kena köik
Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
kena köik
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
http://www.uninaks.ee/index.php?item=216kaminahi kirjutas:Kust sa leidsid selle 8-10 mm
Shamotile kuni 3 mm ja punasele kuni 5mm . Soovitan lappida mustalt, sile külg tellisel lööri poole. Ja ära unusta ka telliste sidumist
DISAINI peale määra direktor.
Keskmine AHJUSEGU kihi paksus kahe kivi vahel 8 - 10 mm.
Kas selle ahjuseguga ikka lapitakse shamotti? Kuigi on öeldud, et
KASUTAMINE
* Puuküttega tulekollete, kaminate, ahjude, lõõride ladumiseks. Ahjupottide paigalduseks.
* Kasutatakse ruumisisestel pottsepatöödel.
Kui direktor sinna peale määrata, siis läheb see asi liiga kalliks
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pildil olev segu on ju savisegu (hall) ja see on ette nähtud punaste kivide lappimiseks.
Arvutasin ükskord terve ahju kõrguse järgi vuugi paksuse ja sain 7mm. Eraldi vuuki mõõtes tundus vähem olema. Siis vast kivide mõõduvahe mängib rolli.
http://www.maxit.ee/media/34/muurisegud ... _02_08.pdf
Vaata seal all keskel on kollane segu ja soovituslik paksus 1-2mm
Lembitu
Sai siis 35x60 kolde suurusega ahju mõõtmeteks ca 1mx1m arvestades 8cm põsevahet mõlemale küljele
Kas 80 on neelu lõpuni?kaminahi kirjutas:Kolde kõrgus arvutatakse soome tüüpi ahjul ikka neeluni, 30x60 kolle on OK, sest kõrgus neeluni tuleb ca 80 ja neelu ahenemineja saad kusagil ca 120-130 liitrit
kena köik
Lembitu
Tänud, proovin mitte laiata ja ahju piiridesse jäädakaminahi kirjutas:Üldjuhul tuleb neelu lõpuni 80-90 sm ja järelpõlemis kambri suurusega ei maksa laiama hakata![]()
kena köik
Lembitu
Silluse planeerimisel tekkis väike küsimus, et kas 58*6,5*16,5 sillus on liiga kitsas või ajab asja ära?
- motamees
Ei oska ära arvata millest mööt 16,5 on ajendatud? Kas sillus on "joonestatud"välismüüri või tulekindlasse sisusse ?Lembitu kirjutas:Asi siis nii kaugel, et joonestamisega olen jõudnud silluseni. Uks tuleb tavaline malmuks 36x25.
Lembitu
Minu viga! Oleksin pidanud täpsustama. See sillus on tulekindlasse sisusse. Mõõt 16,5 tuli arvutamise käigus, et saaks sujuvalt ilma lõikamata shamotti edasi laduda.kaminahi kirjutas:Ei oska ära arvata millest mööt 16,5 on ajendatud? Kas sillus on "joonestatud"välismüüri või tulekindlasse sisusse ?Lembitu kirjutas:Silluse planeerimisel tekkis väike küsimus, et kas 58*6,5*16,5 sillus on liiga kitsas või ajab asja ära?
Välismüürile ongi planeeritud kaldukividestmotamees kirjutas:Ukse sillust pole vaja valada. Selle lapid kaldukividest.
- motamees
- Tulepesa sillus.
- Samoti sillus.JPG (42 KiB) Vaadatud 5191 korda
Lembitu
Selline ta tuleb jahmotamees kirjutas:Selline siis.
Kas on vahet, kust algab kolde neelu algus või ei ole see niiväga oluline? Siit ka küsimus, et kui palju tuleb neelu ladumisel eelmisele kivile toetuda? See vist määrabki lõpp kokkuvõttes neelu alguse!
- motamees
Keel korralikult seostada.
Lembitu
- Eest pilt
- Aaa.jpg (107.25 KiB) Vaadatud 5115 korda
- Väike läbilõige
- Aaa2.jpg (73.47 KiB) Vaadatud 5115 korda
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Minule hakkas silma esikülje ebaotstarbekas kivijaotus tuhaluugi ülemise serva joonel (sh otsakivide lõikumine) ja 3 rida ühtelangevat püstvuuki pole kah eriti korrektne lähenemisviis.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
Otsakivide lõikumine on juba puhas kvaliteet ja kusagilt tean, et 5 kohakuti vuuki on veel talutav. Olen ka näinud kusagil majaseina pilti, kus vuuk läheb alt üles välja.stupiduser kirjutas:...Minule hakkas silma esikülje ebaotstarbekas kivijaotus tuhaluugi ülemise serva joonel (sh otsakivide lõikumine) ja 3 rida ühtelangevat püstvuuki pole kah eriti korrektne lähenemisviis.
Mulle aga hakkas silma kolm puhastusluuki. Need luugid ikke lekivad väheke õhku, mis pole mette hea ahju tervisele. Lisaks terbetult kulutatud raha.
Lembitu
Nii, sai nüüd pere kõrvalt nats asja edasi aretatud ja jah, tuleb tunnistada, et tahmaluuke liiast, seega võtsin ühe ära.motamees kirjutas:Mulle aga hakkas silma kolm puhastusluuki. Need luugid ikke lekivad väheke õhku, mis pole mette hea ahju tervisele. Lisaks terbetult kulutatud raha.
Nüüd tekkis aga huvitav mõte, et kui ma panen tavalise malm ukse mõõtmetega 37*25, siis on väga raske puid üles lükata, et ahju täis saada. Seega mõtlesin, et tõstan ukse 120mm võrra koldepõhjast üles poole.
Mis te arvate, kas see võib kuidagi probleemiks osutuda
- motamees
Usun, et mitte.Lembitu kirjutas:...Mis te arvate, kas see võib kuidagi probleemiks osutuda...
Ahju fassaad sul nüüd väheke lombakas. Ka esimesest puhastusaugust saab tagumise lõõri puhtaks. Aga ega see pole ka probleem, kui lombakaga ära harjuda. Ma eluaeg lombakas ja näe häda miskit.
Lembitu
Ausalt öeldes häirib see mind ennast ka, et asi on ebasümmeetriline, aga millega saaks selle tagumise lõõri sealt eest august puhtaks?motamees kirjutas:Usun, et mitte.Lembitu kirjutas:...Mis te arvate, kas see võib kuidagi probleemiks osutuda...
- motamees
Trossi otsas oleva luua ja tuhkatriinuga.Lembitu kirjutas:... aga millega saaks selle tagumise lõõri sealt eest august puhtaks?
- 014.JPG (78.11 KiB) Vaadatud 5005 korda
- 013.JPG (122.69 KiB) Vaadatud 5005 korda
Lembitu
Mida sa silmas pead keele korraliku seostamise allmotamees kirjutas:Iga reaga 6-7cm üle. Nii saab välja arvutada ridade arvu ja paika panna tegeliku ülekatte.
- motamees
Lembitu kirjutas:Mida sa silmas pead keele korraliku seostamise all
Eks ma mõtlesin ikka kivi vuukide mitte kohakuti olemisi ja seinaga risti-rästi sidumist. Lapi prooviks nii üles, et segu vahel polegi, küll siis ka seguga peab. Keeles ju hulk kive (raskust) kolde kohal rippumas.
