimas ei saja taevast "pritsmeid", vaid teinekord kallab nagu oavarrest ja seda mitte ainult ülevalt alla, vaid keerutab tuulega ka külje pealt või lausa alt. Seega mõistusega inimene IP44 seadet lageda taeva alla ei paiguta (isegi, kui kehtiv standard seda lubab)
Kivitorris
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Mul on IP44 pistikupesad nii maja ja garaazi seina peal juba aastaid ja ei mingeid probleeme vihmaga. Ka isegi mitte 2005 aasta jaanuari tormiga ei tekkinud probleeme. Elan Pärnus.
vtl
On tänanud: 8 korda
Kivitorris kirjutas:Mul on IP44 pistikupesad nii maja ja garaazi seina peal juba aastaid ja ei mingeid probleeme vihmaga. Ka isegi mitte 2005 aasta jaanuari tormiga ei tekkinud probleeme. Elan Pärnus.
Ilmselt mõttetu on sellel teemal vaielda... siis on kas õnnestunud konstruktsiooniga pesa, õnnestunud asukoht või veel mingite tegurite koosmõju.
Ma tahan lihtsalt öelda, et mul on kätte sattunud müriaad kõikvõimalikke seadmeid, aialampe ja nende trafosid, pistikupesasid jms. tehnikat, millele on peale trükitud IP44 ja konstruktsioonist on näha, et vihma korral tungib vesi sinna sisse ja satub pingestatud osadele. Seega ainuüksi sellest täheühendist ei tohiks lageda taeva alla paigaldades juhinduda.
Kahtlemata on ka märksa hullemaid installatsioone üle elatud ja pole ja midagi juhtunud. Vene ajal sai meil koolimaja nurga peal olevast vihmaveetorust särtsu ja mingid ajukääbikud käisid seal julguseproovi tegemas, kellel õnnestus suurem surakas kätte saada.
Kivitorris
Olen sellega päri, et Eesti turul liigub igasugust saasta millele on IP44 peale trükitud kuid tegelikult nad seda ei ole. Aga TJA on andnud sellele saastale turustamisloa vist ainult paberite alusel ise neid seadmeid nägemata.
Kivitorris kirjutas:Olen sellega päri, et Eesti turul liigub igasugust saasta millele on IP44 peale trükitud kuid tegelikult nad seda ei ole. Aga TJA on andnud sellele saastale turustamisloa vist ainult paberite alusel ise neid seadmeid nägemata.
Niiskuskindlus ei tähenda, et vesi sisse ei pääse, see tähendab, et sissetungiv vesi ei lahmaks otse pingestatud osadele ja et liigne vesi välja pääseks ja ei koguneks seadmesse. Rootslastel oli mingi IP seeria, kus polnud isegi kaabli läbiviike.
Rostfrei
Selles on vaidlejatel õigus - ega ma nii väga selle IP44 klassi pärast ei põe, ma rohkem disaini ehk "mängu ilu" nimel selle teema üles kiskusin. Kui korralik lekkevoolukaitse, siis ei tohiks selle IP44 midagi juhtuda, aga puudub just see silma ilu :mrgreen:
Kui selle eluka ikka ära ostan ja selgeks teen, kuidas pilte lisada, siis panen vaatamiseks :amen:
Lukuspets
Lugemata postitus Postitas Lukuspets »
Meil on lahendus probleemile. Lukusüdamikuga pistikupesa on suurepärane lahendus korteriühistutele, garaažidele ja avlikesse kohtadesse. Avalikud kohad kus on tihti vaja teostada hooldus töid, mis nõuavad elektrivoolu olemasolu. Tagab kiire ja lihtsa ligipääsu vooluvõrku ning samas takistab autoriseerimata elektrivoolu kasutuse avalikes kohtades. Pistikupesad on võimalik sarjastada ühele võtmele piiramatus koguses.
http://www.lukuspets.ee
info@lukuspets.ee
53778791
Rostfrei
Tegelikkuses on asi paigas, pea kilpi veel ühendamata (aja - ja vajaduse puudumisel).
Sai ostetud Tameost.
