Minu esimene ahjutegu
Re: Minu esimene ahjutegu
- ahixxxy003.jpg (64.3 KiB) Vaadatud 5099 korda
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Lugemata postitus Postitas creese »
Ma siiamaani olen autosid ehitanud ja ahju ehitusest ei jaga mütsigi. Ahju oli vaja ja niipalju raha ei ole, et pottsepp palgata. Nii hakkasin raamatuid lugema ja foorumeid külastama. Vaatasin, et kõik teevad soome tüüpi ahjusid, järelikult on õige ja üritasin ka teha. Ahju koht aga seadis mõned piirangud, ruumi puudus ahju ees(Post keset tuba) ei lasknud tagaseina vahet jätta ja tobedas kohas korstna ava. Seetõttu ta selline monstrum ongijuhan kirjutas:Tere!Tuttav moodustis.Aga milleks ta tegelikult mõeldud on ja kes on sulle selle ime soovitaja(d)?Või on katel mõeldud korstna tuliseks ajamisega!Kui ikka niimoodi ehitada oskad,siis räägi ka sellest,et miks otsustasid just nii.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Soome tüüpi ahju viga see ongi, et eriolukordades/-tingimustes muutub kergesti monstrumiks, kuna ei ole paindlik. Kui teha endale selgeks, millest ahi koosneb, siis see annab vabaduse kujundada ahju ruumi iseärasuste järgi. Aga autoparandaja kohta väga kena töö. Ära põe. Kuidas kütab?creese kirjutas:Ma siiamaani olen autosid ehitanud ja ahju ehitusest ei jaga mütsigi. Ahju oli vaja ja niipalju raha ei ole, et pottsepp palgata. Nii hakkasin raamatuid lugema ja foorumeid külastama. Vaatasin, et kõik teevad soome tüüpi ahjusid, järelikult on õige ja üritasin ka teha. Ahju koht aga seadis mõned piirangud, ruumi puudus ahju ees(Post keset tuba) ei lasknud tagaseina vahet jätta ja tobedas kohas korstna ava. Seetõttu ta selline monstrum ongijuhan kirjutas:Tere!Tuttav moodustis.Aga milleks ta tegelikult mõeldud on ja kes on sulle selle ime soovitaja(d)?Või on katel mõeldud korstna tuliseks ajamisega!Kui ikka niimoodi ehitada oskad,siis räägi ka sellest,et miks otsustasid just nii.
Leevi
9ametimees
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas 9ametimees »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
sisemised osad on välismüüritisest villaga eraldatud. Skeem on raamatus "Müüritud küttekolded" -ülaühendusega kamin. Tagumise seinaga vahet ei ole9ametimees kirjutas:huvitav oleks ahju alumisi ridu ka vaadata, sest asi tundub veits provotseeriv... ja kui panna midagi ahju seespoolset, mis suurt kuuma peaks vastu võtma, kandma samas tasapinnas välismüüriga, siis peaks hakkama kogu kuppel ka liikuma! ja sinu ilus pilt saab praod sisse. ehk teed miski lihtsa skeemi oma käikude lahendusest, enne kui katuse kinni paned. kas ahju alus (vundament) on monoliit selle tagumise seinaga? pildilt ei saanud aru, kas on ka ahjul ja tagumisel seinal küljed koos või on vahe ka.?
Milline see välja peaks nägema?motamees kirjutas:Ma teeks korstna ühendusele mingi "julgestusvariandi". See ühendus hakkab kindlasti väheke liikuma.
- motamees
Nii jääb, vaatamata nihkepraole, ühendus ikkagi sädemekindlaks.
URL=http://img839.imageshack.us/i/ahixxxyz002.jpg/]
[/URL]
2 mütsi sai ka vormi valatud. 2 kotti segu läks ühte vormi
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Nii suure ava peale vist isegi 3 tükki.
Tagantjärgi tarkus on täppisteadus.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Jube EEK, miks shamotist lage ei teinud?
- stupiduser
Ka tellistest võib lage teha
Vaatamata sellele, et sellest siin foorumis enne juttu pole olnud
- motamees
Motamees ei teadnud, et sa nii laialt valamise ette võtad. Selle arvestusega oleks võinud ikke plaadid osta. Ma arvasin, et kallist plaati läheb lõikamisega kaotsi. Oleks pidanud 10cm maha lõikama. Nüüd aga pole enam vahet. Kuda see takkajärgi tarkus oligi...
Lae valamisel võib kasutada mingit plaati või penot. Pole vaja tervet "lillekasti" teha. Olen ainult küljed kokku kruvinud.
Kes need plaadid sul üles rügab
- stupiduser
edit Motamehele: 2 kivirida on umbes-täpselt 2 cm paksem kui 10 cm
- motamees
stupiduser kirjutas:... seega saaks kahe reaga hakkama...
- stupiduser
Tuli omal kah laiem osa meelde aga olin arvuti juba välja lükanud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
mul ju üks äärmine ka ära valatud, homme ostan veel kaks kotti ja valan viimase ka ära. Kõik saavad ikka 10cm paksudkaminahi kirjutas:See "paks" pane keskele ja äärmised vala ca 7 cm
Kas plaatide vahele peaksin ka villa panema?
Aga õpetuseks edasiseks ja jõudu edasiseks.
kena köik
