Kipsile toosi kinnitamine
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kipsile toosi kinnitamine
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Tolmuimeja? Triikraud?dumbuser kirjutas:Samas ma ei kujuta eriti ette kah misasi see võiks olla mida peab pidevalt pistikust sisse ja välja kangutama.
- On tänatud: 323 korda
Seepärast olen kipsile ostnud justnimelt neid kõrvadega toose, need ei maksa rohkem, kuid pesa ei tule pistikuga kaasa, kuigi silmaga on näha julma paindumist.
Ilma kõrvadeta on toose koos sisuga välja tõmmatud kilokaupa. vaid nende hõõrdenagadega tulevad lihtsad lambilülitidki imeväel välja.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Õigeid materjale tuleb kasutada mitte mingit jama aretada
Endale ma pole neid ostnud, kuid külas tepslit välja tõmmates on tihti toos otsas.
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Lugemata postitus Postitas amp »
Kahtlemata nii *tuleks* teha (pesa käega kinni hoida ning viisakalt pistikust, mitte juhtmest tõmmata), aga laiatarbe-asjade ehitamisel tuleks lähtuda tehnikakaugete inimeste harjumustest, kes ei tea, kuidas toos või pesa seinas püsib. Tehnika peaks ju lõppkokkuvõttes olema inimese järgi tehtud (s.h. ka tema rumalaid harjumusi arvestades), mitte vastupidi (koolitame inimesi, kuidas kapriisse tehnikaga arvestada, et seda mitte ära lõhkuda)amp kirjutas:Kui pistikut pesast välja tõmmatakse on soovitatav alati ühe käega pesa kinni hoida. Ei ole ju raske. Kui perenaine tolmuimejaga mööda tuba ringi lendab ja siis kogemata pistiku pesast välja rebib, siis tuleb inimesel olla siiski tähelepanelikum ja hoolivam oma vara suhtes.
Hea näide sellest valdkonnast on Apple sülearvutite magsafe toitepistik. Kes pole, näinud, siis tegu on üsna sileda vedruklemmidega klotsiga, mis püsib arvuti küljel oleva sileda pesa küljes kinni magnetiga. Kui keegi nt. komistab toitejuhtmesse või haarab laualt arvuti, millel juhe taga, siis annab ühendus järgi, mitte ei rebi pistikut või juhet puruks. Samas on pistik tavaolukorras piisavalt tugevalt kinni ja niisama lahti ei kuku.
Ka ühendamine on mugav, kuna pesa lähedale viidud pistik fikseerub ise õigesse asendisse.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MagSafe1.jpg
Võiks ju teha nii, aga tänapäeval tihti raskesti teostav variant, eriti korterite puhul, kus kõik pistikud pole projekteeritud sinu sisutuselementide(mööbli) paigutamise järgi. Eks sa hoia ühe käega pistikut ja teisega hoia pesa kui see asub kusagil kahe kapi vahel. Eks sellepärast need loksutamised ka tihtipeale toimuvad. Vene ajal olid pistikud umbes 1m kõrgusel, aga tänapäeval ei viitsi vist keegi sinna põranda lähedale kummarduma korralikult kahe käega toimetamise ebamugavuse tõttu.amp kirjutas:Kui pistikut pesast välja tõmmatakse on soovitatav alati ühe käega pesa kinni hoida. Ei ole ju raske. .....
Urmasr
