rootsi värv
randolfe
rootsi värv
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.
kas keegi oskab öelda kas rootsi värvi annab ka mingit moodi toonida.on olemas tumerohelist aga vaja oleks hele rohelist,poes ei osatud selle kohta midagi arvata,spets toonimist nagu sellel värvil pole,aga kas keegi on ennem midagi taolist teinud.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
Re: rootsi värv
Küsi Safranist või säästliku renoveerimise keskusest (oli vist?, ei tea täpset nimetust).
Urmasr
Re: rootsi värv
Originaalset rootsi värvi sai toonida kakapruunist helepunaseni. Muud värvid ei olnud võimalikud, sest koostisosad ei võimaldanud teisi. Eks tänapäeval on vaid ehk sideaine sama siis värvipulbritega võib ehk kõik võimalik olla, samas pole tegu enam originaalvärviga, vaid üks järjekordne omapärane värv suures värvide valikus.
randolfe
Re: rootsi värv
huvitav kas mingi suvalise valgega ei anna heledamaks teha rohelist siis.
Re: rootsi värv
Miks peab justnimelt rootsi värv olema? Tänapäevased fassaadivärvid on saadaval kõigis värvitoonides. Rootslased harrastasid oma rootsi punast sellepärast, et vanasti oli see odav ja sai kodus ise valmistada.
Re: rootsi värv
Kalvis kirjutas:Miks peab justnimelt rootsi värv olema?
randolfe kirjutas:on olemas tumerohelist aga vaja oleks hele rohelist
Kui juba on olemas siis tuleb mingitmoodi ära kasutada.
randolfe
Re: rootsi värv
mõte oli selles et see oleks siuke looduslik ja samas soodne.+ ei vaja eelnevat krunti ega midagi,
ühesõnaga mugav ja odav
Re: rootsi värv
Õlivärv on ka looduslik, vähemasti oli vanasti. Seda saab igas valikus, kuid hind on vaata et kallim.
Rootsi värvi originaali üks sideaine komponent on see, mis ta punaseks teeb.
Rootsi värv koosneb vähemalt ühe müüja järgi samast linaõlist, mis õlivärvgi. Seega peaks saama rootsi värvi puhta (valge) õlivärviga segada ning vaskvitrol eeldavasti õliga ei reageeri siis läheb selline segagemüüse läbi. Eeldatavasti kannatab õlivärv aluselist keskkonda ja tärklisega õlivärv kindlasti ei reageeri.
randolfe
Re: rootsi värv
Kalvis kirjutas:Õlivärv on ka looduslik, vähemasti oli vanasti. Seda saab igas valikus, kuid hind on vaata et kallim.
on see siis kindel et just ölivärviga annab segada,ölivärvil jälle see jama,et talvel ei taha hästi kuivada,
möte oli lauad sees ära värvida,et hoiaks vähemalt +5 .öues ju ei tee enam midagi seeaasta arvatavasti.aga soov oleks et saaks vähemalt lauale 1 kihi peale,siis seina ja suvel siis teine kiht
Re: rootsi värv
Umbes 0..+5 kraadini kuivab kuu ajaga ära. Samas üle +5 juba nädalaga. Miinuskraadidega ei kuivanud üldse.
Kunagi oli sama asi ja kuna varasem kogemus kehvast kuivamisest oli teada siis ootasin sooja ilma ja värvisin just siis. Üldiselt on see projektijuhtimise viga kui värvimine südatalve jätta. Mul oligi just sellesama õlivärviga sama juhtum, ei värvinudki enne kevadet. Krundi tõmbasin siiski peale. See on selline vedelam ja keemiasem, see kuivas ära (pigem imbus sisse) või ei jäänud sinna külge mitte midagi
randolfe
Re: rootsi värv
õige ta on,et hullemat aega värvimiseks pole.aga hirmsasti tahaks voodrit seina saada,eks näis.enne kylmasi oli jälle metsik niiske ja vihmane,selline see eesti elu on.
Re: rootsi värv
Kuule,Randole, jäta töö praegu pooleli ja mine osta selle raha eest, mis kuluks tulevikus ümbertegemisele, omale parem suusad ja kasuta praegust ilma otstarbekohasemalt või loe kirjandust kuidas, mis tingimustel jne on kõige õigem teha neid sinu ehituse juures olevaid murelapsi. Tuleta meelde vanasõna reest ja vankrist.
Head soovides, Urmasr.
Re: rootsi värv
Talvel muidugi ei värvita ... aga rootsi värvi saab kindlasti linaõlivärvidega segada. Segan ise pidevalt värvimullast ja vanadest õlivärvidest segusid kokku. Põhiliselt võtan ühe osa linaõli ja sama palju puhast mootoriõli, segades sisse kuumutatud värvimulda ja õlivärvijääke. Miks mitte ka puutõrva toonimiseks ja kui on, siis hülgerasva. Vähemalt 10 aastat tagasi värvisin esimest korda sellise värviga ja seisab kenasti peal, sest pool värvi on imbind jäädavalt puidu sisse.Tinamenning on ka muidugi suurepärane lisaaine oma tumepunase tooniga. Aga värvind olen nii, et esimene kiht imbub sisse ja üsna kohe teine peale, muidu ei seo teist kihti puiduga ja ei saa nii hea.
Huvitav oleks teada kui paljud on proovind petroolivärvi ( 40% petrooli ja 60% värnitsat +toon ) .
Küsiks veel seda, et mida sisaldab täpsemalt nõukaaegne emailvärv , millega julgelt segada võib ?
