Vana süsteemi renoveerimine
R
Re: Vana süsteemi renoveerimine
Lugemata postitus Postitas R »
Mul läheb radikatesse 45 ja tagasi tuleb 40. Vahe 5 kraadi. Õigemini võiks öelda, et sedasi on kollektorisse minev ja sealt tagasitulev vesi.
Kollektorist läheb igasse tuppa 2 toru radikatele.
Kas ma peaks mõõtma kollektorisst minevat vett radikasse ja radikast tagasitulevat vett enne kollektorit, et teada vahet?
Radikatesse läheb madalama temp. vesi sellepärast, et sai valitud suurema pinnaga radikad, st hiljem saaks soojuspumbaga kütta.
...pannakse muudel põhjustel. Põrandakütte puhul vajab viimane leigemat vett ja teinekord katla kaitse.
Navigator, kui jätsid ennist lugemata. Teadupärast betoonpõrandasse üle 55 kraadi vee laskmine tekitab seal varem või hiljem vanalinna munakivi tee. Tavakatlal jälle alla 55 kraadi kütmine on sama hea kui katel varsti ei tööta.
Tõstaks vana teemat. Mul ca 12 aastat vana katlamaja ja hetkel on nii et kokku neli pumpa. 1. katla ja akupaagi vaheline, 2. põrandaküte, 3. radikaküte, 4. kahesüsteemne boiler. Kuna boileril elektriosa jukerdab lükab kaitset välja ja boileri pump andis üldse saba siis tekkis väike mõte ehk uuendada süsteemi. Kas tänapäeval pannakse ka igale nii öelda kütteahelale omaette pump?
Lisaks on silma jäänud automaatika 3 T ventiilile http://www.cerbos.ee/et/katlamaja-autom ... t-rtw.html
Mida veel tänapäeval paigaldatakse?
Hetkel on endal kasutuses põrandakütte ees nupust reguleeritav termostaat: 25-43kraadi. Peale akupaaki on 3T ventiil, Lisaks on pumpadel kontakttermostaadid ehk siis pumpavad kui sooja vett on, radikatel termostaadid.
:wave:
Ei panda. Kõik sõltub tarbija soovidest ja võimalustest. Üldiselt piisab 1 või 2-st pumbast (sõltub katlast ja kas on põrandaküte), äärmisel juhul kui soovitakse tarbevee tsirkulatsiooni siis sinna ka pump.
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2018, 08:29 Ei panda. Kõik sõltub tarbija soovidest ja võimalustest. Üldiselt piisab 1 või 2-st pumbast (sõltub katlast ja kas on põrandaküte), äärmisel juhul kui soovitakse tarbevee tsirkulatsiooni siis sinna ka pump.
Ja mis vidinad tagavad mulle et nii radikad, põrand kui boiler ühe pumbaga küttevee kätte saavad?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Kalvis kirjutas et üldiselt piisab 1, 2 pumbast.
Eeesmärgi püstitus jääb segaseks. Kui eesmärgiks on remontida ehk asendada vana boiler siis seda tuleks ka teha. Selleks tuleb kas osta uus samasugune boiler või otsida üles selline firma nagu Sevi. Sealt saab ka boilerite varuosasid ehk termostaati.
Kui eesmärgiks on vahetada pumbad siis tänapäeval on pumba elektritarve oluliselt väiksem kui 10 aastat vanal pumbal. Katla ja akupaagi vahel peab pump olema. Ka pannakse eraldi pump radiaatoritele ja põrandaküttele. Kui hakatakse raha kokku hoidma siis proovitakse ringluspumba arvelt kokku hoida.
Paraku peaks siis ikkagi kogu vana süsteemi üle vaatama. Mitte nii et termostaat läks katki ja vahetame pumba ka ära.
Mida inimesed teevad? Lisatakse nt õhk-vesi soojuspump, mis kütab akupaaki või on veidi teistssuguse ühendusskeemiga. Siis ei pea enamik aega katelt kütma või jääb katel üldse varuks seisma.
See et osta 300.-eur eest elektrooniline termostaat ei ole vist kõige parem mõte.
pumbad pannakse vastavalt küttesüsteemi ülesehitusele ja omaniku erisoovidele. Kuhu, millised jne. pöördu küttesüsteemi projekteerija poole.
brojekteerija
Lugemata postitus Postitas brojekteerija »
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2018, 12:36 ... pöördu ... projekteerija poole...
No kui nii, siis võiks ju kogu foorumile vee peale tõmmata?!
...Aga ulata siis oma abikäsi. (kõigepealt tuleb sul välja uurida mis tal on ja kuidas siis teadmisi rakendada ning uus projekt teha. Aeg on raha ja see maksab. Palun hakka pihta)
Projekteerija.
Lugemata postitus Postitas Projekteerija. »
Kas keegi on foorumi külalisele lubanud, et kõik tema küsimused saavad põhjaliku ja professionaalse vastuse ja sellest hetkest kui foorum loodi, kaotavad kõik projekteerijad oma töö?
Pooled postitajad ei tee kW ja kWh vahet, sa loodad et keegi hakkab heast peast tasuta projekte tegema? :doh:
Projekteerija. kirjutas: 25 Veebr 2018, 21:41 Kas keegi on foorumi külalisele lubanud, et kõik tema küsimused saavad põhjaliku ja professionaalse vastuse ja sellest hetkest kui foorum loodi, kaotavad kõik projekteerijad oma töö?
ei arva, kui soovitad pöörduda projekteerija poole, siis pane kontatkid juurde kelle poole pöörduda ja asi korras.
