Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Kylaline kylast
Re: Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Omalgi nüüd 11kw Kolant paigaldatud ja töötab mis mühiseb.
Hinna eest mis makstud sai, on kvaliteeti ja asja küll.
CE ja TUV sertifikaadid annavad samuti kindlust juurde.
Viimati muutis Kylaline kylast, 28 Mai 2010, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kas alles paigaldati??? No mai kuus kindlasti hea cop.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Kylaline kylast
Kolm päeva tagasi pandi.
Cop on 11kw mudelil tõesti päris hea.
http://www.maakyte.ee/new/uploads/Kolan ... l_2010.pdf
õhk 0\vesi 45- 3,172
õhk7\vesi 35- 4,875
õht -7\vesi 45- 2,607
Veikko
Eks tulevik näitab mida asi väärt. Kas kogu küttesüsteem projekteeriti üheaegselt või seade poogiti vanasse olemasolevasse süsteemi. Teise variandi puhul ei pruugi parimaid tulemusi saavutadagi teinekord.
Kylaline kylast
Kogu süsteem pandi uude majja. 1.korrusel põranda ja 2.radikakyte mis saavad mõlemad 35 kraadist vett peale.
pumpppp
Lugemata postitus Postitas pumpppp »
Kylaline kylast uurisid siin mitsusi ja LG pumpasisd, miks lõpuks otsustasid KOLANDI kasuks? Mis tuli lõpphinnaks?
Kylaline kylast
LG pumpasid ei olnud kolmefaasilisena saada ja Mitsu Heavy kohta räägiti mitte just kõige paremini.
Kolant läks maksma koos paigaldusega,200l boileri ja 200l akupaagiga sinna 70-80k vahele.
Viimati muutis Kylaline kylast, 04 Juun 2010, 13:10, muudetud 2 korda kokku.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lg on/tuli/tuleb välja 3f mudelid. vanu sai ühtlustada natukene kui el.skeemi ümber teha ja iga tarbija eri faasi taha seada (kompressor, tenn1 ja tenn2)
Jaan Tatikas
Lugemata postitus Postitas Jaan Tatikas »
xxNIMETUxx kirjutas:Lg on/tuli/tuleb välja 3f mudelid. vanu sai ühtlustada natukene kui el.skeemi ümber teha ja iga tarbija eri faasi taha seada (kompressor, tenn1 ja tenn2)
Sai ka oma soojuspumpa natuke moditud. Tõstsin tiiviku katusele,pikendasin labasid, panin recaro nahkistme ja pikendusjuhtme ning sain täiesti töötava helikopteri :)
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Jaan Tatikas kirjutas:
Veidi irooniat pole paha, kuid kui keegi arvab, et insenerlahendused soojuspumpadel on alati täiuslikud ja mõistlikud ning nende ümbertegemine on kindlasti rumalus siis nii see alati pole.
Kellel on Kolant 11kw õhk-vesi soojuspump Kas seda saaks vaatama ja uurima tulla
põmmpea
Lugemata postitus Postitas põmmpea »
Kuhu ma pean ühendama mis kellmide alla võ mis ühendusi või mis parameetrid ma muutma pean et välis küte automaatselt järle tuleks nii et ma ei peaks ise seda järelkütet panema Tegemist siis Kolant soojuspumbaga Ma ei tea kuidas kõigil nii vähe elektrit võtab Minul elektri arved siis 3800 kr või rohkemgi kuus Maja ise 180 m2
Tupsu
Kui maja soojavajadus on 100 - 120W ruutmeetrile on ju elektrikulu 180 ruudule normaalne. Lisatenn aga peaks järgi tulema ikka ise, teatud ette antud temperatuuri mingi ajaühiku jooksul mitte saavutades.
Selle tabeli järgi http://www.maakyte.ee/new/uploads/Kolan ... l_2010.pdf on neid ka R407 gaasiga.
Kumb gaas sees on ?
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
põmmpea
Tupsu kirjutas:Kui maja soojavajadus on 100 - 120W ruutmeetrile on ju elektrikulu 180 ruudule normaalne. Lisatenn aga peaks järgi tulema ikka ise, teatud ette antud temperatuuri mingi ajaühiku jooksul mitte saavutades.
Kumb gaas sees on ?
Mul on soojusedasikandjaks vesi mite gaas
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Külmaaine asemel panid välisringi siis tavalise vee jah?
vanaema on sul veteran...
Tupsu
Õhk vesi pumpade puhul (nagu on ka teema pealkiri) peab siiski olema külmaaine , mis suudab ka gaasilisse olekusse minna . (Mitte et vesi seda nüüd ei suudaks, )
põmmpea
Ma paluks konkreetset vastust oma küsimusele.Aitäh
sashaobrok
Kui pump jahutab vee miinuskraadidesse, siis minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt läheb vesi jäässe. Aga mida ka mina tean...
Tupsu
põmmpea kirjutas:Ma paluks konkreetset vastust oma küsimusele.Aitäh
põmmpea kirjutas:Kuhu ma pean ühendama mis kellmide alla võ mis ühendusi või mis parameetrid ma muutma pean et välis küte automaatselt järle tuleks nii et ma ei peaks ise seda järelkütet panema Tegemist siis Kolant soojuspumbaga Ma ei tea kuidas kõigil nii vähe elektrit võtab Minul elektri arved siis 3800 kr või rohkemgi kuus Maja ise 180 m2
Kas proovisid ka varianti R.T.F.M. ?
Kylaline kylast
Välisringis on 11kw kolnatil R410. välisosa ja seesmise akupaagi vahel ringleb vesi.
põmmpea
Tere!!
Kui ma õigesti olen aru saanud siis ma pean ühendama out 4 klemmi alla ,et lisa el küte automaaselt järle tueks,aga mul see ei mõika midagi , kuigi kuigi p23 ehk siis el.küte lülitab sisse enne kui sulatus aeg peale hakkab.Mida ma valesti teen ja parameeter 24 on 1 ehk siis yes.
Mida ma valesti teen?
arttiast
Lugemata postitus Postitas arttiast »
põmmpea kirjutas:Tere!!
Mis pump, mis mudel, kui võimas täiendav küttekeha. MIKS ISE ÜHENDAD ? Antud kirjelduse põhjal sa ei tohiks pumbale lähedalegi minna, veel vähem ise parameetreid seadistama ja klemme puutuma!
Kas sul kasutusjuhend on ? kui on siis vaata el. skeeme sealt, et kuhu sa pead täiendava küttekeha kaablid ühendama.
kasutusjuhendis ka seadistuste jaoks parameetrid lahti seletatud. Meie ei saa siin selliste andmetega küll sind aidata.
põmmpea
Miks ma ei tohi ise seda ühendada ega ma siis otse küttekehi järele ei topi vaid läbi käiviti Ja teiseks pole manuaalis sellest kirjutatud.Parameetrid on ikka selleks et vajadusel muuta.
arttiast
saada oma e-mail mulle PS'i, ma saadan sulle manuaali, kus antud teemat käsitletud päris pikalt.
Lisan siia ka enda selle kütteperioodi andmed...
http://web.zone.ee/otsakodu/kolant.html
