Pliidipudel
onua
Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas onua »
kes annab nõu kuidas ehitada pliitale pudel vee soojendamiseks! Asun Tartumaal ja hea meelega vaataks kusagil toimivat süsteemi. Asjalikumale nõustajale kast Sakut pealekauba!
Tänud ette!
tõnu
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Krt õlut tahaks küll :) Mul endaltehtud selline süsteem, et pioneer pliidil on pudelid sees, mis siis kütavad kahesüsteemset soojaveeboilerit ja veel lisaks ühe toa malmradiaatoreid ja see ei ole veel kõik, pliidil on ka soemüür (pottidest), nii et väikese kütmisega maksimaalne kasutegur! Köögi kraanikausi kapis on ka väikene pump ja paisupaak! Ühe korra olen pudelid ära vahetanud, kuna aja jooksul tekkinud katlakivi ummistab nad ära, aga asi toimib ilusti juba 11 aastat!
Re: Pliidipudel
tonu.kv@hot.ee kirjutas:... kuna aja jooksul tekkinud katlakivi ummistab nad ära...
Õllele just ei pretendeeri, aga sõna ütleks sekka ikke.
Kas sul siis ringleb läbi pudelite sama vesi, mis kraanist välja tuleb?
Kui pliitast läbikäiv vesi on eraldi vesi, siis katlakivi ei teki ja pudel kestab aastakümneid. Soovitan ka esmases ringluses pumpa vältida. Füüsikaseadused tekitavad ise ringvoolu. Pole vähemasti karta elektrikatkestust.
Re: Pliidipudel
Kurat, mitmed on juba ette jõudnud õllele pretendeerimisel. Õnneks pole nad väga täpselt kirjutanud.
Sai hiljuti ehitatud saunaahjule selline süsteem. see sobib 1:1 ka pliidile
Seinal on kahesüsteemne tarbeveeboiler, oma avadega pliidist kõrgemal. Boiler sai ühendatud 3/4" torudega, sest samas möödus oli tarbevee spiraal. Boilerisse endasse jooksis tarbevesi. Alumises punktis on tühjenduskraan ja selle kaudu saab maja veevärgist lühikest ringi täita, kui ka tühjaks lasta. Ülemises punktis on õhutusklapp ja ülerõhu kaitse.
jeff01
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Veesärgi võid pliidile teha küll aga seda süsteemi peab ajudega koostama ja ajudega kütma. Soemüüri taha teha ei soovita aga ilma selleta pliiti ei kujutaks ma samuti mitte ette.
Minu arust on nii, et kui ringis on külm vesi ja pliidi all külm pudel + külm müür + külm korsten siis väikese kütmisega pole mitte kasu kõige suurem vaid kahju kõige suurem. Gaaside temperatuur on liiga väike, et korstnast põlemisjäägid (Vee aur) välja viia. Tulemuseks pigist nõretavad tuleohtlikud korstnad.
Et asja veidigi leevendada peab pliidil kindlasti olema otselõõr ja olgugi et mõistus käseb müüri kütta mitte sooja korstnast välja lasta tuleb siiski seda stardilõõri korralikult kasutada. Arvan, et terve koldetäis puid võiks otsesiibrist läbi lasta kui pliidis on pudel. Siis avad siibri ja hakkad müüri kütma. Reaalselt õigesti saad kütta siis kui paar korda korstna otsas ikka ära käid ja ise jälgid temperatuuri mis sealt välja tuleb.
Kolmas konks on see, et kui nii mitut asja soojendada vaja siis kõige enam soeneb siiski ruum kus on pliit sest plaadilt eraldub suur hulk sooja.
Neljas konks on see, et pliidiga akupaaki taha ühendada ei saa ja kui radikad kuumad siis pead kütmise lõpetama. Kuna paaki pole siis jahtuvad radikad üsna kiiresti.
Asja lahendaks miski mahuga paak + väike ring....st et alul köetakse väikest ringi nagu kateldega soovituslik on. Ei jahuta ja pärsi põlemise protsessi ja saab kiiremini arvestatava kasuteguri kätte. Kuna väikese ringi automaatika on kallis siis enamvähem sarnaselt peaks töötama hästi õnnestunud vabatsirkulatsioon.
Olen näinud ja kuulnud imelugusid mida nende pudelpliitidega on tehtud. Olen kuulnud väikesest vee mahust ja põrandas aetakse vesi keema, olen kuulnud akupaagiga pionerikast, mis pidevalt külma vett pliidist läbi pumpas ja koldes tuli vaid vindus....kondenseerunud vesi niriseb pudelilt ja soojaks ei saa midagi. Olen kuulnud otse tarbevee kasutamist läbi pudeli nii et pudel paari aastaga kinni ja vesi keeb tihti. Siit samast foorumist võid lugeda lõhkiste korstende teemast.
Kui tahad mõistlikku lahendust joonista köetavatest ruumidest plaan, lisa kõik kütvad asjad , maja soojustustase ja ehk siis saab edasi mõelda mida soovitada.
tõnu
Re: Pliidipudel
motamees kirjutas:
Pudelites ja radikates on ikka kinnine veering! Vältisin ka alguses pumpa, aga ei mänginud välja! See füüsikaseaduste ringvool jäi lahjaks. Pumbaga ikka asi kindlam, ei lähe sul boileris vesi enne keema kui radikad soojad on jne.
Re: Pliidipudel
Kunagi sai just selliste süsteemide ehitamisega raha teenitud aga nüüd küll ehitasin omale ilma torudeta pliidi ja köögi valamukapis on 10 liitrine el, boiler. Vannitoa tarvis eraldi 100 liitrine. See ei tähenda, et kinnise süsteemiga boiler ei hakkaks tollise küttetorustikuga lahtise süsteemiga toimima ja ilma pumbata kindlasti ka sama hästi. Pudeli soovitan panna kindasti peale kollet suitsulõõri, jne.
PS Õllele oma "kuritarvitava" jutuga ei pretendeeri ;)
kena köik
Reno
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas Reno »
Meil valmis just nädal tagasi saunamajas "pudeliga" süsteem.
Potsepp ladus korraliku pliidi, seal sees on Pioneeri pudel. Pudel on ühendatud eritellimusel Viljandis valminud 0.4 m3 akupaagiga. Seda suletud veeringi ajab ringi väikese võimsusega pump (tagasivoolul), kuna vabatsirkulatsioon ei olnud piisav. Pliidist väljuval kuumal veel on peal "kell" rõhu ja temperatuuri jaoks, lisaks õhutaja ja ülerõhuklapp. Akupaagil on ka peal õhutaja. Rõhuga tegeleb paisupaak (35 l).
Akupaagist läheb vesi põrandaküttesse. Põranda temperatuuri reguleerib termostaat (mis vajadusel segab akupaagist pealetulevat kuuma vett põrandast tagasi tuleva jaheda veega) ja väikese võimsusega pump (pealevoolul).
Akupaagil on sees ka soojusvaheti (vasest) tarbevee jaoks. See on ühendatud 100 liitrise el.veeboileriga. Seega kui akupaak on kuum, siis tarbevett kasutades boiler sisse ei lülitu (soojusvahetist läheb boilerisse juba kuum vesi). Kui pliiti kütta ei viitsi ja akupaagis on jahe vesi, siis aitab el.boiler tarbevee soojaks saada.
Kuidas ennast selline lahendus õigustab - eks seada ole peatselt näha;o) Peace!
:wave:
Lisan mõned fotod ka. Lõpptulemust ei ole veel pildistanud;o)
Paagid
Paagid
Ühendused pliidiga
Ühendused pliidiga
Segusõlm
Segusõlm
Pliidist tuleva pealevoolu kell
Vaade sõlmele läbi teenindusluugi
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Pliidipudel
tore kui inimesel hobi on
Reno
Re: Pliidipudel
Täpipealt - seda see ongi :good:
Re: Pliidipudel
Näita see pliit ka ära. Seni pean arvama, et võimsused ei ole tasakaalus.
Reno
Re: Pliidipudel
Akupaagi jne mahtude, võimsuste arvestused on meil tehtud sedasi, et 5 h kütmisega saab akupaagi 90 kraadini. Sealt edasi on vaja temperatuuri "hoida" ja see on juba oluliselt lihtsam, kui alguses temp. üles ajamine. Akupaagile tuleb loomulikult ka korralik soojustus ümber.
Esimene kütmistest näitas, et 5-6 tunniga saime tõesti 90 kraadi kätte. Testimiseks ajasime ikka punasesse ka;o) Kõik klapid töötasid;o))))
Pliit ise on siin (läheb krohvi alla). Pilt on tehtud vahetult pärast pliidi valmimist;o)
Siit on näha Pioneeri pudel
Siin on soojusallikas ise;o)
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Pliidipudel
Väga hea teema! Mul oleks köetavat põrandapinda ca 35 ruutu. Avatud elutoaköögi osa+vannituba+ paar radikat ehk. Aga, et mitte kütjaks jääda, plaaniks pudeli pigem kaminahju järelpõlemiskambrisse. Et kas keegi on teinud või oskab miskit tarka öelda! :shock: :write:
Re: Pliidipudel
Poes müüakse neid korstna külge minevaid veesoojusvaheteid. Veelgi lihtsam teha. Kui osta ei raatsi, keri vasktoru ümber korstna.
Re: Pliidipudel
Peab tunnistama, et raske teema üheselt närimiseks. 5 tundi kütta ja pliidiga... :scratch: Päris soe töökoht saab kütjale? Rahvusvaheline ahjuguru Heikki Hyytiäinen ütles oma uuringute tulemustel, et soovitab soojusvaheti panna koldest kaugemale , 300 C piirkonda ja see meie "Pioneer" pliidi pudel on küll tuhandeks testitud, et seda mitte parimaks arvata. Aga kõik pole ka testinud ja ikka teavad seda õiget varianti.
Pliit iseenesest on nagu normaalsegi lahendusega aga jah, las tulemused näitavad ennast ajas.
PS Paju neid puid ka kulus selle viie tunniga?
kena köik
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Pliidipudel
400L tõsta temperatuur 30 kuni 90 kraadi, läheb vaja 28kWh energiat,kui ma millegis väga mõõda ei pane.
Heino Soon. Kuressaare
Re: Pliidipudel
....ja kui ma väga mööda ei pane siis pool sellest vette ei jõua ja 2 x28 on 56 jagada 3 saab ca peaaegu, et 20 kg puid mis on hea ahjutäis :scratch:
Reno
Re: Pliidipudel
Pliidi kütmisel tuppa eralduvat soojust me ei karda;o) Asi selles, et tegemist on nn 1,5 korruselise saunamajaga ja vahelagi on asaliselt avatud. Seega pliidirauast tulev soojus hajub.
Puude kogust täpselt ei jälginud, kuid pakutud kogus võib olla isegi õige.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Pliidipudel
See on umbes 2 lahjat korvitäit.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser
Re: Pliidipudel
...lepapuid (vabandust, unustasin eelmises postituses täpsustamast).
Algaja hobipottsepp
Re: Pliidipudel
raga kirjutas:Väga hea teema! Mul oleks köetavat põrandapinda ca 35 ruutu. Avatud elutoaköögi osa+vannituba+ paar radikat ehk. Aga, et mitte kütjaks jääda, plaaniks pudeli pigem kaminahju järelpõlemiskambrisse. Et kas keegi on teinud või oskab miskit tarka öelda! :shock: :write:
Kaminahjudele on pandud soojusvaheteid aga sinu põrandaruudud ja paar radikat nõuavad midagi enamat. Toon näitena ka varem pakutu.
http://heatkit.com/graphics/clients/c-bick12.gif
http://heatkit.com/html/lopezs.htm
raga
Re: Pliidipudel
Seda workshopi teemat olen juba näinud. Selline jurakas toru tapab küll tembi ära. Ma ise mõtlesin, et nõksu suurem kui eelnevatel piltidel vms, lihtsalt kaminahjul suurem temp+massiivsem=stabiilsem, ehk siis ei pea muudkui kütma ja kütma. Kolle ka ju hoopis teises suuruses võrreldes pliidiga. Paigaldus ja vahetus ebamugavam. Või ei ole kohe üldse nii lihtne? :scratch:
Re: Pliidipudel
See näide oli paigutusest ja juttu on sinna juurde ka palju. Suurused on muidugi siingi muudetavad ja ega see polegi igas peres populaarne variant. See on vene värk nagu algselt.
http://www.stove.ru
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
Sellisest variandist rääkis Hyytiäinen
http://svenskajordhus.se/nggallery/page ... gallery-6/
Ma teeks selle pudeli igatahes nii, et saaks lae avamise kaudu seda vahetada või mida iganes kokku keevitada ilma, et ahju jalani maha peab lammutama :beg:
ahjulauri
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas ahjulauri »
seisavad mõned kasutamatta vasest pioneer pliidi pudelid.annaks ära 100-raha eest tk.veel on saadaval üks uus pioneer pliidi uks ja plaadid
jaguar3
On tänatud: 9 korda
Re: Pliidipudel
Pliit siis selline ja mõte järgmine: praeahju me niikuinii sihtotstarveliselt ei kasuta et äki monteeriks pudeli selle sisse, seal kuumust küll, kondensvesi ei lähe lõõridesse ja ka pudel kestab igavesti kuna otsene kokkupuude tulega puudub. Madalama kasuteguri pärast ma ei muretse kuna süsteemi mõtteks on eelsoojendada vett enne elektriboilerisse sattumist (el. kokkuhoid). Aga küsiks nõu, et kas ma saan akumulatsioonipaagi panna pliidist kõrgemale, ehk teisele korrusele?
