uskumatud pottsepad
tarts110
uskumatud pottsepad
Lugemata postitus Postitas tarts110 »
Lasin endale aasta tagasi ehitada kaminahju .Paar kuud hiiljem läksin ise pottsepade kursusele.Nüüd siis aeg käes ,et aasta vana ahi maani maha võtta ,kuna valitses täielik .......kahest osast tulekindalt betoonist lagi oli äärtest tihendatud magroga .Mulle küll õpetati koolis teisiti lage tegema.
Kus on pottsepade kohusetunne ,et panevad tulekoldesse makrofleksi.Samottkivid täitsa lahti ja enamus samotil praod sees. Nüüd hakkan ise uut kamiahju ehitama.Maksin ahju eest 12000kr aasta tagasi
Panen mõned pildid siis ülesse ,et koik saaksid vaadata ,kuidas mõni pottsepp kaminat ehitab.
tarts110
Re: uskumatud pottsepad
Leidsin need sossepadest pottsepad ülesse nimedeks on Adu ja Alari Peets www.ahjuadu.eu
Soovitan nendega mitte tegemist teha keeravat igasuguse jama ainult kokku.
Võin veel saata pilte nende tehtud ahjust.
tarts110
sossepatest (pot)Alari ja Adu peets
Sossepad väidavad ,et pressin neilt raha välja? Soovisin lihtsalt pool ahju rahast tagasi, kuna pidin uuea ahju ülesse ehitama. Panen mõned pildid siia ka ülesse kinnitamaks kõike seda. Õige mees tunnistab oma viga ja püüab seda parandada. Aga (pott-)sossepad väidavad, et ma ise (kõige naljakam veel see, et nad ise väitsid, et magroflexi võisid panna ka mõned teised töölised??? Aga kuna pottsepad ise ju lõpetasid ahju lae, siis nad oleksid pidanud seda magrot ka nägema, kuidas nad siis said ahju üldse lõpetada ja südamerahuga magro mulle ahju jätta???) panin ahju lakke betoonplaadi külge magrot (naeruväärne). Esiteks oli kahes osas betoonplaat pantud sisemise müüritise peale, mis oli ümbritsetud magroga. Peale sissekütmist sai suurem tuli ahju alla tehtud siis, hakkas ahju ülemine osa sõitma.
Ilma voodrita ahju koldesse oli jäetud ukse ääreni pruun retro kivi, mis ei kannata kolde temperatuuri (tuld). Mistõttu need kivid olid kahe kuuga lõhki (minu teada peaks samott ikka ukseni välja olema). Kui hakkasin ahju lammutama siis lihtsallt tõstsin kivid üksteise pealt ära, sest samoti vuuk oli kõvasti üle 3mm (vuugid koik tühjad, kivid segu küljest lahti).
Neid vigu leiab veelgi.
See jutt on hoiatuseks kõikidele teistele.
Ükski aus ja oskaja ei pane küttekoldesse tuleohtlikke (magro!) asju! Kui te ei oska, siis ärge tehke!
Töö Autorid Alari Peets tel53474867Alari Peets oü
virgor
On tänatud: 8 korda
Aga lugege nende kodulehe pealt siis saate aru mis see on.See ei ole standartne ahi vaid fantaasia. :grin:
See siis lõik nend lehelt.
Olen võimeline teostama igasuguseid potsepatöid. Meeldivamad tööd on niisugused, kus ei ole tegemist standartse ahjuga (kaminaga) , vaid saab rakendada nii enda kui kliendi loomingulisi fantaasiaid,
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
alka28
Re: sossepatest (pot)Alari ja Adu peets
Lugemata postitus Postitas alka28 »
tarts110 kirjutas:Sossepad väidavad ,et pressin neilt raha välja? Soovisin lihtsalt pool ahju rahast tagasi, kuna pidin uuea ahju ülesse ehitama. Panen mõned pildid siia ka ülesse kinnitamaks kõike seda. Õige mees tunnistab oma viga ja püüab seda parandada. Aga (pott-)sossepad väidavad, et ma ise (kõige naljakam veel see, et nad ise väitsid, et magroflexi võisid panna ka mõned teised töölised??? Aga kuna pottsepad ise ju lõpetasid ahju lae, siis nad oleksid pidanud seda magrot ka nägema, kuidas nad siis said ahju üldse lõpetada ja südamerahuga magro mulle ahju jätta???) panin ahju lakke betoonplaadi külge magrot (naeruväärne). Esiteks oli kahes osas betoonplaat pantud sisemise müüritise peale, mis oli ümbritsetud magroga. Peale sissekütmist sai suurem tuli ahju alla tehtud siis, hakkas ahju ülemine osa sõitma.
Ei hakka teemat uuesti kommenteerima,kellel huvi võib lugeda kodusooja foorumi alt
virgor
On tänatud: 8 korda
Aga ikkagi kuidas saab see makro sinna ahju sisse. :scratch: See peab ju olema pandud töö käigus :banghead: Kas pottsepp ei näinud kui klient seda sinna vahepeal lasi :confused:
Huvitav kes siis lõpuks loll on.
www.hot.ee/kaminad
Huvitav... kui makroga pannakse uksi ja aknaid ette, siis saaks ju asja edasi aretada, nii, et tulekindla vahuga saaks ka ahjuuksi kiiresti paigaldada... see alles oleks tase!
Oen küsind selliste meeste käest, et kas nad omale ka sellist tööd teevad? Vastus oli: Et kui paar, kolm ahju veel teen ja asju uurin, siis julgeks omale ka teha juba...
fanatic
On tänatud: 44 korda
alka28 kirjutas:
Mehed, teete tublit reklaami oma töödele ja tegemistele, see jääb ju igaveseks interneti avarustesse ringlema ja teid saatma. Üks pilt räägib ikka rohkem kui tuhat sõna.
No seda küll "kartma" ei peaks, et sellised halba reklaami omale teevad, sest segunevad kiiresti üldise vurr-varri sisse ja uued tellijad tulevad alles, siis foorumitest abi otsima kui asi juba tehtud.Inimesed ju unustavad kiiresti( kas näiteks mäletate, millest räägiti foorumis aasta tagasi ).
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Seep see "häda" ongi, et mäletama ei pea. Küll on aga iga tegelase sõnavõttusid siin foorumis väga lihtne järgi vaadata. Ka mitme aasta taguseid. Küsimus pole vaid selles foorumis - ka mujal jääb jälg väga kergesti maha ja seda kustutada on väga raske või lausa võimatu.
Mind hämmastas see, et isegi näidistööde peal oli selliseid lahendusi kasutatud, mis panid imestama. Punane tellis koldes ...? Olen ikka harjund, et kolle ja esimene lõõr on tulekindlast.
Aga mis üldse netti puutub, siis siin on ju võimalik igapidi hämada, luues mitu kontot omale ja täna olla " külaline" see ja homme teine.
On tänatud: 191 korda
2korda2 kirjutas:... ja seda kustutada on väga raske või lausa võimatu.
Pole siin ilmvõimatut midagi. Virgori tehtud teema TULEPESA kadus nagu tina tuhka. Isegi veebimeister ei osanud midagi kosta. Tsensuur teeb imet.
2korda2
Kahjuks ei tea kaua teema püsis aga kui sisu täpsemalt mäletad, võid üritada Google cache-st otsida.
marguso
Lugemata postitus Postitas marguso »
vanasti öeldi, et paneme su laulu sisse. ja seda kardeti kui tuld.
nüüd öeldakse, et google ei andesta :amen:
ermo14
Lugemata postitus Postitas ermo14 »
Plaan lasta ka endale uus pliit ja soojamüür laduda. Ja selline isik nagu Alari peets võttis ühendust ja tegi pakkumise. Käis ka kohapeal.
Sooviks siis teada, et kas keegi lasknud ka lähiajal teha temal pliiti või soojamüüri?
Sooviks mingeid pilte vms. Äkki poiss paremaks muutnud 5 aasta jooksul.
Aitäh
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Mis uskumatud?
Pottseppmeister "Kaminahi"
ermo14
Millal need pildid tehtud ja millal ahi ?
Tavalugeja
Eile tegin. Või oli see üleile...
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtut.
Vaatan ja kuulen peas lauulujuppi # võimalik vaid venemaal# Oi oi oi oioiojoijojojooo))
)))) Tervitustega Meelis
Tel. 53 966 469
