uskumatud pottsepad
uskumatud pottsepad
Lugemata postitus Postitas tarts110 »
Kus on pottsepade kohusetunne ,et panevad tulekoldesse makrofleksi.Samottkivid täitsa lahti ja enamus samotil praod sees. Nüüd hakkan ise uut kamiahju ehitama.Maksin ahju eest 12000kr aasta tagasi
Panen mõned pildid siis ülesse ,et koik saaksid vaadata ,kuidas mõni pottsepp kaminat ehitab.
- IMG_2146.jpg (114.12 KiB) Vaadatud 14533 korda
- IMG_2151.jpg (129.7 KiB) Vaadatud 14533 korda
- IMG_2147.jpg (123.25 KiB) Vaadatud 14533 korda
- IMG_2145.jpg (117.67 KiB) Vaadatud 14533 korda
- IMG_2144.jpg (129.67 KiB) Vaadatud 14533 korda
Re: uskumatud pottsepad
Soovitan nendega mitte tegemist teha keeravat igasuguse jama ainult kokku.
Võin veel saata pilte nende tehtud ahjust.
sossepatest (pot)Alari ja Adu peets
Ilma voodrita ahju koldesse oli jäetud ukse ääreni pruun retro kivi, mis ei kannata kolde temperatuuri (tuld). Mistõttu need kivid olid kahe kuuga lõhki (minu teada peaks samott ikka ukseni välja olema). Kui hakkasin ahju lammutama siis lihtsallt tõstsin kivid üksteise pealt ära, sest samoti vuuk oli kõvasti üle 3mm (vuugid koik tühjad, kivid segu küljest lahti).
Neid vigu leiab veelgi.
See jutt on hoiatuseks kõikidele teistele.
Ükski aus ja oskaja ei pane küttekoldesse tuleohtlikke (magro!) asju! Kui te ei oska, siis ärge tehke!
Töö Autorid Alari Peets tel53474867Alari Peets oü
virgor
- On tänatud: 8 korda
See siis lõik nend lehelt.
Olen võimeline teostama igasuguseid potsepatöid. Meeldivamad tööd on niisugused, kus ei ole tegemist standartse ahjuga (kaminaga) , vaid saab rakendada nii enda kui kliendi loomingulisi fantaasiaid,
www.hot.ee/kaminad
Re: sossepatest (pot)Alari ja Adu peets
Lugemata postitus Postitas alka28 »
Ei hakka teemat uuesti kommenteerima,kellel huvi võib lugeda kodusooja foorumi alttarts110 kirjutas:Sossepad väidavad ,et pressin neilt raha välja? Soovisin lihtsalt pool ahju rahast tagasi, kuna pidin uuea ahju ülesse ehitama. Panen mõned pildid siia ka ülesse kinnitamaks kõike seda. Õige mees tunnistab oma viga ja püüab seda parandada. Aga (pott-)sossepad väidavad, et ma ise (kõige naljakam veel see, et nad ise väitsid, et magroflexi võisid panna ka mõned teised töölised??? Aga kuna pottsepad ise ju lõpetasid ahju lae, siis nad oleksid pidanud seda magrot ka nägema, kuidas nad siis said ahju üldse lõpetada ja südamerahuga magro mulle ahju jätta???) panin ahju lakke betoonplaadi külge magrot (naeruväärne). Esiteks oli kahes osas betoonplaat pantud sisemise müüritise peale, mis oli ümbritsetud magroga. Peale sissekütmist sai suurem tuli ahju alla tehtud siis, hakkas ahju ülemine osa sõitma.
virgor
Huvitav kes siis lõpuks loll on.
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Oen küsind selliste meeste käest, et kas nad omale ka sellist tööd teevad? Vastus oli: Et kui paar, kolm ahju veel teen ja asju uurin, siis julgeks omale ka teha juba...
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Mehed, teete tublit reklaami oma töödele ja tegemistele, see jääb ju igaveseks interneti avarustesse ringlema ja teid saatma. Üks pilt räägib ikka rohkem kui tuhat sõna.alka28 kirjutas:Ei hakka teemat uuesti kommenteerima,kellel huvi võib lugeda kodusooja foorumi alttarts110 kirjutas:Sossepad väidavad ,et pressin neilt raha välja? Soovisin lihtsalt pool ahju rahast tagasi, kuna pidin uuea ahju ülesse ehitama. Panen mõned pildid siia ka ülesse kinnitamaks kõike seda. Õige mees tunnistab oma viga ja püüab seda parandada. Aga (pott-)sossepad väidavad, et ma ise (kõige naljakam veel see, et nad ise väitsid, et magroflexi võisid panna ka mõned teised töölised??? Aga kuna pottsepad ise ju lõpetasid ahju lae, siis nad oleksid pidanud seda magrot ka nägema, kuidas nad siis said ahju üldse lõpetada ja südamerahuga magro mulle ahju jätta???) panin ahju lakke betoonplaadi külge magrot (naeruväärne). Esiteks oli kahes osas betoonplaat pantud sisemise müüritise peale, mis oli ümbritsetud magroga. Peale sissekütmist sai suurem tuli ahju alla tehtud siis, hakkas ahju ülemine osa sõitma.
- Robi 1
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- Robi 1
Aga mis üldse netti puutub, siis siin on ju võimalik igapidi hämada, luues mitu kontot omale ja täna olla " külaline" see ja homme teine.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pole siin ilmvõimatut midagi. Virgori tehtud teema TULEPESA kadus nagu tina tuhka. Isegi veebimeister ei osanud midagi kosta. Tsensuur teeb imet.2korda2 kirjutas:... ja seda kustutada on väga raske või lausa võimatu.
2korda2
Lugemata postitus Postitas marguso »
nüüd öeldakse, et google ei andesta
Lugemata postitus Postitas ermo14 »
Plaan lasta ka endale uus pliit ja soojamüür laduda. Ja selline isik nagu Alari peets võttis ühendust ja tegi pakkumise. Käis ka kohapeal.
Sooviks siis teada, et kas keegi lasknud ka lähiajal teha temal pliiti või soojamüüri?
Sooviks mingeid pilte vms. Äkki poiss paremaks muutnud 5 aasta jooksul.
Aitäh
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- SAM_6590.jpg (108.65 KiB) Vaadatud 10784 korda
- SAM_65911.jpg (119.67 KiB) Vaadatud 10782 korda
Tavalugeja
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Vaatan ja kuulen peas lauulujuppi # võimalik vaid venemaal# Oi oi oi oioiojoijojojooo))
)))) Tervitustega Meelis
Tel. 53 966 469
