Pliidipudel
Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas onua »
kes annab nõu kuidas ehitada pliitale pudel vee soojendamiseks! Asun Tartumaal ja hea meelega vaataks kusagil toimivat süsteemi. Asjalikumale nõustajale kast Sakut pealekauba!
Tänud ette!
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Pliidipudel
Õllele just ei pretendeeri, aga sõna ütleks sekka ikke.tonu.kv@hot.ee kirjutas:... kuna aja jooksul tekkinud katlakivi ummistab nad ära...
Kas sul siis ringleb läbi pudelite sama vesi, mis kraanist välja tuleb?
Kui pliitast läbikäiv vesi on eraldi vesi, siis katlakivi ei teki ja pudel kestab aastakümneid. Soovitan ka esmases ringluses pumpa vältida. Füüsikaseadused tekitavad ise ringvoolu. Pole vähemasti karta elektrikatkestust.
- On tänatud: 336 korda
Re: Pliidipudel
Sai hiljuti ehitatud saunaahjule selline süsteem. see sobib 1:1 ka pliidile
Seinal on kahesüsteemne tarbeveeboiler, oma avadega pliidist kõrgemal. Boiler sai ühendatud 3/4" torudega, sest samas möödus oli tarbevee spiraal. Boilerisse endasse jooksis tarbevesi. Alumises punktis on tühjenduskraan ja selle kaudu saab maja veevärgist lühikest ringi täita, kui ka tühjaks lasta. Ülemises punktis on õhutusklapp ja ülerõhu kaitse.
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Minu arust on nii, et kui ringis on külm vesi ja pliidi all külm pudel + külm müür + külm korsten siis väikese kütmisega pole mitte kasu kõige suurem vaid kahju kõige suurem. Gaaside temperatuur on liiga väike, et korstnast põlemisjäägid (Vee aur) välja viia. Tulemuseks pigist nõretavad tuleohtlikud korstnad.
Et asja veidigi leevendada peab pliidil kindlasti olema otselõõr ja olgugi et mõistus käseb müüri kütta mitte sooja korstnast välja lasta tuleb siiski seda stardilõõri korralikult kasutada. Arvan, et terve koldetäis puid võiks otsesiibrist läbi lasta kui pliidis on pudel. Siis avad siibri ja hakkad müüri kütma. Reaalselt õigesti saad kütta siis kui paar korda korstna otsas ikka ära käid ja ise jälgid temperatuuri mis sealt välja tuleb.
Kolmas konks on see, et kui nii mitut asja soojendada vaja siis kõige enam soeneb siiski ruum kus on pliit sest plaadilt eraldub suur hulk sooja.
Neljas konks on see, et pliidiga akupaaki taha ühendada ei saa ja kui radikad kuumad siis pead kütmise lõpetama. Kuna paaki pole siis jahtuvad radikad üsna kiiresti.
Asja lahendaks miski mahuga paak + väike ring....st et alul köetakse väikest ringi nagu kateldega soovituslik on. Ei jahuta ja pärsi põlemise protsessi ja saab kiiremini arvestatava kasuteguri kätte. Kuna väikese ringi automaatika on kallis siis enamvähem sarnaselt peaks töötama hästi õnnestunud vabatsirkulatsioon.
Olen näinud ja kuulnud imelugusid mida nende pudelpliitidega on tehtud. Olen kuulnud väikesest vee mahust ja põrandas aetakse vesi keema, olen kuulnud akupaagiga pionerikast, mis pidevalt külma vett pliidist läbi pumpas ja koldes tuli vaid vindus....kondenseerunud vesi niriseb pudelilt ja soojaks ei saa midagi. Olen kuulnud otse tarbevee kasutamist läbi pudeli nii et pudel paari aastaga kinni ja vesi keeb tihti. Siit samast foorumist võid lugeda lõhkiste korstende teemast.
Kui tahad mõistlikku lahendust joonista köetavatest ruumidest plaan, lisa kõik kütvad asjad , maja soojustustase ja ehk siis saab edasi mõelda mida soovitada.
tõnu
Re: Pliidipudel
Pudelites ja radikates on ikka kinnine veering! Vältisin ka alguses pumpa, aga ei mänginud välja! See füüsikaseaduste ringvool jäi lahjaks. Pumbaga ikka asi kindlam, ei lähe sul boileris vesi enne keema kui radikad soojad on jne.motamees kirjutas:Õllele just ei pretendeeri, aga sõna ütleks sekka ikke.tonu.kv@hot.ee kirjutas:... kuna aja jooksul tekkinud katlakivi ummistab nad ära...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Pliidipudel
PS Õllele oma "kuritarvitava" jutuga ei pretendeeri
kena köik
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas Reno »
Potsepp ladus korraliku pliidi, seal sees on Pioneeri pudel. Pudel on ühendatud eritellimusel Viljandis valminud 0.4 m3 akupaagiga. Seda suletud veeringi ajab ringi väikese võimsusega pump (tagasivoolul), kuna vabatsirkulatsioon ei olnud piisav. Pliidist väljuval kuumal veel on peal "kell" rõhu ja temperatuuri jaoks, lisaks õhutaja ja ülerõhuklapp. Akupaagil on ka peal õhutaja. Rõhuga tegeleb paisupaak (35 l).
Akupaagist läheb vesi põrandaküttesse. Põranda temperatuuri reguleerib termostaat (mis vajadusel segab akupaagist pealetulevat kuuma vett põrandast tagasi tuleva jaheda veega) ja väikese võimsusega pump (pealevoolul).
Akupaagil on sees ka soojusvaheti (vasest) tarbevee jaoks. See on ühendatud 100 liitrise el.veeboileriga. Seega kui akupaak on kuum, siis tarbevett kasutades boiler sisse ei lülitu (soojusvahetist läheb boilerisse juba kuum vesi). Kui pliiti kütta ei viitsi ja akupaagis on jahe vesi, siis aitab el.boiler tarbevee soojaks saada.
Kuidas ennast selline lahendus õigustab - eks seada ole peatselt näha;o) Peace!
Lisan mõned fotod ka. Lõpptulemust ei ole veel pildistanud;o)
- Paagid
- IMG_8433.JPG (58.58 KiB) Vaadatud 12711 korda
- Ühendused pliidiga
- IMG_8434.JPG (88.88 KiB) Vaadatud 12711 korda
- Segusõlm
- IMG_8439.JPG (73.54 KiB) Vaadatud 12711 korda
- Pliidist tuleva pealevoolu kell
- IMG_8440.JPG (85.53 KiB) Vaadatud 12711 korda
- Vaade sõlmele läbi teenindusluugi
- IMG_8443.JPG (80.49 KiB) Vaadatud 12711 korda
Re: Pliidipudel
Re: Pliidipudel
Esimene kütmistest näitas, et 5-6 tunniga saime tõesti 90 kraadi kätte. Testimiseks ajasime ikka punasesse ka;o) Kõik klapid töötasid;o))))
Pliit ise on siin (läheb krohvi alla). Pilt on tehtud vahetult pärast pliidi valmimist;o)
- Siit on näha Pioneeri pudel
- Pudel.JPG (111.6 KiB) Vaadatud 12582 korda
- Siin on soojusallikas ise;o)
- Pliit.JPG (78.99 KiB) Vaadatud 12582 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
Re: Pliidipudel
Re: Pliidipudel
Re: Pliidipudel
Pliit iseenesest on nagu normaalsegi lahendusega aga jah, las tulemused näitavad ennast ajas.
PS Paju neid puid ka kulus selle viie tunniga?
kena köik
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Pliidipudel
Re: Pliidipudel
Re: Pliidipudel
Puude kogust täpselt ei jälginud, kuid pakutud kogus võib olla isegi õige.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Pliidipudel
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Re: Pliidipudel
Re: Pliidipudel
Kaminahjudele on pandud soojusvaheteid aga sinu põrandaruudud ja paar radikat nõuavad midagi enamat. Toon näitena ka varem pakutu.raga kirjutas:Väga hea teema! Mul oleks köetavat põrandapinda ca 35 ruutu. Avatud elutoaköögi osa+vannituba+ paar radikat ehk. Aga, et mitte kütjaks jääda, plaaniks pudeli pigem kaminahju järelpõlemiskambrisse. Et kas keegi on teinud või oskab miskit tarka öelda!![]()
http://heatkit.com/graphics/clients/c-bick12.gif
http://heatkit.com/html/lopezs.htm
raga
Re: Pliidipudel
Re: Pliidipudel
http://www.stove.ru
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
Sellisest variandist rääkis Hyytiäinen
http://svenskajordhus.se/nggallery/page ... gallery-6/
Ma teeks selle pudeli igatahes nii, et saaks lae avamise kaudu seda vahetada või mida iganes kokku keevitada ilma, et ahju jalani maha peab lammutama
Re: Pliidipudel
Lugemata postitus Postitas ahjulauri »
Re: Pliidipudel
