Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Kylaline kylast
Re: Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Hinna eest mis makstud sai, on kvaliteeti ja asja küll.
CE ja TUV sertifikaadid annavad samuti kindlust juurde.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kylaline kylast
Cop on 11kw mudelil tõesti päris hea.
http://www.maakyte.ee/new/uploads/Kolan ... l_2010.pdf
õhk 0\vesi 45- 3,172
õhk7\vesi 35- 4,875
õht -7\vesi 45- 2,607
Veikko
Kylaline kylast
pumpppp
Lugemata postitus Postitas pumpppp »
Kylaline kylast
Kolant läks maksma koos paigaldusega,200l boileri ja 200l akupaagiga sinna 70-80k vahele.
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Jaan Tatikas
Lugemata postitus Postitas Jaan Tatikas »
Sai ka oma soojuspumpa natuke moditud. Tõstsin tiiviku katusele,pikendasin labasid, panin recaro nahkistme ja pikendusjuhtme ning sain täiesti töötava helikopterixxNIMETUxx kirjutas:Lg on/tuli/tuleb välja 3f mudelid. vanu sai ühtlustada natukene kui el.skeemi ümber teha ja iga tarbija eri faasi taha seada (kompressor, tenn1 ja tenn2)
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Veidi irooniat pole paha, kuid kui keegi arvab, et insenerlahendused soojuspumpadel on alati täiuslikud ja mõistlikud ning nende ümbertegemine on kindlasti rumalus siis nii see alati pole.Jaan Tatikas kirjutas:Sai ka oma soojuspumpa natuke moditud. Tõstsin tiiviku katusele,pikendasin labasid, panin recaro nahkistme ja pikendusjuhtme ning sain täiesti töötava helikopterixxNIMETUxx kirjutas:Lg on/tuli/tuleb välja 3f mudelid. vanu sai ühtlustada natukene kui el.skeemi ümber teha ja iga tarbija eri faasi taha seada (kompressor, tenn1 ja tenn2)
Kellel on Kolant 11kw õhk-vesi soojuspump Kas seda saaks vaatama ja uurima tulla
põmmpea
Lugemata postitus Postitas põmmpea »
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Selle tabeli järgi http://www.maakyte.ee/new/uploads/Kolan ... l_2010.pdf on neid ka R407 gaasiga.
Kumb gaas sees on ?
andere verheizen sie!
põmmpea
Mul on soojusedasikandjaks vesi mite gaasTupsu kirjutas:Kui maja soojavajadus on 100 - 120W ruutmeetrile on ju elektrikulu 180 ruudule normaalne. Lisatenn aga peaks järgi tulema ikka ise, teatud ette antud temperatuuri mingi ajaühiku jooksul mitte saavutades.
Kumb gaas sees on ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Tupsu
põmmpea
- sashaobrok
- Tupsu
põmmpea kirjutas:Ma paluks konkreetset vastust oma küsimusele.Aitäh
põmmpea kirjutas:Kuhu ma pean ühendama mis kellmide alla võ mis ühendusi või mis parameetrid ma muutma pean et välis küte automaatselt järle tuleks nii et ma ei peaks ise seda järelkütet panema Tegemist siis Kolant soojuspumbaga Ma ei tea kuidas kõigil nii vähe elektrit võtab Minul elektri arved siis 3800 kr või rohkemgi kuus Maja ise 180 m2
Kas proovisid ka varianti R.T.F.M. ?
Kylaline kylast
põmmpea
Kui ma õigesti olen aru saanud siis ma pean ühendama out 4 klemmi alla ,et lisa el küte automaaselt järle tueks,aga mul see ei mõika midagi , kuigi kuigi p23 ehk siis el.küte lülitab sisse enne kui sulatus aeg peale hakkab.Mida ma valesti teen ja parameeter 24 on 1 ehk siis yes.
Mida ma valesti teen?
Lugemata postitus Postitas arttiast »
Mis pump, mis mudel, kui võimas täiendav küttekeha. MIKS ISE ÜHENDAD ? Antud kirjelduse põhjal sa ei tohiks pumbale lähedalegi minna, veel vähem ise parameetreid seadistama ja klemme puutuma!põmmpea kirjutas:Tere!!
Kas sul kasutusjuhend on ? kui on siis vaata el. skeeme sealt, et kuhu sa pead täiendava küttekeha kaablid ühendama.
kasutusjuhendis ka seadistuste jaoks parameetrid lahti seletatud. Meie ei saa siin selliste andmetega küll sind aidata.
põmmpea
Lisan siia ka enda selle kütteperioodi andmed...
http://web.zone.ee/otsakodu/kolant.html
