Aurusaunad
Lilian
Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Lilian »
Palun jagage kogemusi, kellel aurusaun olemas, kas koos massaaživanniga või ainult massaaživann? Kas aurusaun ok? Kas aurusauna massaaživann õigustab ennast või lihtsalt iluasi? Kas on ka töökindel kogu see komplekt?
On tänatud: 66 korda
Re: Aurusaunad
ise kasutan lihtsalt aurusauna ja oskan öelda, et seda väikest kabiini kellelegi ei soovitaks, seda lihtsalt põhjusel, et istuda on seal ebamugav - aurusaunas tahaks aga pikemat aega istuda.
ja massaazivannis jälle saab korraliku massazi ainult kitsas üheinimesevannis, mitte nendes kolmnurksetes nurgavannides kus düüsid kehast kaugemale jäävad.
seetõttu otsin ise nüüd varianti, et kas on aurusaunaga komplektis piklikku vanni 70x180 mm millesse ilmselt saaks vanniistme või kaks sättida ja selle isme nihutamisega on võimalik vast ka mugavalt lösutada...
ja kui pole, siis pean vaikselt plaani ise selline ehitada - piklik massazivann sisse müürida, uksed ette ja eraldi aurugeneraator.
On tänatud: 324 korda
Re: Aurusaunad
Piklikke mullivanne (ka 80x180) oli kindlasti saada ehituspoodidest. Mäletamist mööda espakist.
d-mon
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas d-mon »
trebla jutt on täitsa hea. vannile paneel peale ja eraldi generaator on parim ja vast ka ilusaim lahendus.
Re: Aurusaunad
Valiku moderneid aurusaunasid koos piklike ja kumerate mullivannidega leiad Arabelle Studio vannitoasisutussalongi kodulehelt http://www.arabelle.ee
sunniviisil isetark
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas sunniviisil isetark »
Minul aurusaun firmalt " Coral ".Kahjuks muret rohkem,kui rõõmu.Pead arvestama tunduvate lisakulutustega,kui just ise kuidagimoodi generaatori puhastamist ära ei õpi.Garantii näeb ette poole aasta tagant sademejääkide eemaldamist.Enne ostu lubati puhastamist õpetada,hiljem öeldi,et kus sa sellega:ise teed, garantii ei kehti, aga spetsialisti teenus 1500 EEK lugu ehk siis 3000 EEK aastas.Mul ummistus MADALA karedusega veega 4 korra kasutuse järgselt.Miks, tõesta ise,kuna käidud küll ainult neli korda, aga pikema aja ,kui poole aasta jooksul.Nagu hiljem uuritud, selgus,et maaletoojatest kõigil puuduvad ka mingisugused soovitused veekvaliteedi ja filtrite suhtes,aga on väga kärmed väitma,et su vesi ei vasta nõuetele ja taas garantii ei kehti.Nii et minu kogemus näitab,et ilmselt odavam ja muretum on vana head vanni- dushi ning mõnulemiseks ühiskondlikke teenuseid kasutada.
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Re: Aurusaunad
sunniviisil isetark kirjutas:....Nagu hiljem uuritud, selgus,et maaletoojatest kõigil puuduvad ka mingisugused soovitused veekvaliteedi ja filtrite suhtes,aga on väga kärmed väitma,et su vesi ei vasta nõuetele ja taas garantii ei kehti....
Mina jälle arvan, et aurusaunade tootjatel on õigustatud ootus, et nende toodete puhul kasutatakse korralikku vett (vaevalt detsilleeritud vett nõuavad) ja kui vee kvaliteet ei vasta nõuetele, siis on viga vee tarnijas, aga mitte ei tule pretentsiooniga pöörduda aurusaunade tootja poole, et, näh, kurat, teie saun minu sita kvaliteediga veega ei töötagi.
Arabelle
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Arabelle »
.... ja jutu jätkuks, on ju võimalus juba osta ka automaatse aurugeneraatori puhastusfunktsiooniga aurusaun http://www.arabelle.ee/swf/aurusaunad/aurusaunad.html. Loomulikult on ka hind sellistel toodetel teisest klassist kuid luksus maksab, mis parata.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Aurusaunad
Mulle tundub siiski kahtlane, kui müüja väidab vee kvaliteedi kehva olevat enne, kui mingid proovid oleks tehtud. Õige lähenemine tundub olema sellisel juhul:
1. Nõua välja tootjapoolsed nõuded veele. Kas neid müügiprotsessis tutvustati? Kui ei, siis tarbijakaitsesse.
2. Kui nõuded kätte said (NB! Nõuete koostamise kuupäev PEAB olema varasem, kui müügikuupäev!), siis tee vee testid. Kui vesi vastab nõuetele, siis nõuad sisse nii vee testimise kulu kui ka garantiiremondi/puhastuse.
PS. Arabelle - liiale oled läinud. Kas reklaami eest foorumi omanikule maksad ka?
sunniviisil isetark
Re: Aurusaunad
2 korda2-le:Unistasin mõnda aega tagasi samade mõtetega nagu Sina.Rohkem,kui poole aasta pärast on tõestamise kohustus tarbijal ja ära arva,et firma(millest asjaajamise käigus sai mitu firmat erinevate juhatustega ja seega ka olematu vastutusega) end kõige vastu kindlustanud pole.Nagu selgub,kindel oledki ainult destilleeritud veega,mida mõned targemad ka kasutanud on.Minul Tallinna Vees korduvate analüüside põhjal MADALA karedusega vesi,aga saun umbes ja järelikult ei vasta nõuetele.Miks umbes:oma mure,vaata ise,kuidas saad ja kutsu aga raha eest remondimehi,kui just ise tark pole,sest konkreetsed nõuded( kui madala karedusega ei sobi,milline siis sobib)puuduvad ja Tarbijakaitse väitel saavad nad neid nõuda vaid siis,kui mina kohtus võidan.Paraku filtreid ilma tehniliste tingimusteta soovitada ei saa( et madala karedusega ei sobi,aga mis me teeme siis:võibolla Bon Aqua sidruniga?)Nii et pikk tee on meil veel sinnani,kui klient ka pärast asja ostmist veel kedagi huvitab.
klaverimeister
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Kaevasin vana teema üles, kuna ei hakka vast paari küsimuse jaoks uut tegema. Loodan, et teema autor ei pahanda.
Kalkuleerin hetkel võimalust teha soomesauna asemele väike aurusaun. Leiliruum on üsna väike, ca 8 kuupi, samas kahele inimesele piisab küll. Seega umbes sama suur tuleks ka ruum, mida generaator peab auruga täitma.
Esimene küsimus oleks ukse kohta. Mille poolest eristub aurusauna uks tavalisest sauna uksest. On ju mõlemad tugevast karastatud klaasist ning kannatavad nii kuuma kui niiskust. Miks ei võiks ma panna aurusaunale tavalist klaas-ust?
Teine küsimus on generaatori kohta. Meie turul on esindatud ca 4 korralikku tootjat, Harvia, Helo jt. Need kõik on sellised seadmed mis suudavad teenindada üsnagi suurt ruumi ning peavad vastu ka avaliku SPA koormusele.
Samas minu sauna vajadus oleks võibolla paar tundi nädalas. Vahest rohkem, vahest vähem. Kas keegi on riskinud tellida endale mingi odava hiinaka ning julgeks väita, et see ajab asja ära? Ebay's neid ikka liigub ja mingi esindus müüb neid vist isegi Eestis kohapeal.
Re: Aurusaunad
Ukse klaasist lehel pole vahet aga mida teeb leng ja hinged.
Ise kasutasin "lollikindla" aurugeneraatori funktsiooniga SAWO elektrikerist ja niiskuskontrolliga Harvia automaatikat (millele lisasin ka infrapuna sauna funktsiooni).
Sai 3 ühes saun.
Kuna seinad peavad kannatama niiskust siis seintes puitu pole ja osad kurdavad, et puudub "sauna välimus" aga mulle meeldib valge leiliruum mitte "pime koobas" ja mul savi.
Re: Aurusaunad
Külaline kirjutas:... Kuna seinad peavad kannatama niiskust siis seintes puitu pole ja osad kurdavad, et puudub "sauna välimus" aga mulle meeldib valge leiliruum mitte "pime koobas" ja mul savi.
Ruumi valgustatus ei ole otseselt seinamaterjaliga seotud. Kaudselt pisut on - läikiv plast neelab vähem valgust kui puit, mis enamasti viimistletakse matiks - aga seda saab kompenseerida lisaluumenitega.
Re: Aurusaunad
Külaline kirjutas:
Puit ei ole oma omaduste tõttu sobilik aurusauna seina materjal.
Plast ei ole leilisauna sobiv.
Seega kumbagi ei kasutanud sobimatuse tõttu. Mitte valgustuse pärast.
klaverimeister
Re: Aurusaunad
On kellelgi veel generaatorite kohta midagi kosta?
Saun123
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Saun123 »
Kas kellelgi on kogemusi Steamteci sauna aurugeneraatoriga? On poole odavam kui teised analoogid.
https://www.saunainter.com/et/aurugene ... basic_cb1/
Googeldamine annab vihjeks, et tegemist on vist Hiina toodanguga, mis ei pea ilmtingimata tähendama, et asi kehv oleks.
Või oskab keegi veel midagi samas hinnaklassis soovitada?
Liisike
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Liisike »
Võhikuna küsimus: miks on traditsiooniline puitvooderdus aurusauna puhul välistatud? Ma saan aru, kui tegemist oleks spa aurusaunaga. Aga kodus kasutad seda 2*nädalas ja 2 tundi - see ei saa ju kuidagi mõjuda rängemalt kui tavaline kõrge temperatuuriga ja üliniiske soome saun?
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 287 korda
Re: Aurusaunad
Liisike kirjutas: 16 Jaan 2021, 09:08 Võhikuna küsimus: miks on traditsiooniline puitvooderdus aurusauna puhul välistatud? Ma saan aru, kui tegemist oleks spa aurusaunaga. Aga kodus kasutad seda 2*nädalas ja 2 tundi - see ei saa ju kuidagi mõjuda rängemalt kui tavaline kõrge temperatuuriga ja üliniiske soome saun?
Kui ise pole saunas käinud, siis saunateemalisi uuringuid võiks alustada mõne hariva artikli lugemisega.
Nimelt Soomesauna peetakse kõrge temperatuuriga kuivaks saunaks.
Aga aurusaunas on õhuniiskus kuni 100%.
Liisike
Re: Aurusaunad
Niiskus saunas oleneb ikka saunaskäijast :) Lahtise veepaagiga ja kõvasti kütmise jooksul leili visates on ka nn soome saun vägagi niiske. Küsimus oli: aurusaun ja puitvooderdis - kas tõesti ei sobi?
Re: Aurusaunad
Liisike kirjutas: 16 Jaan 2021, 12:58 Niiskus saunas oleneb ikka saunaskäijast :) Lahtise veepaagiga ja kõvasti kütmise jooksul leili visates on ka nn soome saun vägagi niiske. Küsimus oli: aurusaun ja puitvooderdis - kas tõesti ei sobi?
Soomesauna definitsioon ütleb, et see on kõrge temperatuuriga kuiv saun, seal lihtsalt ei kannata leili visata rohkem kui mõnikümmend grammi vett.
Kui rääkida niiskest saunast, siis seda ei tohiks soomesaunaks nimetada.
Niiskus saunas oleneb saunaskäijast füüsika piires.
Tänapäeval on saunakeskustes võimalik kõikvõimalikkes erinevates saunades saunatamist proovida ja kui on huvi siis mõõda üle et kuidas tunne on.
Sauna materjalivalikul lähtutakse sellest, et kui palju jagub saunaomanikul vahendeid selle remontimiseks.
Eks puit mingi aeg ikka kestab aga silmailu pärast võiks ju isegi tapeedi panna.
Re: Aurusaunad
Liisikesel on saunade eri tüübid ikka väga sassis. ;) Kui Liisike tahab sellist aurusauna, kus saab viie sõbrannaga koos pläkutada, siis puit tõesti ei kõlba. Või tegelikult kõlbab küll, aga siis peab voodrit tihti vahetama või kui siseviimistlus mõnest rasvasema puidu liigist nagu tiikpuu jms, siis kestab ka ka kauem. Iseasi on muidugi sellise puidu maksumus sauna siseviimistluseks. Kahtlen, kas Liisikesel ikka jätkub raha oma uitmõtte teostamiseks tiikpuuga viimistlemisel, aga mine tea. Liisike ei ole oma rahakoti paksust avaldanud. ;)
Kui aurusaun on ainult enda tarbeks, siis on kaubandusvõrgus saadaval väga laias valikus aurusauna kabiine ja kabiini puhul võiks ümbritsev siseviimistlus olla sarnane niiskete ruumide viimistluse nõudmistele.
Martink
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas Martink »
Tervist, otsin abi aurusauna ehitusel-- täpsemast oleks küsimus seadmes ja selle paigalduses. Ruum ca. 7 kuupi.
Paluks ps.siia. Hinna lepime kokku. Tänud.
AgarDiletant
Re: Aurusaunad
Lugemata postitus Postitas AgarDiletant »
Seoses eramaja ehitusega Tallinnas otsin meistrit kes aitaks aurusauna õigesti planeerida ja valmis ehitada.
Õiglase tasu osas saame kokkuleppele.
Palun saada privaatsõnum. Ette tänades.
