Vana süsteemi renoveerimine
Re: Vana süsteemi renoveerimine
Lugemata postitus Postitas R »
Kollektorist läheb igasse tuppa 2 toru radikatele.
Kas ma peaks mõõtma kollektorisst minevat vett radikasse ja radikast tagasitulevat vett enne kollektorit, et teada vahet?
Radikatesse läheb madalama temp. vesi sellepärast, et sai valitud suurema pinnaga radikad, st hiljem saaks soojuspumbaga kütta.
- On tänatud: 323 korda
Navigator, kui jätsid ennist lugemata. Teadupärast betoonpõrandasse üle 55 kraadi vee laskmine tekitab seal varem või hiljem vanalinna munakivi tee. Tavakatlal jälle alla 55 kraadi kütmine on sama hea kui katel varsti ei tööta....pannakse muudel põhjustel. Põrandakütte puhul vajab viimane leigemat vett ja teinekord katla kaitse.
Lisaks on silma jäänud automaatika 3 T ventiilile http://www.cerbos.ee/et/katlamaja-autom ... t-rtw.html
Mida veel tänapäeval paigaldatakse?
Hetkel on endal kasutuses põrandakütte ees nupust reguleeritav termostaat: 25-43kraadi. Peale akupaaki on 3T ventiil, Lisaks on pumpadel kontakttermostaadid ehk siis pumpavad kui sooja vett on, radikatel termostaadid.
Ja mis vidinad tagavad mulle et nii radikad, põrand kui boiler ühe pumbaga küttevee kätte saavad?Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2018, 08:29 Ei panda. Kõik sõltub tarbija soovidest ja võimalustest. Üldiselt piisab 1 või 2-st pumbast (sõltub katlast ja kas on põrandaküte), äärmisel juhul kui soovitakse tarbevee tsirkulatsiooni siis sinna ka pump.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Eeesmärgi püstitus jääb segaseks. Kui eesmärgiks on remontida ehk asendada vana boiler siis seda tuleks ka teha. Selleks tuleb kas osta uus samasugune boiler või otsida üles selline firma nagu Sevi. Sealt saab ka boilerite varuosasid ehk termostaati.
Kui eesmärgiks on vahetada pumbad siis tänapäeval on pumba elektritarve oluliselt väiksem kui 10 aastat vanal pumbal. Katla ja akupaagi vahel peab pump olema. Ka pannakse eraldi pump radiaatoritele ja põrandaküttele. Kui hakatakse raha kokku hoidma siis proovitakse ringluspumba arvelt kokku hoida.
Paraku peaks siis ikkagi kogu vana süsteemi üle vaatama. Mitte nii et termostaat läks katki ja vahetame pumba ka ära.
Mida inimesed teevad? Lisatakse nt õhk-vesi soojuspump, mis kütab akupaaki või on veidi teistssuguse ühendusskeemiga. Siis ei pea enamik aega katelt kütma või jääb katel üldse varuks seisma.
See et osta 300.-eur eest elektrooniline termostaat ei ole vist kõige parem mõte.
Lugemata postitus Postitas brojekteerija »
No kui nii, siis võiks ju kogu foorumile vee peale tõmmata?!
Lugemata postitus Postitas Projekteerija. »
Pooled postitajad ei tee kW ja kWh vahet, sa loodad et keegi hakkab heast peast tasuta projekte tegema?
ei arva, kui soovitad pöörduda projekteerija poole, siis pane kontatkid juurde kelle poole pöörduda ja asi korras.Projekteerija. kirjutas: 25 Veebr 2018, 21:41 Kas keegi on foorumi külalisele lubanud, et kõik tema küsimused saavad põhjaliku ja professionaalse vastuse ja sellest hetkest kui foorum loodi, kaotavad kõik projekteerijad oma töö?
Pooled postitajad ei tee kW ja kWh vahet, sa loodad et keegi hakkab heast peast tasuta projekte tegema?![]()
