Aurusaunad
Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Lilian »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Aurusaunad
ja massaazivannis jälle saab korraliku massazi ainult kitsas üheinimesevannis, mitte nendes kolmnurksetes nurgavannides kus düüsid kehast kaugemale jäävad.
seetõttu otsin ise nüüd varianti, et kas on aurusaunaga komplektis piklikku vanni 70x180 mm millesse ilmselt saaks vanniistme või kaks sättida ja selle isme nihutamisega on võimalik vast ka mugavalt lösutada...
ja kui pole, siis pean vaikselt plaani ise selline ehitada - piklik massazivann sisse müürida, uksed ette ja eraldi aurugeneraator.
- On tänatud: 317 korda
Re: Aurusaunad
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas d-mon »
Re: Aurusaunad
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas sunniviisil isetark »
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Re: Aurusaunad
Mina jälle arvan, et aurusaunade tootjatel on õigustatud ootus, et nende toodete puhul kasutatakse korralikku vett (vaevalt detsilleeritud vett nõuavad) ja kui vee kvaliteet ei vasta nõuetele, siis on viga vee tarnijas, aga mitte ei tule pretentsiooniga pöörduda aurusaunade tootja poole, et, näh, kurat, teie saun minu sita kvaliteediga veega ei töötagi.sunniviisil isetark kirjutas:....Nagu hiljem uuritud, selgus,et maaletoojatest kõigil puuduvad ka mingisugused soovitused veekvaliteedi ja filtrite suhtes,aga on väga kärmed väitma,et su vesi ei vasta nõuetele ja taas garantii ei kehti....
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Arabelle »
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Aurusaunad
1. Nõua välja tootjapoolsed nõuded veele. Kas neid müügiprotsessis tutvustati? Kui ei, siis tarbijakaitsesse.
2. Kui nõuded kätte said (NB! Nõuete koostamise kuupäev PEAB olema varasem, kui müügikuupäev!), siis tee vee testid. Kui vesi vastab nõuetele, siis nõuad sisse nii vee testimise kulu kui ka garantiiremondi/puhastuse.
PS. Arabelle - liiale oled läinud. Kas reklaami eest foorumi omanikule maksad ka?
Re: Aurusaunad
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Kalkuleerin hetkel võimalust teha soomesauna asemele väike aurusaun. Leiliruum on üsna väike, ca 8 kuupi, samas kahele inimesele piisab küll. Seega umbes sama suur tuleks ka ruum, mida generaator peab auruga täitma.
Esimene küsimus oleks ukse kohta. Mille poolest eristub aurusauna uks tavalisest sauna uksest. On ju mõlemad tugevast karastatud klaasist ning kannatavad nii kuuma kui niiskust. Miks ei võiks ma panna aurusaunale tavalist klaas-ust?
Teine küsimus on generaatori kohta. Meie turul on esindatud ca 4 korralikku tootjat, Harvia, Helo jt. Need kõik on sellised seadmed mis suudavad teenindada üsnagi suurt ruumi ning peavad vastu ka avaliku SPA koormusele.
Samas minu sauna vajadus oleks võibolla paar tundi nädalas. Vahest rohkem, vahest vähem. Kas keegi on riskinud tellida endale mingi odava hiinaka ning julgeks väita, et see ajab asja ära? Ebay's neid ikka liigub ja mingi esindus müüb neid vist isegi Eestis kohapeal.
Re: Aurusaunad
Ise kasutasin "lollikindla" aurugeneraatori funktsiooniga SAWO elektrikerist ja niiskuskontrolliga Harvia automaatikat (millele lisasin ka infrapuna sauna funktsiooni).
Sai 3 ühes saun.
Kuna seinad peavad kannatama niiskust siis seintes puitu pole ja osad kurdavad, et puudub "sauna välimus" aga mulle meeldib valge leiliruum mitte "pime koobas" ja mul savi.
Re: Aurusaunad
Ruumi valgustatus ei ole otseselt seinamaterjaliga seotud. Kaudselt pisut on - läikiv plast neelab vähem valgust kui puit, mis enamasti viimistletakse matiks - aga seda saab kompenseerida lisaluumenitega.Külaline kirjutas:... Kuna seinad peavad kannatama niiskust siis seintes puitu pole ja osad kurdavad, et puudub "sauna välimus" aga mulle meeldib valge leiliruum mitte "pime koobas" ja mul savi.
Re: Aurusaunad
Puit ei ole oma omaduste tõttu sobilik aurusauna seina materjal.Külaline kirjutas:Ruumi valgustatus ei ole otseselt seinamaterjaliga seotud. Kaudselt pisut on - läikiv plast neelab vähem valgust kui puit, mis enamasti viimistletakse matiks - aga seda saab kompenseerida lisaluumenitega.Külaline kirjutas:... Kuna seinad peavad kannatama niiskust siis seintes puitu pole ja osad kurdavad, et puudub "sauna välimus" aga mulle meeldib valge leiliruum mitte "pime koobas" ja mul savi.
Plast ei ole leilisauna sobiv.
Seega kumbagi ei kasutanud sobimatuse tõttu. Mitte valgustuse pärast.
Re: Aurusaunad
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Saun123 »
https://www.saunainter.com/et/aurugene ... basic_cb1/
Googeldamine annab vihjeks, et tegemist on vist Hiina toodanguga, mis ei pea ilmtingimata tähendama, et asi kehv oleks.
Või oskab keegi veel midagi samas hinnaklassis soovitada?
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Liisike »
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Re: Aurusaunad
Kui ise pole saunas käinud, siis saunateemalisi uuringuid võiks alustada mõne hariva artikli lugemisega.Liisike kirjutas: 16 Jaan 2021, 09:08 Võhikuna küsimus: miks on traditsiooniline puitvooderdus aurusauna puhul välistatud? Ma saan aru, kui tegemist oleks spa aurusaunaga. Aga kodus kasutad seda 2*nädalas ja 2 tundi - see ei saa ju kuidagi mõjuda rängemalt kui tavaline kõrge temperatuuriga ja üliniiske soome saun?
Nimelt Soomesauna peetakse kõrge temperatuuriga kuivaks saunaks.
Aga aurusaunas on õhuniiskus kuni 100%.
Re: Aurusaunad
Re: Aurusaunad
Soomesauna definitsioon ütleb, et see on kõrge temperatuuriga kuiv saun, seal lihtsalt ei kannata leili visata rohkem kui mõnikümmend grammi vett.Liisike kirjutas: 16 Jaan 2021, 12:58 Niiskus saunas oleneb ikka saunaskäijastLahtise veepaagiga ja kõvasti kütmise jooksul leili visates on ka nn soome saun vägagi niiske. Küsimus oli: aurusaun ja puitvooderdis - kas tõesti ei sobi?
Kui rääkida niiskest saunast, siis seda ei tohiks soomesaunaks nimetada.
Niiskus saunas oleneb saunaskäijast füüsika piires.
Tänapäeval on saunakeskustes võimalik kõikvõimalikkes erinevates saunades saunatamist proovida ja kui on huvi siis mõõda üle et kuidas tunne on.
Sauna materjalivalikul lähtutakse sellest, et kui palju jagub saunaomanikul vahendeid selle remontimiseks.
Eks puit mingi aeg ikka kestab aga silmailu pärast võiks ju isegi tapeedi panna.
Re: Aurusaunad
Liisikesel on saunade eri tüübid ikka väga sassis.Liisike kirjutas: 16 Jaan 2021, 12:58 Niiskus saunas oleneb ikka saunaskäijastLahtise veepaagiga ja kõvasti kütmise jooksul leili visates on ka nn soome saun vägagi niiske. Küsimus oli: aurusaun ja puitvooderdis - kas tõesti ei sobi?
Kui aurusaun on ainult enda tarbeks, siis on kaubandusvõrgus saadaval väga laias valikus aurusauna kabiine ja kabiini puhul võiks ümbritsev siseviimistlus olla sarnane niiskete ruumide viimistluse nõudmistele.
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Martink »
Paluks ps.siia. Hinna lepime kokku. Tänud.
- Uus kasutaja
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas AgarDiletant »
Õiglase tasu osas saame kokkuleppele.
Palun saada privaatsõnum. Ette tänades.
