Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
:shock: Kust sa leidsid selle 8-10 mm :confused: Shamotile kuni 3 mm ja punasele kuni 5mm . Soovitan lappida mustalt, sile külg tellisel lööri poole. Ja ära unusta ka telliste sidumist :blush: DISAINI peale määra direktor. :)
kena köik
Lembitu
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
kaminahi kirjutas::shock: Kust sa leidsid selle 8-10 mm :confused: Shamotile kuni 3 mm ja punasele kuni 5mm . Soovitan lappida mustalt, sile külg tellisel lööri poole. Ja ära unusta ka telliste sidumist :blush: DISAINI peale määra direktor. :)
http://www.uninaks.ee/index.php?item=216
Keskmine AHJUSEGU kihi paksus kahe kivi vahel 8 - 10 mm.
Kas selle ahjuseguga ikka lapitakse shamotti? Kuigi on öeldud, et
KASUTAMINE
* Puuküttega tulekollete, kaminate, ahjude, lõõride ladumiseks. Ahjupottide paigalduseks.
* Kasutatakse ruumisisestel pottsepatöödel.
Kui direktor sinna peale määrata, siis läheb see asi liiga kalliks :D
Samoti ladumiseks on kollane segu.
Pildil olev segu on ju savisegu (hall) ja see on ette nähtud punaste kivide lappimiseks.
Arvutasin ükskord terve ahju kõrguse järgi vuugi paksuse ja sain 7mm. Eraldi vuuki mõõtes tundus vähem olema. Siis vast kivide mõõduvahe mängib rolli.
http://www.maxit.ee/media/34/muurisegud ... _02_08.pdf
Vaata seal all keskel on kollane segu ja soovituslik paksus 1-2mm
Lembitu
Kuna ehitus hakkab pihta järgmine aprill, siis tuleb praegu kõik paberil valmis teha.
Sai siis 35x60 kolde suurusega ahju mõõtmeteks ca 1mx1m arvestades 8cm põsevahet mõlemale küljele
kaminahi kirjutas:Kolde kõrgus arvutatakse soome tüüpi ahjul ikka neeluni, 30x60 kolle on OK, sest kõrgus neeluni tuleb ca 80 ja neelu ahenemineja saad kusagil ca 120-130 liitrit
Kas 80 on neelu lõpuni?
Üldjuhul tuleb neelu lõpuni 80-90 sm ja järelpõlemis kambri suurusega ei maksa laiama hakata ;)
kena köik
Lembitu
kaminahi kirjutas:Üldjuhul tuleb neelu lõpuni 80-90 sm ja järelpõlemis kambri suurusega ei maksa laiama hakata ;)
kena köik
Tänud, proovin mitte laiata ja ahju piiridesse jääda :D
Lembitu
Asi siis nii kaugel, et joonestamisega olen jõudnud silluseni. Uks tuleb tavaline malmuks 36x25.
Silluse planeerimisel tekkis väike küsimus, et kas 58*6,5*16,5 sillus on liiga kitsas või ajab asja ära?
Ukse sillust pole vaja valada. Selle lapid kaldukividest.
Lembitu kirjutas:Asi siis nii kaugel, et joonestamisega olen jõudnud silluseni. Uks tuleb tavaline malmuks 36x25.
Ei oska ära arvata millest mööt 16,5 on ajendatud? Kas sillus on "joonestatud"välismüüri või tulekindlasse sisusse ?
Lembitu
kaminahi kirjutas:
Lembitu kirjutas:Silluse planeerimisel tekkis väike küsimus, et kas 58*6,5*16,5 sillus on liiga kitsas või ajab asja ära?
Minu viga! Oleksin pidanud täpsustama. See sillus on tulekindlasse sisusse. Mõõt 16,5 tuli arvutamise käigus, et saaks sujuvalt ilma lõikamata shamotti edasi laduda.
motamees kirjutas:Ukse sillust pole vaja valada. Selle lapid kaldukividest.
Välismüürile ongi planeeritud kaldukividest :)
Ajab asja ära...aga ülevalt võiks olla 11 sm, alt kitsam, 6 sm
Selline siis.
Tulepesa sillus.
Tulepesa sillus.
Samoti sillus.JPG (42 KiB) Vaadatud 5076 korda
Lembitu
motamees kirjutas:Selline siis.
Selline ta tuleb jah :).
Kas on vahet, kust algab kolde neelu algus või ei ole see niiväga oluline? Siit ka küsimus, et kui palju tuleb neelu ladumisel eelmisele kivile toetuda? See vist määrabki lõpp kokkuvõttes neelu alguse!
Iga reaga 6-7cm üle. Nii saab välja arvutada ridade arvu ja paika panna tegeliku ülekatte.
Keel korralikult seostada.
Lembitu
Kaminahjule suured tänud programmi soovitamise eest, nädala töö sai koos õppimisega tehtud praktiliselt alla kahe päeva :yahoo: . Proge on Google Sketchup.
Eest pilt
Eest pilt
Väike läbilõige
Väike läbilõige
Head vana aasta lõppu kõik see pottsepapere :D
Viimati muutis Lembitu, 31 Dets 2010, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
Värisen juba ootusest, et millised mehed siia foorumisse veel järgmisel aastal tulevad :beg:
:yahoo: Kena lõppu vanale! :yahoo:
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Jaah, detailne kivi haaval projekteerimine on päris hea- kitsaskohad hakkavad kohe silma :D
Minule hakkas silma esikülje ebaotstarbekas kivijaotus tuhaluugi ülemise serva joonel (sh otsakivide lõikumine) ja 3 rida ühtelangevat püstvuuki pole kah eriti korrektne lähenemisviis.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser kirjutas:...Minule hakkas silma esikülje ebaotstarbekas kivijaotus tuhaluugi ülemise serva joonel (sh otsakivide lõikumine) ja 3 rida ühtelangevat püstvuuki pole kah eriti korrektne lähenemisviis.
Otsakivide lõikumine on juba puhas kvaliteet ja kusagilt tean, et 5 kohakuti vuuki on veel talutav. Olen ka näinud kusagil majaseina pilti, kus vuuk läheb alt üles välja.
Mulle aga hakkas silma kolm puhastusluuki. Need luugid ikke lekivad väheke õhku, mis pole mette hea ahju tervisele. Lisaks terbetult kulutatud raha.
Lembitu
motamees kirjutas:Mulle aga hakkas silma kolm puhastusluuki. Need luugid ikke lekivad väheke õhku, mis pole mette hea ahju tervisele. Lisaks terbetult kulutatud raha.
Nii, sai nüüd pere kõrvalt nats asja edasi aretatud ja jah, tuleb tunnistada, et tahmaluuke liiast, seega võtsin ühe ära.
Nüüd tekkis aga huvitav mõte, et kui ma panen tavalise malm ukse mõõtmetega 37*25, siis on väga raske puid üles lükata, et ahju täis saada. Seega mõtlesin, et tõstan ukse 120mm võrra koldepõhjast üles poole.
Mis te arvate, kas see võib kuidagi probleemiks osutuda :)
Lembitu kirjutas:...Mis te arvate, kas see võib kuidagi probleemiks osutuda...
Usun, et mitte.
Ahju fassaad sul nüüd väheke lombakas. Ka esimesest puhastusaugust saab tagumise lõõri puhtaks. Aga ega see pole ka probleem, kui lombakaga ära harjuda. Ma eluaeg lombakas ja näe häda miskit.
Lembitu
motamees kirjutas:
Usun, et mitte.
Ausalt öeldes häirib see mind ennast ka, et asi on ebasümmeetriline, aga millega saaks selle tagumise lõõri sealt eest august puhtaks?
Lembitu kirjutas:... aga millega saaks selle tagumise lõõri sealt eest august puhtaks?
Trossi otsas oleva luua ja tuhkatriinuga.
juhan
On ikka väga ebamugavalt puhastatavaid katlaid tehtud ja seepärast ma mõtlesingi,et riskin ning teen puhastusavad ülesse.Sisemine lõõristik ühel pool ja ribiline laskuv,seega ülevalt harja märksa parem suunata,kui alt.Tahmaluuke pole pandud,sest katel märg veel.
Lembitu
motamees kirjutas:Iga reaga 6-7cm üle. Nii saab välja arvutada ridade arvu ja paika panna tegeliku ülekatte.
Mida sa silmas pead keele korraliku seostamise all :scratch:
Lembitu kirjutas:Mida sa silmas pead keele korraliku seostamise all :scratch:
:doh: No keel ikke korralikult sõlme, et reekida ka enam ep saa. :jooma
Eks ma mõtlesin ikka kivi vuukide mitte kohakuti olemisi ja seinaga risti-rästi sidumist. Lapi prooviks nii üles, et segu vahel polegi, küll siis ka seguga peab. Keeles ju hulk kive (raskust) kolde kohal rippumas. :write:
