Mootori plokisoojenduse pistikupesa ja taimer
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
IP 44 pesa tundub kuidagi veidi niru otse seinale panekuks. Seina kohal on küll räästa osa, aga kui tuul vale nurga alt, siis võib vihma / lörtsi peale sadada. Kas on mingit pistiku lahendust, mille saab näiteks paigaldada plastkilpi ja mis näeb hea välja? Või on mingit valmis lahendust?
Teine küsimus on 24 H / 7 päeva taimeri kohta.
Kuna pistiku toide saab alguse peakilbist, siis võiks sinna paigaldada taimeri, selle asemel, et kasutada DEFA enese taimerit, mis käib autosse ja millele on raske kohta leida. Küttevõimsus on ~1 kW, seega peab taimer selle ära taluma. Kas on olemas mingit korralikku DIN latile kinnitatavat taimerit?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: Mootori plokisoojenduse pistikupesa ja taimer
vt google autolämmityspistorasia
Rostfrei
Millestki sellisest http://www.sahkonumerot.fi/3427302/ rääkis ka Tartu Onnise elektri müüja, hind pidi ~2 500 juures olema. Kuna kaks autot saaks sooja, siis see kahene asi oleks täitsa bro.
Uurin seda rida edasi, aga kui kellelgi on head ideed, andke teada.
siberihunt
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
Kui tahad asja saada nn karbi sisse siis teeks mina nii:
ostaks metall kilbi, valik näit: http://www.rotellaks.ee/index.php?page= ... roup_id=14 , neid on ka kindlasti effexis, SLo´s jne.
Sinna sisse siis monteeriks 2 kahest IP 44 pistiku pesa- 1 pesa paneks taimer relee taha, teise otse. Äkki on vahel niisama ka vaja voolu võtta- kasvõi autost tolmuimejaga tolmu imeda vms.
Kui panna relee ka sinna samasse kilpi siis saab vedada kilbile ainult 1 toitekaabli.
Releele sobib sama lahendus nagu oli teemas EL. boiler ööseks kütma.
Ja kui sul ainult 1000w siis peab kontrollima selle timer relee andmeid, ehk ei olegi võimsamat lisa kontaktorit vaja.
Releega pesa(de)st saab vajadusel täiendava lülitiga mööda minna.siberihunt kirjutas:....
Siis jälle oleks hea signaalltulukest omada, et hajameelsusest autot terveks ööseks kütma ei paneks.
siberihunt
Jah see ka väärt mõte.trebla kirjutas:Releega pesa(de)st saab vajadusel täiendava lülitiga mööda minna.siberihunt kirjutas:....
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Ehitustel on suvalised pikendusjuhtmed vihma käes, elektritrell kipub vastu õhtut natuke särtsu ju andma, aga ei midagi hullu. Ja kõik toimib
Rostfrei
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Küülaline ei saa aru sellisest mõistest, nagu mängu iluKüülaline kirjutas:Kas te ei tapa kärbest õhutõrjekahuriga.
Ja ma olen korduvalt rääkinud, et IP44 on klassi järgi pritsmekindel. Meie kliimas ei saja taevast "pritsmeid", vaid teinekord kallab nagu oavarrest ja seda mitte ainult ülevalt alla, vaid keerutab tuulega ka külje pealt või lausa alt. Seega mõistusega inimene IP44 seadet lageda taeva alla ei paiguta (isegi, kui kehtiv standard seda lubab)Küülaline kirjutas:Probleem laheneks tavalise IP44 pistikupesa ja sellesse pistetava kellaga. IP44 pesa on kindlasti vihmakindel, IP65 pesadest rääkimata.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
vtl
Ilmselt mõttetu on sellel teemal vaielda... siis on kas õnnestunud konstruktsiooniga pesa, õnnestunud asukoht või veel mingite tegurite koosmõju.Kivitorris kirjutas:Mul on IP44 pistikupesad nii maja ja garaazi seina peal juba aastaid ja ei mingeid probleeme vihmaga. Ka isegi mitte 2005 aasta jaanuari tormiga ei tekkinud probleeme. Elan Pärnus.
Ma tahan lihtsalt öelda, et mul on kätte sattunud müriaad kõikvõimalikke seadmeid, aialampe ja nende trafosid, pistikupesasid jms. tehnikat, millele on peale trükitud IP44 ja konstruktsioonist on näha, et vihma korral tungib vesi sinna sisse ja satub pingestatud osadele. Seega ainuüksi sellest täheühendist ei tohiks lageda taeva alla paigaldades juhinduda.
Kahtlemata on ka märksa hullemaid installatsioone üle elatud ja pole ja midagi juhtunud. Vene ajal sai meil koolimaja nurga peal olevast vihmaveetorust särtsu ja mingid ajukääbikud käisid seal julguseproovi tegemas, kellel õnnestus suurem surakas kätte saada.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Niiskuskindlus ei tähenda, et vesi sisse ei pääse, see tähendab, et sissetungiv vesi ei lahmaks otse pingestatud osadele ja et liigne vesi välja pääseks ja ei koguneks seadmesse. Rootslastel oli mingi IP seeria, kus polnud isegi kaabli läbiviike.Kivitorris kirjutas:Olen sellega päri, et Eesti turul liigub igasugust saasta millele on IP44 peale trükitud kuid tegelikult nad seda ei ole. Aga TJA on andnud sellele saastale turustamisloa vist ainult paberite alusel ise neid seadmeid nägemata.
Rostfrei
Kui selle eluka ikka ära ostan ja selgeks teen, kuidas pilte lisada, siis panen vaatamiseks
Lugemata postitus Postitas Lukuspets »
Meil on lahendus probleemile. Lukusüdamikuga pistikupesa on suurepärane lahendus korteriühistutele, garaažidele ja avlikesse kohtadesse. Avalikud kohad kus on tihti vaja teostada hooldus töid, mis nõuavad elektrivoolu olemasolu. Tagab kiire ja lihtsa ligipääsu vooluvõrku ning samas takistab autoriseerimata elektrivoolu kasutuse avalikes kohtades. Pistikupesad on võimalik sarjastada ühele võtmele piiramatus koguses.
http://www.lukuspets.ee
info@lukuspets.ee
53778791
Rostfrei
Sai ostetud Tameost.
