Kipsile toosi kinnitamine
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Kipsile toosi kinnitamine
No mida see elektrik ka teab. Siin on ikka tõsised Rambod koos. Tuttavatelt uurisin ja tuli välja, et nende hulgas nii jõulisi tüüpe pole. Samas ma ei kujuta eriti ette kah misasi see võiks olla mida peab pidevalt pistikust sisse ja välja kangutama.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
dumbuser kirjutas:Samas ma ei kujuta eriti ette kah misasi see võiks olla mida peab pidevalt pistikust sisse ja välja kangutama.
Tolmuimeja? Triikraud?
dumbuser
Tjah. Need võiksid kvalifitseeruda küll. Ju mul on siis vähe praktikat, kuna pole kohanud olukorda kus kipsitoos on ripakil või logiseb. Jääb veel võimalus, et see toos on juba algul sinna sisse raiutud.
On tänatud: 323 korda
Enamus tavapistikupesa 3 otsalised pistikud käivad sisse välja tõesti Rambo jõuga, midagi pole teha. Kui peas on rohkem kulunud siis alles saab naiseliku jõuga sisse-väljatõmbamist teha. Kuid näiteks kantaval hiina pikendusjuhtmel ma lõpuks teisiti sisse ei saanud kui pesa alasile ja kuvaldaga laks. Inimjõust jäi väheseks.
Seepärast olen kipsile ostnud justnimelt neid kõrvadega toose, need ei maksa rohkem, kuid pesa ei tule pistikuga kaasa, kuigi silmaga on näha julma paindumist.
Ilma kõrvadeta on toose koos sisuga välja tõmmatud kilokaupa. vaid nende hõõrdenagadega tulevad lihtsad lambilülitidki imeväel välja.
dumbuser
Et siis misasi ? Ma siiani olen arvanud, et kipsitoosid ongi need, kus plaadi taha jäävad toosi küljest mingid kõrvakesed. Eespoolt on selle toosi küljes mingi serv/rant/äär, mis on suurem kui auk kipsis ja ei lase seda toosi läbi seina lükata. Kui keegi üritab sinna aretada mingit toosi, mis peab servapidi vastu kipsplaati mingit hõõrdejõudu tekitades kinni püsima siis on ta ikka ise loll. Aga võib ka olla, et ma ei olegi oma vaimupimeduses osanud mõeldagi, mingit muud lahendust kipsitooi kinnituseks.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Ilma kõrvadeta toosid on betoonile - kiviseinale.
Õigeid materjale tuleb kasutada mitte mingit jama aretada
Mis tehas, kas ehitaja on tuttavatele mingit jama ostnud või loll klient on ise ostnud omale sellised toosid odavusest lähtudes.
Endale ma pole neid ostnud, kuid külas tepslit välja tõmmates on tihti toos otsas.
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Nähtud. kuidas "paberitega elektrik" paneb toosi vahuga kipsi sisse ja käib küll tema arvates.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Nähtud kuidas puitseinas asuvasse süvistatud kilpi oli "paberitega elektrik" pannud ühe automaaadi külge 2x1.5 ja 2x2.5 sooned. 2.5 olid kinni, 1.5 olid kärsanud 10 cm ja puit nende juures must...
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Kui pistikut pesast välja tõmmatakse on soovitatav alati ühe käega pesa kinni hoida. Ei ole ju raske. Kui perenaine tolmuimejaga mööda tuba ringi lendab ja siis kogemata pistiku pesast välja rebib, siis tuleb inimesel olla siiski tähelepanelikum ja hoolivam oma vara suhtes. Samamoodi võib ka segistikraani jõumees üle keerata, ega seepärast ei hakka keegi sinna mingisugust megapiirajat konstrueerima. Toimetada tuleb mõistuse, mitte jõuga. Kipsitoosid (kipsplaadisse paigaldamiseks mõeldud "kõrvadega" toosid, kiviseina käivad kipsiseguga fikseeritavad krohvitoosid) püsivad väga edukalt kipsplaadist seinas ka ilma lisakonstruideta. Vahest on loksumine tulenenud kipsplaadi niiskumisest?
vtl
On tänanud: 8 korda
amp kirjutas:Kui pistikut pesast välja tõmmatakse on soovitatav alati ühe käega pesa kinni hoida. Ei ole ju raske. Kui perenaine tolmuimejaga mööda tuba ringi lendab ja siis kogemata pistiku pesast välja rebib, siis tuleb inimesel olla siiski tähelepanelikum ja hoolivam oma vara suhtes.
Kahtlemata nii *tuleks* teha (pesa käega kinni hoida ning viisakalt pistikust, mitte juhtmest tõmmata), aga laiatarbe-asjade ehitamisel tuleks lähtuda tehnikakaugete inimeste harjumustest, kes ei tea, kuidas toos või pesa seinas püsib. Tehnika peaks ju lõppkokkuvõttes olema inimese järgi tehtud (s.h. ka tema rumalaid harjumusi arvestades), mitte vastupidi (koolitame inimesi, kuidas kapriisse tehnikaga arvestada, et seda mitte ära lõhkuda)
Hea näide sellest valdkonnast on Apple sülearvutite magsafe toitepistik. Kes pole, näinud, siis tegu on üsna sileda vedruklemmidega klotsiga, mis püsib arvuti küljel oleva sileda pesa küljes kinni magnetiga. Kui keegi nt. komistab toitejuhtmesse või haarab laualt arvuti, millel juhe taga, siis annab ühendus järgi, mitte ei rebi pistikut või juhet puruks. Samas on pistik tavaolukorras piisavalt tugevalt kinni ja niisama lahti ei kuku.
Ka ühendamine on mugav, kuna pesa lähedale viidud pistik fikseerub ise õigesse asendisse.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MagSafe1.jpg
amp kirjutas:Kui pistikut pesast välja tõmmatakse on soovitatav alati ühe käega pesa kinni hoida. Ei ole ju raske. .....
Võiks ju teha nii, aga tänapäeval tihti raskesti teostav variant, eriti korterite puhul, kus kõik pistikud pole projekteeritud sinu sisutuselementide(mööbli) paigutamise järgi. Eks sa hoia ühe käega pistikut ja teisega hoia pesa kui see asub kusagil kahe kapi vahel. Eks sellepärast need loksutamised ka tihtipeale toimuvad. Vene ajal olid pistikud umbes 1m kõrgusel, aga tänapäeval ei viitsi vist keegi sinna põranda lähedale kummarduma korralikult kahe käega toimetamise ebamugavuse tõttu.
Urmasr
